aiche Δημοσιεύτηκε March 24, 2011 at 08:05 μμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2011 at 08:05 μμ tsx said: aiche το λες για την δική μου περίπτωση ή για του d_nodas;Αν το λες για του d_nodas, πως θα μοιράσεις τα 46 πάνελ (23 σε ανατολή και 23 σε δύση) σε 3 Inverters; Το είπα για τον d_nodas αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς θα έκανα για την συνδεσμολογία των 46 πλαισίων. Έχω δει προσφορές διαφόρων kit των 10 kW για στέγη σε πολύ καλές τιμές με 3 ίδιους inverters. d_nodas said: Καλησπέρα συνάδελφοι, θα εκτιμούσα την βοήθεια σας σε ένα θέμα που μου τυχαίνει πρώτη φορά, είναι μια μελέτη για οικιακό σε δίριχτη κεραμοσκεπή της οποίας ο προσανατολισμός είναι ανατολικός-δυτικός. Η κλίση θα έλεγα οτι είναι ικανοποιητική στις 25 μοίρες, απο τη χωροθέτηση που έχω κάνει βγαίνουν 23 πάνελ στη κάθε πλευρά. το σύστημα βγαίνει συνολικα στα 9,430kWp, το πρόβλημα μου είναι οτι ο τριφασικός inverter της SMA 10000TL είναι λιγο υπερδιαστασιολογημένος για την περίπτωση αυτή! Τι άλλο θα μπορούσα να κάνω? Να έβαζα 3 μονοφασικούς η μια φάση αναγκαστικά δεν θα είχε πάνελ και απο τις 2 πλευρες? Ευχαριστώ πολυ για το χρόνο σας! @d_nodas μπορείς να κάνεις την συνδεσμολογία έτσι ώστε να έχεις 3 ομάδες. Δεν έχει σημασία από ποιές πλευρές θα είναι τα panels. Αλλά όσο περισσότερο μπορείς να υπάρχει κάποια συμμετρία. Να βάλεις 48 panels (24 σε κάθε πλευρά, διαιρείται ακριβώς δια του 3) που θα σου δίνουν 9.840 kWp.
lefteriz Δημοσιεύτηκε March 24, 2011 at 09:49 μμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2011 at 09:49 μμ aiche αυτό που λες είναι πολύ αφηρημένο και δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Διάβασε και το τελευταίο σχόλιο του pv-t solar και αν θες ανάφερε κάτι πιο συγκεκριμένο το οποίο θα τεκμηριώνεις.
aiche Δημοσιεύτηκε March 24, 2011 at 10:12 μμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2011 at 10:12 μμ Τι εννοείτε εσύ και ο pv-t solar ότι δεν υπάρχουν στην αγορά αυτά τα panels? Ε, τότε ας βάλει μόνο 42. Έτσι κι αλλιώς ο προσανατολισμός της σκεπής έχει πρόβλημα.
pv-t solar Δημοσιεύτηκε March 25, 2011 at 03:05 μμ Δημοσιεύτηκε March 25, 2011 at 03:05 μμ Πού έγραψα ότι δεν υπάρχουν;
lefteriz Δημοσιεύτηκε March 25, 2011 at 10:32 μμ Δημοσιεύτηκε March 25, 2011 at 10:32 μμ aiche δεν εννοώ ότι δεν υπάρχουν. Αναφέρομαι στο παρακάτω σχόλιο του pv-t solar pv-t solar said: @tsx : πχ για SMA (και για άλλους όμως κάπως αντίστοιχα) υποδιαστασιολογείς λίγο 2 X 3000 έναν για κάθε πλευρά και μοιράζεις λίγο υπερδιαστασιολογημένα τα υπόλοιπα σε έναν 4000 που είναι multistring με 2 mpp tracker
d_nodas Δημοσιεύτηκε April 8, 2011 at 09:18 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 8, 2011 at 09:18 πμ Συνάδελφοι ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας! Και συγνώμη για τη καθυστερημένη απάντηση μου! Βοηθήσατε αρκετά για την επιλογή μου, Κατέληξα σε 10αρι τριφασικό inverter!
CANIS Δημοσιεύτηκε April 13, 2011 at 04:07 μμ Δημοσιεύτηκε April 13, 2011 at 04:07 μμ tsx said: aiche το λες για την δική μου περίπτωση ή για του d_nodas;Αν το λες για του d_nodas, πως θα μοιράσεις τα 46 πάνελ (23 σε ανατολή και 23 σε δύση) σε 3 Inverters; d_nodas άμα το κάνεις αυτό θα είναι τραγωδία!! στην περίπτωση σου ο tripower 10000 θα είναι η καλύτερη λύση! έχει 2 mpp στο καθένα από τα οποία μπορείς να συνδέσεις από 23 πάνελ, στο ένα αυτό της δυτικής πλευράς και στο άλλο της ανατολικής! Αν θες να βάλεις 3 μονοφασικούς τότε θα βάλεις στην μία πλευρά της σκεπής 28 πλαίσια (εάν είναι εφικτό) σε δύο στοιχειωσειρές τα οποία θα εξυπηρετούνται από δύο ινβερτερ 3300 TL HC,( η κάτι ανάλογο άλλων εταιρειών )και στην άλλη πλευρά 18 πλαίσια σε έναν ινβέρτερ 3800. Οσων αφορά τα πλαίσια συμφωνώ με τον tsx. χρησιμοποίησε πλαίσια 215 W. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη επιλογή για την περίπτωση σου όσων αφορά την κατανομή πλαισίων στην ανατολική και δυτική πλευρά. Να θυμάσαι ότι δεν είναι σωστό να δημιουργείς strings που μερικά από τα πλαίσια που θα είναι στην δυτική πλευρά και μερικά στην ανατολική. επίσης δεν είναι σωστό να έχεις πλαίσια με διαφορετικές κλίσεις στο ίδιο string.
stayros Δημοσιεύτηκε April 13, 2011 at 05:53 μμ Δημοσιεύτηκε April 13, 2011 at 05:53 μμ Πως θα συνδέσεις 23 πλαίσια σε ένα mpp στον tripower? Είσαι τόσο σίγουρος πως δε θα τον κάψεις; Ας είμαστε λίγο προσεκτικοί στις συμβουλές μας.
lefteriz Δημοσιεύτηκε April 13, 2011 at 06:51 μμ Δημοσιεύτηκε April 13, 2011 at 06:51 μμ Γιατί να τον κάψεις; Από που προκύπτει αυτό;
gregmav Δημοσιεύτηκε April 13, 2011 at 06:58 μμ Δημοσιεύτηκε April 13, 2011 at 06:58 μμ Γιατι να τον κάψει? Σίγουρα εξαρτάται από την τάση του συγκεκριμένου πλαισίου που θέλει να χρησιμοποιήσει, αλλά είναι πολύ πιθανό να τα σηκώνει ο STP τα 23 σε ένα string (οριακά βέβαια).
