gio Δημοσιεύτηκε January 9, 2013 at 05:43 μμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2013 at 05:43 μμ Συνάδελφε, γύρνα μια-δυο σελίδες πίσω. Τα εγραφα στον PaulMix Aν δε τα βρείς, εδώ είμαστε. @varxo, καθαρά απο περιέργεια. Πχ στη περίπτωση του Paulmix, ακυρώνει το ΜΕΕΠ του, και κάνει σύσταση ΟΕ με μη μηχανικό, και βγάζει ΜΕΕΠ η ΟΕ με μονο το ΜΕΚ του παύλου; γίνεται αυτό; Και προφανώς το έταιρο μέλος, πληρώνει τεβε; ok τα βρηκα post #446. varxo ευχαριστω. Για επαρχια χρειαζεται οπωσδηποτε το ΤΠΕΔΕ?
Kane Δημοσιεύτηκε January 9, 2013 at 07:35 μμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2013 at 07:35 μμ ok τα βρηκα post #446. ευχαριστω. Για επαρχια χρειαζεται οπωσδηποτε το ΤΠΕΔΕ? Bεβαίως, δε παίζει κανέρα ρολο το που εχεις έδρα,βρισκεσαι,εργάζεσαι κτλ.
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε January 9, 2013 at 10:32 μμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2013 at 10:32 μμ (edited) Τα έχεις μπερδέψει Έχεις βεβαίωση ΜΕΕΠ και η βεβαίωση επάνω γράφει Μιχάλης Μιχανικοπουλος η βεβαίωση αυτή είναι για την ατομική επιτήρηση του Μιχάλης Μιχανικοπουλος η οποία έχει κάνει έναρξη σε κάποια ΔΟΥ Αν θέλεις να κάνεις εταιρεία οποιασδήποτε μορφής κάνεις ένα καταστατικό της εταιρείας και το καταστατικό καθώς και το ΜΕΚ που έχεις μαζί με αλλά δικαιολογητικά που χρειάζονται τα καταθέτεις στο ΥΠΕΧΩΔΕ και επιστρέφεις την ατομική σου βεβαίωση Η νέα βεβαίωση έχει την επωνυμία του καταστατικού που είναι ιδία με αυτή που έκανες έναρξη στην εφορία Ελπίζω να σου έδωσα να καταλάβεις πως λειτουργεί ξέρω μηχανικούς, ο ένας πολιτικός μηχανικός κι ο αλλος Μηχανολογος, οι οποίοι έχουν συστήσει την Ο.Ε Πολιτικιδης-Μηχανοπουλος. αλλά ο καθενάς συνεχίζει να έχει το δικό του ΜΕΕΠ. Κατεβαίνουν και οι δυο στην ίδια δημοπρασία εχοντας δυο ΜΕΕΠ, ο καθενας το δικό του. Ή πηγαινουν την ιδια μερα σε διαφορετικές δημοπρασίες, ο καθενας με το δικο του ΜΕΕΠ, αλλα παρολαυτα εχουν Ο.Ε. Σε κάποιες δημοπρασίες οδοποιιας ή οικοδομικων κατεβαινει ο Μηχανολογος μονος του, εχοντας μαζι του το ΜΕΕΠ του πολιτικου μηχανικου. Σε εργα που εχουν παρει και απαιτειται Κ/Ξ π.χ οικοδομικα-Η/Μ εχει συστησει Κ/Ξ για το εργο ο ενας απο τους δυο με καποιον τριτο μηχανικο πχ Κ/Ξ Μπεκας-Μηχανοπουλος, χωρις όμως να είναι μεσα σε αυτην την Κ/Ξ ο Πολιτικιδης ο οποιος εχει Ο.Ε. με τον Μηχανοπουλο δηλαδη ο Πολιτικιδης και ο Μηχανοπουλος που εχουν Ο.Ε. δουλευουν και μαζι και ξεχωριστα. Edited January 9, 2013 at 11:14 μμ by Paul_Mix
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε January 9, 2013 at 10:37 μμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2013 at 10:37 μμ ειναι υποχρεωτικη η ενημερωση του ΤΕΕ για το ΜΕΕΠ ? εαν δεν ενημερωσουμε το ΤΕΕ θα υπαρχει καποιο προβλημα? αφου ετσι κι αλλιως δεν ζητειται καμια βεβαιωση απο το ΤΕΕ για τις δημοπρασιες,
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε January 10, 2013 at 07:07 πμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2013 at 07:07 πμ (edited) ξέρω μηχανικούς, ο ένας πολιτικός μηχανικός κι ο αλλος Μηχανολογος, οι οποίοι έχουν συστήσει την Ο.Ε Πολιτικιδης-Μηχανοπουλος. αλλά ο καθενάς συνεχίζει να έχει το δικό του ΜΕΕΠ. Κατεβαίνουν και οι δυο στην ίδια δημοπρασία εχοντας δυο ΜΕΕΠ, ο καθενας το δικό του. Ή πηγαινουν την ιδια μερα σε διαφορετικές δημοπρασίες, ο καθενας με το δικο του ΜΕΕΠ, αλλα παρολαυτα εχουν Ο.Ε. Σε κάποιες δημοπρασίες οδοποιιας ή οικοδομικων κατεβαινει ο Μηχανολογος μονος του, εχοντας μαζι του το ΜΕΕΠ του πολιτικου μηχανικου. Σε εργα που εχουν παρει και απαιτειται Κ/Ξ π.χ οικοδομικα-Η/Μ εχει συστησει Κ/Ξ για το εργο ο ενας απο τους δυο με καποιον τριτο μηχανικο πχ Κ/Ξ Μπεκας-Μηχανοπουλος, χωρις όμως να είναι μεσα σε αυτην την Κ/Ξ ο Πολιτικιδης ο οποιος εχει Ο.Ε. με τον Μηχανοπουλο δηλαδη ο Πολιτικιδης και ο Μηχανοπουλος που εχουν Ο.Ε. δουλευουν και μαζι και ξεχωριστα. Aναθεωρώ για τα ανωτέρω, εχει περάσει καιρός από τότε που είχαμε συνεργαστεί και μαλλον έχουν αλλάξει μελη στην Ο.Ε. και δεν θα είναι όπως τα λέω. Θα αναδιατυπώσω το ερώτημα: ποιός είναι ο πιο "ανωδυνος" και ευκολος τρόπος για να συμμετάσχει κάποιος σε δημοπρασίες με ΜΕΕΠ κάποιου άλλου? ο μοναδικός τρόπος είναι η σύσταση εταιρείας? Eαν συστήσω Ο,Ε. με Ε.Δ.Ε γραμμένο στα νομαρχιακά μητρώα, θα πρέπει να επιστρέψει και αυτός το "Νομαρχιό πτυχίο" ή θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε και το "νεο" ΜΕΕΠ της Ο.Ε. αλλά και το δικό του Νομαρχιακό πτυχίο ?? Edited January 10, 2013 at 07:23 πμ by Paul_Mix
SIGIO Δημοσιεύτηκε January 10, 2013 at 08:04 πμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2013 at 08:04 πμ Τα νομαρχιακά πτυχία αποτελούν ειδική κατηγορία, δεν έχουν έχουν σχέση με ΜΕΚ ή ΜΕΕΠ, και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνεργασία με ΜΕΕΠ
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε January 10, 2013 at 09:25 πμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2013 at 09:25 πμ Τα νομαρχιακά πτυχία αποτελούν ειδική κατηγορία, δεν έχουν έχουν σχέση με ΜΕΚ ή ΜΕΕΠ, και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνεργασία με ΜΕΕΠ επομένως κάποιο πρόσωπο που έχει Νομαρχιακό πτυχίο, μπορεί να κρατήσει και να χρησιμοποιεί το νομαρχιακό πτυχίο του και παράλληλα να είναι μέλος σε Ο.Ε. με ξεχωριστό ΜΕΕΠ.
SIGIO Δημοσιεύτηκε January 10, 2013 at 09:37 πμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2013 at 09:37 πμ Στην Ο.Ε. θα είναι εταίρος και θα διατηρεί δεύτερη εργοληπτική επιχείρηση με το νομαρχιακό. Προσοχή όμως, στη ίδια δημοπρασία αν δώσουν προσφορά και οι δύο εταιρείες ενδεχομένως να υπάρξει πρόβλημα.
varxo Δημοσιεύτηκε January 10, 2013 at 11:16 πμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2013 at 11:16 πμ (edited) Λες έχει ο ένας Η/Μ και άλλος ΟΙΚ αυτοί οι δυο κάνουν Κ/Ξ και εφόσον γίνουν ανάδοχοι η κοινοπραξία παίρνει ΑΦΜ και φορολογείται ξεχωριστά η σύσταση της Κ/Ξ αφόρα μονό το συγκεκριμένο έργο . Αν πάρουν άλλο έργο πάλι τα ιδία ΜΕΕΠ πάλι με την μορφή Κ/Ξ κάνουν νέα έναρξη στη εφορία νέο ΑΦΜ κτλ Κ/Ξ ΜΕΕΠ με νομαρχιακό δεν μπορεί να γίνει Εφόσον είσαι γραμμένος στο ΤΕΕ στις δημοπρασίες χρησιμοποιείς την βεβαίωση που σου δίνει ότι δεν οφείλεις εισφορές είναι απαραίτητη Edited January 10, 2013 at 11:17 πμ by varxo
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε January 10, 2013 at 11:16 πμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2013 at 11:16 πμ Προσοχή όμως, στη ίδια δημοπρασία αν δώσουν προσφορά και οι δύο εταιρείες ενδεχομένως να υπάρξει πρόβλημα. Αναφέρεται αυτό σε κάποιο νόμο? δεν έχω βρει κάτι σχετικό
