saltapidas Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 24 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 24 , 2011 Τα φορτια τα περνα απο το φεσπα μονο του το πρόγραμμα. αν θελουμε να συγκρινουμε τα 3κνμ ροπη δεν ειναι αρκετη.. Σε εχασα εδω... Καλα πες τι άλλο θελεις και απο δευτερα θα το κανω διότι θελω κι εγω να το ψαξω πιο πολυ.
xalexv Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2011 Σε νέο κτίριο που γίνεται σφήνα ανάμεσα σε 2 γειτονικά υπάρχοντα, και απαιτείται σεισμικός αρμός (πχ. 5cm) έχω το εξής ερώτημα για την πράξη: - "Η ανωδομή θα εισέχει δεξιά-αριστερά 5cm, ενώ η θεμελίωση θα κολλά στα κτίρια κανονικά?" - "Στη μετάβαση από τη θεμελίωση στο ισόγειο δε δημιουργείται μία συνέχεια....?"
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2011 Η ανωδομή θα εισέχει, ενώ η θεμελίωση μπορεί και να μην εισέχει. Είναι θέμα μηχανικού το τι θα επιλεγεί και το πως θα διαμορφωθεί η στένωση (πχ, αλλαγή διατομής υποστυλωμάτων).
terry Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2011 Eγω θα εκανα τον αρμο σε ολο το υψος για κατασκευαστικους λογους.... Διαφορετικα: Οι πεδιλοδοκοι πλατυτεροι και οι κολωνες της ανωδομης συνεχιζουν κανονικα 5εκ πιο μεσα.. (για τα τοιχωματα του υπογειου εσυ αποφασιζεις..)
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2021 On 23/3/2011 at 9:39 ΠΜ, sundance said: αρμος και στο υπογειο? κατασκευαστικα (δλδ απο θεμα στεγανωσης) δεν υπαρχει θεμα σε περιπτωση που γινει αρμος στο υπογειο? Εύλογο το ερώτημα...
