ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε March 29, 2011 at 06:26 μμ Δημοσιεύτηκε March 29, 2011 at 06:26 μμ Σε άλλο thread (http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=23010), είχα θέσει τον προβληματισμό μου για τα "τρελά" κοινόχρηστα που μού είχαν έρθει. Διαβάζοντας κάποιες απόψεις συναδέλφων, καθώς και σε άλλα threads, αποφάσισα να χρησιμοποιήσω κονβέκτορς. Έτσι λοιπόν, στο τελευταίο τρίμηνο χρησιμοποίησα σχεδόν αποκλειστικά κονβέκτορς (έναντι της κεντρικής θέρμανσης). Έβαλα ένα κονβέκτορ των 2000W στο σαλόνι και από ένα στα τρία Υ/Δ. Το κονβέκτορ του σαλονιού λειτουργούσε σχεδόν όλη την ημέρα, ενώ τα των Υ/Δ όλη τη νύχτα, με "νυχτερινό". Και τώρα κρατηθείτε για τα αποτελέσματα: 1. "κανονικό" ρεύμα: 3280kWh σε ένα τετράμηνο (!) 2. "νυχτερινό" ρεύμα: 1720kWh (!!) 3. σύνολο: 5000kWh (!!!) 4. Συνολική αξία ρεύματος, με ΦΠΑ: €640 (!!!!) 5. Αξία ρεύματος επιμερισμένη ανά μήνα: €160 (!!!!!) Από τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι το "πείραμα" με τα κονβέκτορς απέτυχε παταγωδώς. Αφού λοιπόν απέτυχε η κεντρική θέρμανση (υψηλά κοινόχρηστα) και τα κονβέκτορς (υψηλή ΔΕΗ), σκέφτομαι να εγκαταστήσω κλιματισμό (inverters)...
nikmmech Δημοσιεύτηκε March 29, 2011 at 06:32 μμ Δημοσιεύτηκε March 29, 2011 at 06:32 μμ Μα έχουμε πει ότι, θέρμανση με ηλεκτρικό ρεύμα συμφέρει μόνο με χρήση αντλιών θερμότητας, σε πολλά άρθρα. Όταν μετατρέπεις άμεσα την ηλ. ενέργεια σε θερμότητα από αντιστάσεις και προσθέσεις και τις υπόλοιπες καταναλώσεις που ήδη έχει το διαμέρισμα, μεταβαίνεις σε τέτοια κλίμακα κατανάλωσης (έτσι όπως ουσιαστικά καταργήθηκαν οι κλίμακες, με το νέο τρόπο τιμολόγησης), που είναι απλά απαγορευτικό..
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε March 29, 2011 at 06:56 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 29, 2011 at 06:56 μμ nikmmech, 1. Πώς μπορώ να εγκαταστήσω αντλία θερμότητας σε ένα διαμέρισμα; Απ' ότι ξέρω είναι ογκώδης συσκευή. 2. Θα πρέπει να εγκαταστήσω και επιπλέον σώματα; 3. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αντλία και για ψύξη;
kosmas85 Δημοσιεύτηκε March 29, 2011 at 07:15 μμ Δημοσιεύτηκε March 29, 2011 at 07:15 μμ θελεις να βαλεις στα υπαρχοντα θερμαντικα σωματα αντλια θερμοτητας? η αντλια θερμοτητας δε πιανει θερμοκρασιες που πιανει ο λεβητας . και για αυτο το λογω και μπαινουν fan coil που με εξαναγκασμενη ροη αερα εχουμε την αποδοση που θελουμε. Εχει αρκετο ογκο αναλογα βεβαια με τις 8ερμιδες . αναφορικα μια αντλια περιπου 10-15KW εχει διαστασεις 1500χ1000χ400. Και ναι κανει και για ψυξη.
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε March 29, 2011 at 07:19 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 29, 2011 at 07:19 μμ θελεις να βαλεις στα υπαρχοντα θερμαντικα σωματα αντλια θερμοτητας? Βεβαίως θα ήθελα, διότι έτσι θα εξοικονομήσω χώρο. Αλλά kosmas85 γίνεται αυτό; Επίσης, ήθελα να ρωτήσω και τα εξής: 4. Η αντλία θερμότητας μπαίνει στο μπαλκόνι; 5. Κάνει θόρυβο;
nikmmech Δημοσιεύτηκε March 29, 2011 at 07:25 μμ Δημοσιεύτηκε March 29, 2011 at 07:25 μμ Η αντλία θερμότητας είναι ουσιαστικά η εξωτερική μονάδα των κλασσικών διαιρούμενων "κλιματιστικών" που έχουμε σπίτι μας. Βέβαια για να καλύψει ένα ολόκληρο σπίτι είναι πιο ογκώδης, αλλά σίγουρα θα υπάρχει χώρος σε κάποιο μπαλκόνι. Αν μπεις σε σελίδες εταιριών όπως Carrier, Daikin, Toshiba, κτλ θα πάρεις μια ιδέα για τις διαστάσεις τους, στις ισχείς που είναι κοντά στις ανάγκες σου. Υπάρχουν Α.Θ. που λειτουργούν μόνο για θέρμανση και αυτές που λειτουργούν και για θέρμανση και για ψύξη. Μέχρι σχετικά πρόσφατα, συνδιάζονταν μόνο με fan coils(υποχρεωτικά αν θέλαμε και ψύξη) ή ενδοδαπέδια θέρμανση, γιατί η θερμοκρασία προσαγωγής για θερμαντική λειτουργία ήταν περί τους 45οC. Πρόσφατα, ορισμένες εταιρίες ξεκίνησαν να διαθέτουν στην αγορά Α.Θ. υψηλών θερμοκρασιών που μπορούν όπως ισχυρίζονται να συνδιαστούν με κλασσικά θερμαντικά σώματα ακτινοβολίας. http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=21065&page=3 http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=23464
alej Δημοσιεύτηκε March 29, 2011 at 07:31 μμ Δημοσιεύτηκε March 29, 2011 at 07:31 μμ Φίλε μου και συνάδελφε, όταν τα ''πειράματα'' αποτυγχάνουν, ρωτάμε τον ειδικό. Σε αυτή την περίπτωση πας σε Μηχ-Ηλ. Μηχανικό και του ζητάς μελέτη - οικονομοτεχνική πρόταση. Πρώτα μελέτη / έκθεση και μετά με τη μελέτη στα χέρια πας για προσφορές. Η μελέτη μπορεί να δείξει πολλά, μη σου πω για ενεργειακή επιθεώρηση για να είσαι πιο κοντά. Π.χ. αν θες ενίσχυση στη μόνωση / κουφώματα κλπ ότι και να κάνεις θα καις πολλά... Αλλιώς μπορεί να κάνεις πολλά πειράματα ακόμη. 1
kosmas85 Δημοσιεύτηκε March 29, 2011 at 07:49 μμ Δημοσιεύτηκε March 29, 2011 at 07:49 μμ Σε καποιες περιπτωσεις ναι βαζουν και θερμαντικα σωματα αντι fan coils. Σε μικρους χωρους χωρις ιδιαιτερες απωλειες.Αλλιως χρειαζονται πολυ μεγαλα σε μεγεθος οπως καταλαβαινεις. αλλο 85 και αλλο 45 το πολυ. μπαινουν και στο μπαλκονι και κανουn οσο θορυβο κανει μια μεγαλη εξωτερικη μοναδα συν το 8ορυβο απο την αντλια νερου. 55-60 db.
logicone Δημοσιεύτηκε March 29, 2011 at 09:40 μμ Δημοσιεύτηκε March 29, 2011 at 09:40 μμ 5. Αξία ρεύματος επιμερισμένη ανά μήνα: €160 (!!!!!) εμένα πάλι μου φαίνεται πολύ καλή τιμή... κανονικά (προ του 'πειράματος') ο λογαριασμός της ΔΕΗ δηλαδή πόσο σου ερχόταν??? αν σου ερχόταν πχ 50 (100 το δίμηνο) πλήρωσες για θέρμανση 110!!! σχετικά με τις αναμενόμενες τιμές του πετρελαίου, δε μου φαίνεται και τόσο κακό...
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε March 30, 2011 at 04:31 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 30, 2011 at 04:31 πμ logicone, ενδιαφέρουσα η παράμετρος που έθεσες! Στο αντίστοιχο περσινό διάστημα, είχα πληρώσει για ρεύμα, περίπου €140. Άρα, η διαφορά που προέκυψε φέτος και αντιστοιχεί στη θέρμανση, είναι: €640-140=€500. Δηλαδή ειδικά για θέρμανση περίπου €125/μήνα. Βέβαια, έναν από τους τέσσερις μήνες είχα κάψει κυρίως πετρέλαιο, αλλά τέλος πάντων περίπου €150/μήνα για θέρμανση ίσως και να μην είναι (πλέον) τόσο τραγικό... 1
