τι υλικα και σε τι αναλογια απαιτουνται για κονιαμα λιθοδομης παχους 40 εκ. σε πετρινο τοιχο φεροντος οργανισμου?
Εννοείς ότι θέλεις να κατασκευάσεις φέρουσα τοιχοποιία πάχους 40cm και ψάχνεις να βρεις τη σύνθεση του συνδετικού κονιάματος;
Εκτός από τα κλασικά, αν δεν μας δώσεις προδιαγραφές και απαιτήσεις του έργου δεν μπορώ να σου πω κάτι παραπάνω. Πχ είδος λίθων, τοποθεσία, υγρασία περιβάλλοντος, θερμοκρασίες, αρχιτεκτονικές απαιτήσεις (χρώμα, υφή , αν θα υπάρχει επίχρισμα εξωτερικά ή όχι, επιτρέπεται ο ασβέστης;, όλος ο φορέας θα είναι από φ. τοιχοποιία;)
Απλά, όχι πλέον τσιμέντο 32,5Ν, ξεχάστε το, δεν κάνει ούτε για λάσπωμα ηλεκτρολόγου και η διαφορά του με το 42,5 είναι τρομερή και σε ποιότητα και σε αντοχή ενώ η διαφορά στη τιμή είναι 1,00 ευρώ το σακί περίπου.
Η άμμος να είναι όσο πιο καθαρή μπορείς.
.... να συμπληρώσω ότι καλό θα ήταν όποιος ζητάει πληροφορίες για κάτι ας εξηγεί λίγο παραπάνω το τί ζητάει, μηχανικοί είμαστε. Εδώ βγάζουμε με το τσιγκέλι πληροφορίες από πελάτες, δεν μου αρέσει να γίνεται το ίδιο μεταξύ μας.
Αν θέλουμε να επιτύχουμε συνδετικό κονίαμα Μ5, σε δυόροφη κατοικία χωρίς υπόγειο από φέρουσα τοιχοποιία, τι υλικά απαιτούνται και σε ποια αναλογία;
Δε θα έχει επίχρισμα εξωτερικά. Η περιοχή είναι κοντα στο Ηράκλειο Κρήτης, οι λίθοι ειναι φυσικοί αλλά δε γνωρίζω ακόμα τις ακριβής προδιαγραφές τους. Πες μου ποιες ειναι οι βασικές αναλογίες και πρότεινέ μου και links που μπορούν να με βοηθήσουν. Τι μειωνεκτήματα και τι πλεονεκτήματα έχει η χρήση ασβέστη;
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/MATERIAL_GUIDES/P_KONIAMATA/ko2.1.htm
για αρχή.
http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=13587
http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=8&ved=0CEQQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.iok.gr%2Fpetep%2F03-02-01-00.pdf&rct=j&q=%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CE%BC%CE%B1%20%CE%9C5&ei=FyeJTYG7ItDzsgae7cWnDA&usg=AFQjCNFeaZ5xk5uEg43lfRLjohsCjCn1jw&sig2=Cn7-FnTV9dTBOiYA_h4wPw&cad=rja
Γενικά η χρήση ασβέστη όταν έχουμε υψηλή θερμοκρασία μπορεί να βλάψει το λιθόσωμα αν αυτό ανήκει σε κάποια κατηγορία (δεν θυμάμαι τωρα ποια) κλπ. η βιβλιογραφία είναι άπειρη
kostassid
εχεις δικιο.λοιπον προκειται για διοροφο κτισμα σε ορεινη περιοχη εμβαδου 40 ανα οροφο,το οποιο θα ανακατασκευαστει .ο φερων οργανισμος θα ειναι λιθοδομη παχους 35 εκ με εσωτερικη μονωση 5 εκ και δρομικο τουβλο.το υψος της οικοδομης θα ειναι 5.50μ.η πετρα θα ειναι μαυρη πετρα ακανονιστη της περιοχης.δεν θα επιχριστει εξωτερικα παρα μονο εσωτερικα.υγρασια δεν νομιζω να υπαρχει ιδιαιτερη καθως προκειται για υψομετρο περιπου 600 μ.
  Παράθεση
Όταν γράφεις ανακατασκευή εννοείς αποκατάσταση βλαβών;
Σε γενικές γραμμές το Μ5 σε καλύπτει πιστεύω, αν θέλεις να δεις και προτάσεις σε πρόσμικτα δες εδώ : http://www.prolat.gr/products.html
οχι αποκατασταση.στην ουσια μεγαλο μερος θα ξαναχτιστει απτην αρχη.αυτο το κονιαμα τι υλικα(πχ τσιμεντο αμμο ασβεστη?) και σε τι αναλογιες θα πρεπει να περιλαμβανει?
Βρε Μάρθα...δες τα links από το #4, τα λένε όλα. Δεν μπορώ να δώσω και μασημένη τροφή.
Κράτα και αυτό που έχω πει για το τσιμέντο, μόνο 42,5 και η άμμος όσο πιο καθαρή γίνεται.
kostassid
Ξεχασες οτι το 42.5 ειναι σε 40κιλα σακι ενω το 32.5 σε 50κιλα σακι...
