dim Δημοσιεύτηκε June 5, 2013 at 08:38 πμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2013 at 08:38 πμ Σε πρόσφατη επικοινωνία με το Δ15 μου είπαν ότι αν υπάρχει πλεονάζουσα εμπειρία από όταν έγινε η εγγραφή σε Β, η αναβάθμιση σε Γ μπορεί να γίνει στα 2 χρόνια αντί για 3, αλλά όπως μου είπε καλό θα είναι να υπάρχει κάποια νέα εμπειρία σ αυτά τα 2 χρόνια. Δε ανέφερε για ποσά σε όλα τα έτη.
georgegaleos Δημοσιεύτηκε June 5, 2013 at 10:31 πμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2013 at 10:31 πμ δηλαδη georgegaleos αν για παραδειγμα εχω απο 100.000€/ετος που αντιστοιχουν σε 4 μηνες ανα ετος επι 3 χρόνια άρα συνολικα 300.000€ και 1 χρονο ειμαι καλυμενος για να παω απο την ΜΕΚ Α στην ΜΕΚ Β? ευχαριστω και πάλι Θεωρητικά ναι. Αλλά πάντα εναπόκειται στην κρίση της επιτροπής της Δ15 που συνεδριάζει αφού τα ποσά αυτά που κυκλοφορούν δεν υπάρχουν πουθενα γραμμένα. Εγώ προσωπικά χρειάστηκε να "τραβήξω-αποσύρω" το 2012 αίτηση για την αναβάθμιση σε μια κατηγορία γιατί ενω είχα όλα τα ποσά (και παραπάνω) δεν τα είχα στην τριετία.
georgegaleos Δημοσιεύτηκε June 5, 2013 at 10:32 πμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2013 at 10:32 πμ Σε πρόσφατη επικοινωνία με το Δ15 μου είπαν ότι αν υπάρχει πλεονάζουσα εμπειρία από όταν έγινε η εγγραφή σε Β, η αναβάθμιση σε Γ μπορεί να γίνει στα 2 χρόνια αντί για 3, αλλά όπως μου είπε καλό θα είναι να υπάρχει κάποια νέα εμπειρία σ αυτά τα 2 χρόνια. Δε ανέφερε για ποσά σε όλα τα έτη. Τα ποσά αυτά είναι θεωρητικά δεν υπάρχουν πουθενα σε αποφάσεις, αλλά αυτά παίζουν όταν συνεδριάζει η επιτροπή για να εγκρίνουν τις αιτήσεςι για αναβαθμίσεις ΜΕΚ.
al Δημοσιεύτηκε June 6, 2013 at 12:46 μμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2013 at 12:46 μμ μαλλον εχεις δικιο.πρεπει να ειναι ανηγμενα στην τριετια τα ποσα, δεν χρειαζεται να καλυπτεις και τα 3 χρονια αλλα οπως και να εχει εισαι στο ελεος της επιτροπης....οταν παω για την αναβαθμηση θα εχετε νεα μου....
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε August 19, 2013 at 12:23 μμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2013 at 12:23 μμ (edited) Θεωρητικά ναι. Αλλά πάντα εναπόκειται στην κρίση της επιτροπής της Δ15 που συνεδριάζει αφού τα ποσά αυτά που κυκλοφορούν δεν υπάρχουν πουθενα γραμμένα. Εγώ προσωπικά χρειάστηκε να "τραβήξω-αποσύρω" το 2012 αίτηση για την αναβάθμιση σε μια κατηγορία γιατί ενω είχα όλα τα ποσά (και παραπάνω) δεν τα είχα στην τριετία. Δηλαδή εαν κάποιος εχει συμπληρωσει την εμπειρια σε 2 χρονια και τον 3ο χρονο δεν παρει καθολου εμπειρια, δεν θα μπορει να κανει αιτηση για αναβαθμιση μετα την συμπληρωση των 3 χρονων? θα πρεπει να περιμενει να παρει καποια εμπειρια μεσα σε ενα ακομα ετος? Edited August 19, 2013 at 12:32 μμ by Paul_Mix
georgegaleos Δημοσιεύτηκε August 19, 2013 at 01:51 μμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2013 at 01:51 μμ Αίτηση μπορείς να κάνεις κανονικά σύμφωνα με το ΥΠΕΧΩΔΕ. Η απάντηση στο ερώτημά σου είναι κατά τη κρίση της επιτροπής. Πάντως πριν κάνεις κάτι ρώτησε στο ΥΠΕΧΩΔΕ για το θέμα αυτό. Εγώ όπως έγραψα είχα κάνει την αίτηση και σε τυχαίο τηλεφώνημα που έκανα για να δω την πορεία της μου έτυχε αυτό και την απέσυρα γιατί αν κοβόταν θα χρειαζόταν να περιμένω έναν χρόνο πριν βάλω μεσα ξανά αίτηση.
Kane Δημοσιεύτηκε August 19, 2013 at 02:34 μμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2013 at 02:34 μμ Απο επικοικωνία δική μου, πρέπει τα έργα να έχουν συνολική (προσθετικά) διάρκεια 12 μήνες μέσα στη τριετία. Μου φαίνεται λίγο βέβαια, αλλά τι να πώ. Θα σας πω μόλις καταθέσω τα δικά μου...
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε August 19, 2013 at 02:45 μμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2013 at 02:45 μμ (edited) Απο επικοικωνία δική μου, πρέπει τα έργα να έχουν συνολική (προσθετικά) διάρκεια 12 μήνες μέσα στη τριετία. δηλαδή να φαίνεται ότι μεσα στην 3ετια, για 12 μηνες συνολικα είχες εργα εν ενεργεια ? πχ. 8 μηνες τον πρωτο χρονο, 0 εργα τον 2ο χρονο και 4 μηνες τον 3ο χρονο. Κατι τετοιο εννοεις? Edited August 19, 2013 at 02:46 μμ by Paul_Mix
Kane Δημοσιεύτηκε August 19, 2013 at 02:48 μμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2013 at 02:48 μμ (edited) Eτσι μου το ειπαν, ετσι το μεταφέρω. Τώρα να το βρούμε κάπου γραμμένο, χλωμό το κόβω. Και για να έχουμε καλό ρώτημα...Πες οτι εγώ είχα ένα έργο με διάρκεια σύμβασης 6 μήνες και το τελείωσα σε 1. Τι θα βάλω στο εντυπο ΑΒ; τους 6 ή τον 1; Διότι αν είναι έτσι όπως μου τα μετέφερε ο υπάλληλος, συμφέρει να βάλουμε τους 6. Υ.Γ. κοίτα δώ πως διϋλίζουμε τον κώνωπα με τις εμπειρίες...Κάποτε οι ΕΔΕ μικροί/μεγάλοι ούτε παίρναν τα πιστοποιητικά και τώρα δε μπορούμε να μαζέψουμε ούτε ένα...Ελεος δηλαδή. Edited August 19, 2013 at 02:52 μμ by Kane
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε August 20, 2013 at 05:40 πμ Δημοσιεύτηκε August 20, 2013 at 05:40 πμ Σε πρόσφατη επικοινωνία με το Δ15 μου είπαν ότι αν υπάρχει πλεονάζουσα εμπειρία από όταν έγινε η εγγραφή σε Β, η αναβάθμιση σε Γ μπορεί να γίνει στα 2 χρόνια αντί για 3, αλλά όπως μου είπε καλό θα είναι να υπάρχει κάποια νέα εμπειρία σ αυτά τα 2 χρόνια. Δε ανέφερε για ποσά σε όλα τα έτη. αυτό που σου είπαν είναι το αντίθετο με ότι ξέρουμε ότι ισχύει. Ήξερα ότι όταν κάνεις αναβάθμιση σε πιο πάνω βαθμιδα, όλη η εμπειρία που είχες "διαγραφεται" και ξεκινάς από το 0. Δηλαδή εαν έχεις μαζέψει πλεοναζουσα εμπερια με το ΜΕΚ Α, μπορεις να ανεβεις στο ΜΕΚ Β στα 2 χρονια, αλλα εκει ξεκινας και παλι απο το 0. Οποτε για να ανεβεις στο ΜΕΚ Γ θα πρεπει να μαζεψεις την απαιτουμενη εμπειρια στα 3 χρονια ή εαν μαζεψεις πλεοναζουσα εμπειρια με το ΜΕΚ Β τοτε ανεβαινεις στα 2 χρονια. Αλλα τώρα σου είπαν ότι μπορεις να κρατησεις την πλεοναζουσα εμπειρια απο το ΜΕΚ Α για να την χρησιμοποιησεις αργοτερα για αναβαθμιση σε ΜΕΚ Γ στα 2 χρονια... μπορεις να "κρατησεις" εμπειρια για να την χρησιμοποιησεις αργοτερα ή αυτο ισχυει μονο στην περιπτωση που υπαρχει πλεοναζουσα εμπειρια. Υ.Γ. Συμφωνω συναδελφε, δεν υπαρχουν που δεν υπαρχουν δουλειες, πρεπει να κανουμε και αποκρυπτογραφηση για το τι χρειαζεται για να κανουμε μια αναβαθμιση. Αναρωτιεμαι ποσες αιτησεις θα γινονται τωρα για εγγραφες και αναβαθμισεις στα ΜΕΚ και ΜΕΕΠ
