ΜΕΚ - ΜΕΕΠ (εγγραφή, δικαιολογητικά και όχι μόνο)
Nick D.
Το θέμα είναι ότι δεν έχω διακήρυξη στα χέρια μου και προσπαθω να ενημερωθώ από το μηδέν. Σήμερα με πήραν τηλέφωνο κι από τον ΣΑΤΕ για να γραφτώ σε αυτούς. Έχω μπερδευτεί, αλλά το ψάχνω!
  • Απαντήσεις 1,1k
Όπως ακριβώς τα έγραψε ο φίλτατος ΑΚΚ!
1) περί ΤΠΕΔΕ, να έχεις μαζί σου τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ (εχει αναρτηθεί στο φόρουμ).
2) Περί ΤΕΕ, εφαγα τον τόπο να βρώ ένα πρακτικό κάποιου ΕΔΕ που ακυρώθηκε γι'αυτό αλλά δικαιώθηκε, αλλά δε το βρίσκω :(
3) Περίο ΣΕΔΕ, τοπικού συνδέσμου, αρκεί ΥΔ πως δεν έχεις γραφτεί ποτέ και τέλος.
Για το ΤΕΕ
Στη διακύρηξη λεέει να έχεις εκπληρώσει τις υποχρεώσεις σου στις εργοληπτικές οργανώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είσαι γραμμένος.
Το ΤΕΕ είναι πολλά πράγματα αλλά δεν είναι εργοληπτική οργάνωση και κάπως έτσι λύνεται το θέμα χωρίς πολλά πολλά.
Πάντως σημειώστε το εξής. Αν κατέβετε σε διαγωνισμό σαν κοινοπραξία με κάποιον άλλον συνάδελφο και πάρετε τη δουλειά, όταν θα πάτε να ανοίξετε το ΑΦΜ της κοινοπραξίας θα σας ζητήσουν εγγραφή και μη οφειλή σε επιμελητήριο. Δηλαδή οι διπλωματούχοι από το ΤΕΕ. Οπότε προσέχτε το μην έχετε θέματα όχι στους διαγωνισμού αλλά μετά.
πολύ καλη παρατήρηση.
Τι προβλήματα μπορούν να υπάρξουν όμως?
Φαντάζομαι αν παρεις τη δουλεια και θες ανοιγμα κοινοπραξίας πας τότε το πληρώνεις το ΤΕΕ παίρνεις τη βεβαίωση και καθαρίζεις...
το θέμα είναι εαν δεν εχεις ενημερωσει το ΤΕΕ, μπορουν να το παρουν χαμπαρι και να σου ζητανε μετα τις συνδρομες ως εργοληπτης δημοσιων εργων?
Ετσι είναι. Τυπικά (και λέω ΤΥΠΙΚΑ) τις βεβαιώσεις αυτές τις εκδίδουν οι Υπηρεσίες και ΤΥΠΙΚΑ πάλι για να μπείς πρέπει να έχεις δηλωθεί ως επιβλέπων μηχανικός. Βέβαια στην πράξη δεν γίνεται ακριβώς έτσι αλλά και η Δ15 του ΥΠΕΧΩΔΕ δεν ζητάει δηλώσεις  ορισμού και αποδοχής (του μηχανικού αλλά και της Υπηρεσίας ότι αποδέχονται τον διορισμό αυτό που αφορούν στον επιβλέποντα) οπότε .....
πού δηλωνεται κάποιος ως επιβλέπων μηχανικός?
εχω πάρει ένα έργο στο δικό μου ΜΕΚ. Εγω θα πάρω εμπειρία για την "κατασκευή".
Θέλω να δηλώσω εναν συνάδελφο Τ.Ε. που τώρα έχει νομαρχιακό πτυχιο, ως επι τοπου μηχανικο για να παρει εμπειρια.
Θα τον γραψω στο Εντυπο Β ως "επι τοπου μηχανικος" ή "επιβλεψη" ?
Πρεπει να δηλωθεί κάπου κάπως?
Υποθέτω ότι οι μηχανικοι που δηλωνονται ως "επι τοπου" μηχανικοι παιρνουν ξεχωριστα εμπειρια απο τους επιβλεποντες της υπηρεσιας.
Πηρα τηλ στο Δ15 και δεν τους ενδιεφερε καποια δηλωση, μονο τα εντυπα Α-Β της υπηρεσιας.
Edited by Paul_Mix
Στο έντυπο (Β) στο (η) και εκεί που γράφει απασχόληση --τελευταία στήλη-- γράφεις κατασκευή.
Εκεί δηλαδή που θα μπεις κι εσύ για την εμπειρία στο ΜΕΚ σου.
Προσοχή όμως για να πάρει εμπειρία από εσένα δεν πρέπει να στελεχώνει κάποια άλλη εταιρεία.
Αυτό που θέλω να πώ είναι όσο δεν στελεχώνει με το ΜΕΚ του κάποια εταιρεία πάιρνει εμπειρία από οποιαδήποτε εταιρεία ΜΕΕΠ, όταν όμως στελεχώνει με το ΜΕΚ του κάποια εταιρεία πάιρνει εμπειρία μόνο απ' αυτήν.
Οι μηχανικοι που δηλωνονται ως "επι τοπου" μηχανικοι παιρνουν εμπειρια όπως κι εσύ.
μπερδευτηκα λιγο.
στο (η) γραφω κατασκευη για εμενα αφου προκειται για το δικο μου ΜΕΚ.
Ο συναδελφος ειναι στα νομαρχιακα μητρωα, δεν εχει ΜΕΚ και ως εκ τουτου δεν στελεχωνει καμια εταιρεια.
Για να παρει εμπειρια ο συναδελφος (εχοντας νομαρχιακο πτυχιο) θα τον γραψω στο (η) ως κατασκευη ή ως "επι τοπου" μηχανικο?
Edited by Paul_Mix
Ο συνάδελφός σου ΠΑΙΡΝΕΙ την εμπειρία για ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΜΕΚ. Από κάπου πρέπει να πάρει κατασκευαστική εμπειρία για να αποκτήσει ΜΕΚ.
Καποιο χρηματικό τμήμα θα πάρει ο συνάδελφός σου ως εμπειρία ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ <=> ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ και κάποια εσύ.
Εμπειρία στην ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ σημαίνει ότι κάποις είναι ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ στο έργο.
Γι' αυτό σου ζητάνει από την Δ15 μονο τα εντυπα Α-Β της υπηρεσιας.
Edited by georgegaleos
