Καλησπέρα.
Μήπως γνωρίζει κανείς πόσο κοστίζει μία μελέτη για φωτοβολταικό σε στέγη 10Kw,συμπεριλαμβανομένυο και την κατάθεση του φακέλου στην αρμόδια ΔΕΗ.
Τα εχουμε πει αυτα πολλες φορες αλλα επειδη τετοιες εγκαταστασεις αναλαμβανονται εξ ολοκληρου η μελετη συμπεριλαμβανεται στην τελικη τιμη.
Πολυ σπανια η μελετη αναλαμβανεται ξεχωρα απο την προμηθεια και την εγκατασταση.Το θεμα ειναι ποσο εσυ κοστολογεις τη δουλεια σου.
Συγκεκριμένα μία εταιρία εμπορεύετε φωτοβολταικά και θέλει κάποιον μόνο για να κάνει τις μελέτες (Σαν εξωτερικός συνεργάτης).Για αυτό ρωτάω περίπου πόσο κειμένωνται οι τιμές γιατί δεν έχω ιδέα.
Αν μιλαμε μονο για την μελετη και την προετοιμασια του φακελου χωρις να εχουμε επιβλεψη αλλα και οτι ακολουθει τις εγκρισης απο τη ΔΕΗ ισως κατι στο χιλιαρικο με μια πρωτη ματια να ηταν καλο.Δεν μου εχει τυχει κατι τοσο μεμονωμενο οποτε μιλαω εκ του ασφαλους.
Καλημέρα.
Μην ξεχάσεις να διασαφηνίσεις οτι θα πληρώνεσαι σε κάθε περίπτωση: αν πρόκειται αν ετοιμάζεις μελέτες για προσφορές από τις 10 θα προχωρήσουν πχ οι 2 , εσύ όμως θα έχεις δουλέψει ούτως ή άλλως! Για δεκάρια μιλαμε ή παραπάνω kW;
  • 1 month later...
Καλησπέρα.Πρόκειται και εγώ να συνεργαστώ με κάποια εταιρεία φ/β ως εξωτ. συνεργάτης..Είμαι καινούρια στο χώρο..Μου είπαν ότι θα ετοιμάζω το φάκελο για ΔΕΗ, υπογραφή μονογραμμικού/πολυγραμμικού κτλ.Φίλε mathaiospapa ή όποιος άλλος ασχολείται μπορείς να μου πεις αν βρήκες άκρη σχετικά με τις αμοιβές που παίζουν. Μιλάμε για 10KWp επίσης.. Επίσης μου πρότειναν κάτι σε 200ευρώ..δεν έχω ξαναμιλήσει μαζί του για τα οικονομικά..επειδή θέλω να βρώ τι ισχύει..
οποιαδήποτε βοήθεια στο θέμα θα ήταν κάτι παραπάνω από ευπρόσδεκτη!
ευχαριστώ εκ των προτέρων.
200€
όσο 2 γεμίσματα βενζίνης8-) (ενημερωτικά ένας ηλεκτρολόγος ζητά 150€ για πιστοποιητικά για διαμερίσματα)
στην εργασία αυτή θα κάνεις κάτι ή θα βάλεις μόνο υπογραφές?
Ξεπουλίομαστε στο γιουσουρούμ για ένα κουστούμ που έλεγε και ο αήμνηστος Νικόλας
Καλημέρα
Εγώ θα έλεγα το λιγότερο 50€ με 70€ (ανά ώρα απασχόλησης) για οποιαδήποτε μελέτη ή κίνηση για ετοιμασία φακέλου αναλόγος το εύρως του θέματος.
