d_nodas Δημοσιεύτηκε March 24, 2011 at 11:10 πμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2011 at 11:10 πμ Καλησπέρα συνάδελφοι, θα εκτιμούσα την βοήθεια σας σε ένα θέμα που μου τυχαίνει πρώτη φορά, είναι μια μελέτη για οικιακό σε δίριχτη κεραμοσκεπή της οποίας ο προσανατολισμός είναι ανατολικός-δυτικός. Η κλίση θα έλεγα οτι είναι ικανοποιητική στις 25 μοίρες, απο τη χωροθέτηση που έχω κάνει βγαίνουν 23 πάνελ στη κάθε πλευρά. το σύστημα βγαίνει συνολικα στα 9,430kWp, το πρόβλημα μου είναι οτι ο τριφασικός inverter της SMA 10000TL είναι λιγο υπερδιαστασιολογημένος για την περίπτωση αυτή! Τι άλλο θα μπορούσα να κάνω? Να έβαζα 3 μονοφασικούς η μια φάση αναγκαστικά δεν θα είχε πάνελ και απο τις 2 πλευρες? Ευχαριστώ πολυ για το χρόνο σας!
amanaris Δημοσιεύτηκε March 24, 2011 at 11:25 πμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2011 at 11:25 πμ Δεν νομίζω να έχεις πρόβλημα με τον SMA...
tsx Δημοσιεύτηκε March 24, 2011 at 12:11 μμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2011 at 12:11 μμ Με τον SMA που έχει 2 εισόδους mpp δεν θα έχεις πρόβλημα. Γιατί δεν βάζει πάνελ των 215 W ώστε είσαι πιο κοντά στα 10kW; Σε δική μου περίπτωση που έχω πάνελ σε ανατολή, σε δύση και σε νότο, τι μπορώ να κάνω; Υπάρχει inverter με 3 εισόδους mpp; προτείνετε κάποια άλλη λύση;
pv-t solar Δημοσιεύτηκε March 24, 2011 at 12:30 μμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2011 at 12:30 μμ tsx said: Με τον SMA που έχει 2 εισόδους mpp δεν θα έχεις πρόβλημα. Γιατί δεν βάζει πάνελ των 215 W ώστε είσαι πιο κοντά στα 10kW; Σε δική μου περίπτωση που έχω πάνελ σε ανατολή, σε δύση και σε νότο, τι μπορώ να κάνω; Υπάρχει inverter με 3 εισόδους mpp; προτείνετε κάποια άλλη λύση; 1) τα πάνελ έχουν υψηλή ζήτηση , δεν τα διαλέγεις σε διαλέγουν . Όταν πέσει η ζήτηση να πάτε να ζητήσετε ότι ισχύ θέλετε. Α π λ ο ί κ α ν ό ν ε ς τ η ς α γ ο ρ ά ς. Δεν υπάρχει ο γνωστός κανόνας 'ο πελάτης έχει πάντα δίκιο' , η ζήτηση-προσφορά έχει πάντα δίκιο 2) 12άρης DANFOSS, SOLARMAX ή 10άρης KOSTAL
lefteriz Δημοσιεύτηκε March 24, 2011 at 12:50 μμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2011 at 12:50 μμ Να βάλεις τον SMA Tripower 8000TL και θα σου κοστίσει και φθηνότερα! Η κλίση των 25 μοιρών μόνο ικανοποιητική δεν είναι. Θα σου προκαλεί απώλεια στην ισχύ γύρω στο 14%. Αν μπορείς μείωσέ τη στις 10 μοίρες για να κερδίσεις ένα 3-4% παραπάνω απόδοση. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση θα έχεις περίπου 9.43 kW * 0.9 = 8.50 kWp το οποίο είναι μια χαρά για τον 8άρι.
tsx Δημοσιεύτηκε March 24, 2011 at 01:07 μμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2011 at 01:07 μμ Να`σαι καλά pv-t solar. Τώρα θα κάνω την πρώτη μου εγκατάσταση στην πράξη, οπότε τώρα θα τα μάθω τα προβλήματα
el_goofy Δημοσιεύτηκε March 24, 2011 at 01:12 μμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2011 at 01:12 μμ Από περιέργεια, είναι διαθέσιμος ο 8000ΤL?
aiche Δημοσιεύτηκε March 24, 2011 at 02:50 μμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2011 at 02:50 μμ Εγώ στη θέση σου θα έβαζα τρεις μονοφασικούς inverters και ας κοστίζουν λίγο περισσότερο.
tsx Δημοσιεύτηκε March 24, 2011 at 03:47 μμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2011 at 03:47 μμ aiche το λες για την δική μου περίπτωση ή για του d_nodas; Αν το λες για του d_nodas, πως θα μοιράσεις τα 46 πάνελ (23 σε ανατολή και 23 σε δύση) σε 3 Inverters;
pv-t solar Δημοσιεύτηκε March 24, 2011 at 07:12 μμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2011 at 07:12 μμ @el_goofy : είναι ανάλογα τον προμηθευτή @aiche : δεν έχει καμία λογική αυτό εκτός από το ότι είναι δοκιμασμένοι αρκετά περισσότερο οι μονοφασικοί και δεν ξέρουμε (ή μάλλον ξέρουμε) ότι οι τριφασικοί έχουν ακόμη 'θέματα' @tsx : πχ για SMA (και για άλλους όμως κάπως αντίστοιχα) υποδιαστασιολογείς λίγο 2 X 3000 έναν για κάθε πλευρά και μοιράζεις λίγο υπερδιαστασιολογημένα τα υπόλοιπα σε έναν 4000 που είναι multistring με 2 mpp tracker
