stayros Δημοσιεύτηκε April 15, 2011 at 09:23 πμ Δημοσιεύτηκε April 15, 2011 at 09:23 πμ CANIS said: stayros αν δεις την αρχική δημοσίευση ο φίλος αναφέρει 46 πλαίσια που δίνουν 9,43 kWp. Οπότε καταλαβαίνεις ότι μιλάει για 205 άρι πλαίσιο. και στον tripower 23 πλαίσια είναι μια χαρά και χωρίς να κάψει τίποτα! Ο συλλογισμός σου ότι 23 205W πλαίσια σε σειρά δεν ξεπερνάνε τα 1000Voc είναι ουσιαστικά σωστός. Να πω την αλήθεια δεν ειδα ότι έγραψε ισχύ, αλλά γενικά θεωρώ σωστό όταν δεν υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα να μην δίνονται συγκεκριμένες απαντήσεις.
tzouliano Δημοσιεύτηκε April 18, 2011 at 09:09 πμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2011 at 09:09 πμ Πιστεύω πως σε ένα φ/β σύστημα 10kWp με δυτικό - ανατολικό προσανατολισμό μπορείς να διαστασιολογήσεις μίκροτερο inverter από 10kW. Για σιγουριά όμως θα πρέπει να το ελέγξεις με το αντίστοιχο πρόγραμμα διαστασιολόγησης του inverter που θα επιλέξεις. Σκέψου ότι τα πάνελ τα οποία είναι τοποθετημένα με ανατολικό - δυτικό προσανατολισμό έχουν απόδοση μειωμένη κατά 15% σε σχέση με αυτά που έχουν νότιο ! Όσο αφορά to συνδυασμό ανατολικού δυτικού προσανατολισμού σε ένα string (περίπτωση που χρησιμοποιησεις τρεις διαφορετικούς inverter) είμαι κάθετα αντίθετος γιατί θα έχεις σημντικές απώλειες στην απόδοση των panel! Επίσης θεωρώ σχεδιαστικό λάθος να χρησιμοποιείς τρεις διαφορετικούς inverter όταν έχεις εγκατάσταση με διαγορετικούς προσανατολισμούς διότι έτσιδεν εξασφαλίζεις συμμετρική τριφασική έξοδο ! Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις αλλά η ΔΕΗ δεν δέεται ασυμμετρίες άνω του 20%. Άντε προς το πςρών δεν το ελέγχει κανείς αλλά αν στο μέλλον αρχίσουν να το ψάχνουν και πέφτουν βροχή οι παρατηρήσεις για την διόρθωση του προβλήματος της ασυμμετρίας το κόστος ποιος θα το επωμισθεί ? Ο πελάτης, σίγουρα 'οχι ? Η καλύτερη λύση σε αυτές τις περιπτώσεις ( διαφορετικοί προσανατολισμοί) είναι ένας κεντρικός inverter με 3 mpp tracker για να έχεις ήσυχο το κεφάλι σου ! Το κόστος 3 inverter δεν είναι κατ' ανάγκη χαμηλ΄τερο από αυτό του ενός κεντρικού inverter ενδεικτικά από τις τιμές που κυκλοφορούν στην αγορά : SB3000 --> 1400 euro x 3 = 4200 euro Piko 10,1 --> 3000 euro ! Ελπίζω να βοήθησα !
lefteriz Δημοσιεύτηκε April 18, 2011 at 04:36 μμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2011 at 04:36 μμ tzouliano πιστεύω ότι ο κάθε επαγγελματίας μπορεί να υπολογίσει μόνος του το κόστος των διαφορετικών λύσεων, εξετάζοντας τις τιμές από τους προμηθευτές του.
fabio Δημοσιεύτηκε April 21, 2011 at 05:59 μμ Δημοσιεύτηκε April 21, 2011 at 05:59 μμ tzouliano said: Πιστεύω πως σε ένα φ/β σύστημα 10kWp με δυτικό - ανατολικό προσανατολισμό μπορείς να διαστασιολογήσεις μίκροτερο inverter από 10kW. Για σιγουριά όμως θα πρέπει να το ελέγξεις με το αντίστοιχο πρόγραμμα διαστασιολόγησης του inverter που θα επιλέξεις.Σκέψου ότι τα πάνελ τα οποία είναι τοποθετημένα με ανατολικό - δυτικό προσανατολισμό έχουν απόδοση μειωμένη κατά 15% σε σχέση με αυτά που έχουν νότιο ! ..... ..... Συμφωνώ απόλυτα διότι χρησιμοποίησα αυτήν την λύση σε ανάλογο έργο που είχα.
PV_mech Δημοσιεύτηκε May 18, 2011 at 10:23 πμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2011 at 10:23 πμ Συνάδελφοι καλησπέρα. Θα χρειαστώ και εγώ την εμπειρία των παλαιότερων. Έχω μια περίπτωση οπου υπάρχει σκέπαστρο ανατολικά που χωράνε 10 panel, σκέπαστρο δυτικά που χωράνε άλλα 10 και επίπεδο δώμα στη μέση που αν το ζορίσω χωράνε 20. Τα panel ειναι Sharp 245, οπότε φτάνω τα 9.8kW. Το πρόβλημα όμως είναι το εξής. Εαν πάω με 3 inverter 3300, η ταράτσα με τα 20 panel σαφώς ξεφεύγει απο τα όρια του 20% ( ανατολικά δυτικά θα έχουν απο 2,45kW και ο τρίτος inverter 4,9kW). Η άλλη λύση που σκέφτηκα είναι να πάω με τον SMA 4000 ο οποίος έχει 2 MPP trackers και να βάλω τα 10 της ανατολής και δύσης, αλλά για τη δεύτερη είσοδο θέλει τουλάχιστον 6 (sunny design), οπότε για τον τρίτο inverter μένουν μόνο 8 panel! Οπότε ούτε αυτό γίνεται. Γνωρίζετε κάποιον άλλο inverter που να έχει 2 MPP trackers απο ακόμα πιο χαμηλή ισχύ ώστε να μπορέσω να κάνω κάτι? Έχει κανείς καμιά άλλη ιδεά? (Φυσικά και υπάρχει πάντα η λύση να βάλω μόνο στην ταράτσα και στη μία πλευρά και να πάω με έναν inverter STP8000, αλλά ψάχνω μήπως γίνεται να φτάσουμε τα 10kW) Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
tsx Δημοσιεύτηκε May 18, 2011 at 10:54 πμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2011 at 10:54 πμ Σε άλλο ποστ εδώ μέσα άκουσα ότι υπάρχει inverter με 3 mpp trackers στα 10kW, οπότε μπορείς να πας προς τα κεί. Δεν θυμάμαι μάρκα. Edit. Νομίζω ένας είναι ο Kostal. Αν ξέρουν συνάδελφοι και άλλους, ευπρόσδεκτοι.
PV_mech Δημοσιεύτηκε May 18, 2011 at 12:15 μμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2011 at 12:15 μμ Ευχαριστώ tsx. Όντως αυτός έχει 3MPP και βρήκα και άλλον έναν που επίσης έχει 3 MPP trackers στα 10kW. Ευπρόσδεκτη και οποιαδήποτε άλλη πρόταση!
kusta80 Δημοσιεύτηκε May 18, 2011 at 02:33 μμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2011 at 02:33 μμ Μονο ινβερτερ με 3 Mppt. Ψαξε για ace inverter!
petsis Δημοσιεύτηκε May 21, 2011 at 05:00 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2011 at 05:00 πμ tsx said: Σε άλλο ποστ εδώ μέσα άκουσα ότι υπάρχει inverter με 3 mpp trackers στα 10kW, οπότε μπορείς να πας προς τα κεί. Δεν θυμάμαι μάρκα. Edit. Νομίζω ένας είναι ο Kostal. Αν ξέρουν συνάδελφοι και άλλους, ευπρόσδεκτοι. Το ότι έχει 3mpp δεν σημαίνει ότι τα έχει για να βάλεις τρεις διαφορετικούς προσανατολισμούς.
tsx Δημοσιεύτηκε May 21, 2011 at 06:03 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2011 at 06:03 πμ Δεν τα έχει μόνο γιαυτό,αλλά μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις και γιαυτό τον σκοπό. Αλλιώς νομίζω πως δεν γίνεται χωρίς να χάσεις σε απόδοση. Σε ποια άλλη περίπτωση μπορούν να σου φανούν χρήσιμα τα 3mpp;
