koulosb Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2022 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2022 Μονο στα νομαρχιακα εργοληπτικα μπορουσες παλιοτερα να δουλευεις στον νομο σου και σε ενα διπλα...Νομιζω οτι κι εκει πλεον ειναι ελευθερο για ολη την Ελλαδα....Στα ΜΕΚ ΜΕΕΠ ηταν παντα ελευθερο.
tetris Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2022 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2022 η δήλωση γειτονικών νομών αφορά στα κάτω όρια που, έτσι κι αλλιώς, τα μικρά ΜΕΕΠ δεν είχαν ποτέ πρόβλημα 1
niox Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2022 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2022 Καλημέρα σε όλους Διάβασα αρκετά γύρω από το θέμα των "Μ.Ε.Κ. - Μ.Ε.ΕΠ.".Ωστόσο θα ήθελα την βοήθεια σας. 1) Όσο αφορά την εγγραφή στο Μ.Ε.Κ. έχω τις εξής απορίες : α) η επικύρωση του πιστοποιητικού σπουδών, της άδειας άσκησης επαγγέλματος και της αστυνομικής ταυτότητας πως γίνεται; β) τα πιστοποιητικά εμπειρίας από φορείς του δημοσίου σε έντυπα Α και Β πρέπει να είναι πρωτότυπα; γ) τα διαβιβαστικά των λόγο πιστοποιητικών τι ακριβώς είναι; ε) εφόσον τα πιστοποιητικά εμπειρίας που καταθέτεις υπερκαλύπτουν την κατάταξη στην κατηγορία Β (συνδυαστικά με τα πέντε χρόνια από την κτήση του πτυχίου), δύναται να τα επικαλεστείς μελλοντικά για την αναβάθμιση σε κατηγορία Γ;Εγώ προσωπικά εργάζομαι αρκετά χρόνια σε δημόσια έργα και έχω στην κατοχή μου τα πιστοποιητικά εμπειρίας από διάφορες κατηγορίες.Τι μου προτείνεται να τα καταθέσω όλα στην αίτηση εγγραφής μου; δ) μπορείς να δηλώσεις όλες τις κατηγορίες έργων που αντιστοιχούν στην ειδικότητα σου; 2) Εφόσον γίνει η εγγραφή στο Μ.Ε.Κ. δεν είναι υποχρεωτική οποιαδήποτε αναθεώρηση όπως στο Μ.Ε.ΕΠ.;Συνεπώς άπαξ και γίνει δεν διαγράφεται; 3) Μπορεί κάποιος να στελεχώσει με το Μ.Ε.Κ. του μια εταιρεία αλλά παράλληλα να εργάζεται με μπλοκάκι σε μια άλλη εταιρεία; 4) Μπορεί μια εταιρεία να στελεχώνεται από ένα άτομο με Μ.Ε.Κ. και ένα άτομο χωρίς Μ.Ε.Κ., να αιτηθεί την εγγραφή της στο Μ.Ε.ΕΠ.; 5) Ποια είναι τα μέσα ετήσια έξοδα διατήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. μια εταιρείας Α2 τάξης; 6) Κατά την αίτηση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. μπορείς να αιτηθείς την κατάταξη σε όσες κατηγορίες θέλεις εφόσον έχεις τα ανάλογα Μ.Ε.Κ.; 7) Εφόσον μια εταιρεία διαγραφεί από το Μ.Ε.ΕΠ. αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί πλέον να «επανασυστηθεί» το Μ.Ε.ΕΠ. της και ότι τα Μ.Ε.Κ. αποδεσμεύονται αυτομάτως; Για να λάβεις μέρος σε διαγωνισμό έργου που εκτός από οικοδομικές εργασίες περιλαμβάνει και Η/Μ εργασίες, (και το Μ.Ε.ΕΠ. σου έχει μόνο οικοδομικά) θα πρέπει να κάνεις κοινοπραξία με άλλο Μ.Ε.ΕΠ.;
vagelis1975 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2023 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2023 Παρακαλώ τι ισχύει σήμερα για αναβάθμιση του ΜΕΚ Γ σε ΜΕΚ Δ ? Ευχαριστώ
teofit Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2023 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2023 Καλημέρα στην ομάδα Ήθελα να ρωτήσω τα έργα αστικών αναπλάσεων θεωρούνται έργα οδοποιίας και η εμπειρία προσμετράται στο ΜΕΚ;
tetris Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2023 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2023 Στον προϋπολογισμό του έργου τι κατηγορίες έχεις?
teofit Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2023 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2023 10 ώρες πριν, tetris said: Στον προϋπολογισμό του έργου τι κατηγορίες έχεις? ΟΙΚ ΟΔΟ ΠΡΣ ΗΛΜ δηλαδή Σκυροδέματα, Κυβόλιθοι, Φυτεύσεις και Οδοφωτισμό.
tetris Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2023 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2023 Η βεβαίωση που θα πάρεις (μετά τη λήξη του έργου) θα αναφέρει τη δαπάνη κάθε κατηγορίας. Η δαπάνη αυτή, εφόσον το πτυχίο σου καλύπτει τις συγκεκριμένες εργασίες, προσμετράται στην εμπειρία. 1
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2023 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2023 (edited) H αναθεώρηση γίνεται σύμφωνα με ότι ίσχυε πριν το νέο Π.Δ. που όρισε τα καινούργια μητρώα και επομένως στέλνουμε τα παλιά δικαιολογητικα? https://segm.gr/εκδόθηκε-το-π-δ-για-τα-νέα-μητρώα-μελετ/ Στο ypexd15 πάντως έχουν αναρτημένα ακόμα τα παλιά δικαιολογητικά για αναθεώρηση στο ΜΕΕΠ. Edited Νοέμβριος 16 , 2023 by Paul_Mix
JohnnyHoliday Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2023 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2023 (edited) Λογικό είναι να έχει ακόμα τα παλιά, έχει πάρει παράταση μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους (και μέχρι νεωτέρας). Edited Νοέμβριος 16 , 2023 by JohnnyHoliday
