kusta80 Δημοσιεύτηκε March 24, 2011 at 09:53 πμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2011 at 09:53 πμ Λοιπον εχω μια εγκατασταση με 39 πανελ και 3 ινβερτερ. Τα 24 ειναι σε νοτια στεγη και τα αλλα 15 στη βορεια πλευρα της(επεμενε ο πελατης). Η κλιση της στεγης και στους 2 προσανατολισμους ειναι περιπου 10-11 μοιρες. Πως πιστευετε οτι ειναι η καλυτερη συνδεσμολογια κατα τη γνωμη σας μιας και πρωτη φορα μου τυχαινει τετοια περιπτωση! Παρατήρηση: Χρησιμοποιείστε σωστή ορθογραφία και τόνους, τόσο στους τίτλους των θεμάτων όσο και στο κείμενο των δημοσιεύσεων. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής! Ευχαριστώ, terry
pv-t solar Δημοσιεύτηκε March 24, 2011 at 12:34 μμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2011 at 12:34 μμ 1 3Φ αντιστροφέας με 2MPP--> 1 τα νότια πλαίσια - 1 τα βορινά
kusta80 Δημοσιεύτηκε March 24, 2011 at 03:59 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 24, 2011 at 03:59 μμ Για 3φ αντιστροφεα προτεινεις 8αρι της SMA?
pv-t solar Δημοσιεύτηκε March 24, 2011 at 07:19 μμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2011 at 07:19 μμ Γιατί όχι. Λες 39 πάνελ βέβαια. Πάνελ 5W? 20W? 80W? 125W? 230W? 250W? 315W? Αν είσαι γύρω στα 8kWp τότε ναι 8άρης.
kusta80 Δημοσιεύτηκε March 25, 2011 at 03:14 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 25, 2011 at 03:14 μμ Σωστα λαθος μου που δεν ανεφερα τιποτα.Συγνωμη. Εχουμε 39 πανελ aleo των 185 βατ.Συνολο 7.22 Kwp.Τα πανελ ειναι μικρα σε βατ γιατι οι διαστασεις του συγκεκριμενου μοντελου με βολεψαν περισσοτερο στο σχημα της στεγης.
pv-t solar Δημοσιεύτηκε March 25, 2011 at 07:27 μμ Δημοσιεύτηκε March 25, 2011 at 07:27 μμ Άνετα 8000TL-10
kusta80 Δημοσιεύτηκε March 25, 2011 at 09:01 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 25, 2011 at 09:01 μμ Οκ ευχαριστω πολυ....Δεν ξερω βεβαια τη διαθεσιμοτητα του συγκεκριμενου ινβερτερ αλλα θα τη δουμε και αυτην....
kouman Δημοσιεύτηκε March 26, 2011 at 10:08 πμ Δημοσιεύτηκε March 26, 2011 at 10:08 πμ Λοιπον εχω μια εγκατασταση με 39 πανελ και 3 ινβερτερ.Τα 24 ειναι σε νοτια στεγη και τα αλλα 15 στη βορεια πλευρα της(επεμενε ο πελατης). Η κλιση της στεγης και στους 2 προσανατολισμους ειναι περιπου 10-11 μοιρες. Πως πιστευετε οτι ειναι η καλυτερη συνδεσμολογια κατα τη γνωμη σας μιας και πρωτη φορα μου τυχαινει τετοια περιπτωση! Ο πελάτης επέμενε. Μου έχει τύχει και μένα. Το θέμα είναι τι ποσοστό απωλειών προβλέπεις στα πάνελ που έχουν βόρειο προσανατολισμό με κλίση 10 μοίρες; Στην ουσία είναι σα να έχεις αρνητική κλίση -10 μοίρες! μπορείς να υπολογίσεις πόσο θα σου παράγουν σε σχέση με την "ιδανική κατάσταση" του νοτίου προσανατολισμού και 30 μοίρες κλίση; (περίπου για την Ελλάδα). Και μάλιστα, βλέποντας και τις απαντήσεις πιο κάτω, παρατηρώ ότι μάλλον δεν τίθεται θέμα με τον inverter να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση. Για παράδειγμα δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η μεγάλη διαφορά στο ρεύμα που θα παράγουν τα δύο string να δημιουργήσει πρόβλημα στον inverter? ή πρόβλημα στη ΔΕΗ? Θα παρακαλούσα για μια βοήθεια και εγώ σε αυτό το κομμάτι γιατί θέλω να βρω λύση αλλά φοβάμαι μην κάνω κάποιο μοιραίο σφάλμα στους υπολογισμούς. Ευχαριστώ
petsis Δημοσιεύτηκε March 26, 2011 at 10:21 πμ Δημοσιεύτηκε March 26, 2011 at 10:21 πμ Μια λύση θα μπορούσε να είναι ένας ΙNVERTER της SOLAREDGE. Η΄ μια άλλη να πας σε microinverter. Πιστεύω ότι θα είχες πολύ καλύτερα αποτελέσματα από έναν 3Φ INVERTER με 2 mpp tracker. [**********************] Διεγράφη εκτός θέματος σχόλιο. AlexisPap
kusta80 Δημοσιεύτηκε March 26, 2011 at 10:24 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 26, 2011 at 10:24 πμ Οι απωλειες που υπολογισα σε σχεση με την νοτια πλευρα της ιδιας κλισης ειναι περιπου αν θυμαμαι καλα στο 20%.Το εξηγησα στον πελατη και δεν ειχε προβλημα αρκει να αυξανε τον τζιρο του.Δεν τον ενοχλουσε που η αποσβεση πηγαινε κανα 2 χρονια πιο πισω. Οσον αφορα τη λυση προσανατολιζομαι στον 3Φ με 2 Mpp.Το σκεφτομουν εξαρχης αλλα δεν γνωριζω τη διαθεσιμοτητα του συγκεκριμενου ινβερτερ.Απο βδομαδα θα μαθω που θα γινουν οι παραγγελιες.
