Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2020 Λυπάμαι δεν μπορώ να σε βοηθήσω καθώς δεν δουλεύω το συγκεκριμένο στατικό πρόγραμμα. Το ανέφερα αυτό λόγω των λίγων κιλών οπλισμού που σου έβγαλε ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος. Δες μήπως στο φύλλο προμετρήσεων έχει παραλείψει τοιχία υπογείου, κλίμακες, μήπως εκ παραδρομής στις ρυθμίσεις του προγράμματος δεν συμμετέχουν κάποιες στάθμες κλπ. Ας καταθέσει καλύτερα άποψη κάποιος συνάδελφος που το χρησιμοποιεί το εν λόγω πρόγραμμα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artemiscv Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2020 Καλημέρα και ευχαριστώ για την απάντηση, Κοιτάζοντας τις προμετρήσεις ανά όροφο παρατηρώ ότι στο ισόγειο και στον όροφο η αναλογία βγαίνει 150 kg/m3 , ενώ στις στάθμες θεμελίωσης -1 και -2 (έχω ανισόσταθμη θεμελίωση) βγαίνει 80 και 60 αντίστοιχα..μήπως εκεί υπάρχει κάποιο λάθος ή μήπως επειδή στην προσομοίωση δεν υπάρχουν οι εδαφόπλακες βγαίνει αυτή η απόκλιση; Συγνώμη αν ρωτάω βλακείες αλλά δεν έχω εμπειρία και θέλω να μάθω να ελέγχω τα αποτελέσματα που δίνει το πρόγραμμα όσο καλύτερα γίνεται. Ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
nik Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2020 Πάρα πολύ σίδερο ξοδεύεται στις παραθέσεις. Φαντάσου σε τόσα δοκάρια και κολώνες πόσες παραθέσεις γίνονται και αν ο σιδεράς τα κόβει μισό μέτρο παραπάνω από ό,τι λέει το πρόγραμμα σου τι γίνεται. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stelios Maroulis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2021 Καλησπέρα, 162 kg/m3 σε θεμελίωση με πεδιλοδοκούς για κατοικία ισόγειο-1ος χωρίς υπόγειο είναι λογική αναλογία;; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2021 Θα έλεγα αρκετά αυξημένο νούμερο σε σχέση με μια μέση τιμή. Αν αναφέρεσαι σε προμέτρηση από στατικό τεύχος, είδες τι περιλαμβάνει; Link to comment Share on other sites More sharing options...
tetris Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2021 Αν η ερώτηση αφορά σε πραγματικά στοιχεία (κατασκευή), μην ξεχνάμε ότι περιλαμβάνεται και ο οπλισμός των υποστυλωμάτων, οπότε το νούμερο είναι λογικό. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2021 Όχι, δεν είναι λογικό αυτό το ποσοστό όπλισης. Η αναλογία είναι πολύ υψηλή, πολύ σπάνια βλέπεις κατασκευές με τέτοια αναλογία χάλυβα/σκυροδέματος. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stelios Maroulis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2021 12 ώρες πριν, Pavlos33 said: Θα έλεγα αρκετά αυξημένο νούμερο σε σχέση με μια μέση τιμή. Αν αναφέρεσαι σε προμέτρηση από στατικό τεύχος, είδες τι περιλαμβάνει; Αναφέρομαι σε πραγματικά στοιχεία κατασκευής... Περιλαμβάνει και αναμονές για 14 κολώνες αυτό το νούμερο που αναφέρω... Link to comment Share on other sites More sharing options...
nik Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2021 Μιλάει μόνο για τη θεμελίωση. Οπότε ναι είναι αυξημένο σχετικά αλλά στο τέλος του έργουθα βγάλεις την μέση τιμή. Οι θεμελιώσεις είναι πάντα αυξημένες αλλά ναι και τα προγράμματα το παρακάνουν γιατί υπάρχει σχετική αβεβαιότητα. Τώρα αν θες τη γνώμη μου όσον αφορά το μελετητικό κομμάτι και επειδή και εγώ έβγαζα υπεροπλισμένες θεμελιώσεις. Ένας συνήθης λόγος είναι τα υπερβολικά πρόσθετα σίδερα στις άκρες πεδιλοδικών που βγάζει το πρόγραμμα καθώς θεωρεί ότι δεν υπάρχει μήκος αγκύρωσης. Θυμίζω ότι ο ΕΚΩΣ θέλει αναλογία θλιβόμενου/εφελκυόμενου στις πεδιλοδοκούς =1 άρα το πρόγραμμα ότι οπλισμό έχεις στον άνοιγμα στον βάζει και πρόσθετο στις άκρες. Εγώ τα κατήργησα τα πρόσθετα γιατί γινεται χαμός στις άκρες πλέον και βάζω μόνο τα ίσια του ανοίγματος μέχρι την άκρη. Επίσης μεγάλο ρόλο παίζει τι οπλισμό έχεις στα περιμετρικά τοιχεία υπογείου γιατί φαντάζομαι βάζεις και αυτά μέσα ? Έχεις Φ8/15 ή Φ10/10 π.χ. ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
