@petsis έχεις υπολογίσει τις απώλειες απο τις κουτσουλίες βάση τηλεμετρίας?
δεν νομίζω ότι πρέπει να είμαστε με τα σφουγγάρια πάνω απο τα πάνελ, υπερβολή.
Να το δούμε λίγο πιο σοβαρά...(όσο γίνεται)
Μια κουτσουλιά διαμέτρου 3cm σε μια κυψέλη, τί απώλειες θα μας δημιουργήσει σε ένα πάνελ 60 κυψελών με τρεις Διόδους?
Έξω τα ΧΥΤΑ-ΜΑΤ από την Κερατέα!!!!!!!
  • Απαντήσεις 49
πέρα απο την πλάκα το ίδιο θέμα αντιμετωπίζουμε και εμείς και στο κέντρο και σε ένα 100KWp με τα πουλιά, από ότι έιχα δει απο την τηλεμετρία σε αντίστοιχες συνθήκες ηλιοφάνειας καθαρό-βρώμικο δεν είδα μεγάλη διαφορά χωρίς να το ψάξω όμως σε βάθος. Κάθε μήνα υπάρχει διαδικασία πλύσης
το PVSYST έχει bug γιατι δεν σε αφήνει να πλησιάσεις elementary shading οβξεψτ πάνω στο πανελ.
το έκανα αλλά μου έδειξε μπαρμπούτσαλα.:)
  • 3 weeks later...
Θα ηθελα να ξεκαθαρισω την εξης περιπτωση :
Ειναι δυνατον να τοποθετηθουν δυο συστηματα της ταξης των 7kW σε εξ'αδιαιρετου κεραμοσκεπή; Προκειται για δυο κολλητες μαιζονετες -εχουμε λοιπον δυο οριζοντιες ιδιοκτησιες-, δυο ρολογια -ενα για καθε ιδιοκτησια-, ομως στην σκεπη δεν υπαρχει αποκλειστικη χρήση, ειναι οπως προειπα εξ'αδιαιρετου.Μπορει και οι δυο ιδιοκτητες να τοποθετησουν ΦΒ;
Εάν φαίνεται στην άδεια ότι έιναι 2 διαφορετικές κατοικίες πιστεύω δεν υπάρχει πρόβλημα. Καλό είναι όμως να πάρεις ένα τηλέφωνο στη ΔΕΗ της περιοχής να ρωτήσεις για καλό και κακό γιατί η κάθε ΔΕΗ έχει τις ιδιαιτετότητές της!
Ο Solar Edge δειχνει ενδιαφερουσα περιπτωση,απο πολλες αποψεις(θεωρητικα παντα,οπως τονισε καποιος).Συμφωνω βεβαια οτι εαν δεν υπαρχει πραγματικη αναγκη,ισως, να μην αξιζει τα παραπανω χρηματα.Αν δεν κανω λαθος παντως εχει και ενα αλλο,ουσιαστικο, πλεονεκτημα ,τα 12 χρονια εγγυησης του κατασκευαστη και τα 25 των PBs.
Καλημερα.
  • 4 weeks later...
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ.ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗ , ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΕ ΒΟΡΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ.ΕΙΜΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ , ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΩ.ΕΦΟΣΟΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΩ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΤΟΝ ΒΟΡΡΑ , ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΕΧΩ ''ΝΟΜΙΚΑ'' ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ; ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ (ΟΤΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ) , ΟΜΩΣ ...ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ! ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΞΕΡΩ ΛΟΙΠΟΝ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΒΟΡΡΑ ΄Η ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΑΝ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΕΨΩ ΤΥΧΟΝ ΚΥΡΩΣΕΙΣ.
Τα κεφαλαία απαγορεύονται στο φόρουμ.
Διάβασε τους κανόνες συμμετοχής.
AlexisPap
Κατ'αρχήν δεν κατάλαβα το "ποτέ δεν ξέρεις..." Δηλαδή ελπίζεις κάποτε ο ήλιος να πάει και λίγο πιο Βόρεια;;; Τί ακριβώς δεν ξέρεις...
Δεν υπάρχει κανένας νόμος που απαγορεύει τις χαζές επιλογές. Εφόσον αυτή είναι του πελάτη σου, κάν'το αλλά εξασφάλισε κάποια υπογραφή, κάποια δήλωση ότι έλαβα γνώση για το ότι ........ από τον εγκαταστάτη και μελετητη mech.eng..... και δεν φέρει καμία ευθύνη....
Ακόμη καλύτερα, γράψε τον ακριβή υπολογισμό. Από γνωστό πινακάκι για βόρειο προσαν/μο είναι 60% του βέλτιστου για κλίση 30 μοιρών και 20% για κλίση 90 μοιρών.
Εφοσον τον ενημερωσεις πληρως και εξασφαλισεις οτι ελαβε γνωση εγγραφως (και με γνησιο υπογραφης...) οτι η κινηση αυτη θα εχει ως αποτελεσμα υποαποδοση του συστηματος και αυτος επιμενει, βαλτα.
Μα την Παναγια τετοιοι ανθρωποι αξιζει να χανουν τα λεφτα τους.
