GRTOPO Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2011 Ναι ήταν σε κοινή χρήση υπό την ευρεία έννοια όσο η έκταση ήταν ΚΧ. Από τη στιγμή που ΔΕΝ είναι πλέον σου ανήκουν. Να μή σου πω και ο χώρος του αγωγού.. για τον οποίο πρέπει να συσταθεί δουλεία διέλευσης!!! Αλλά αυτόν το χώρο καλό είναι να τον αποποιηθείς γιατί όσο δίκιο και να έχεις θα τραβηχθείς και γω δε ξέρω πόσα χρόνια δικαστικά για να τον κερδίσεις.
basilis1979 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2011 Συνάδελφοι σας ευχαριστώ πολύ αυτο λέω κι εγώ..αλλα μου λέει ο δήμος ότι μπορει να ισχυριστεί τη χρησικτησία.Δε ζητάω το χώρο που έχει γίνει ο αγωγός αλλα το χώρο που έπιαναν τα πρανή...εχετε να μου προτείνετε κάποιο νόμο να τους δείξω;
GRTOPO Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2011 Θέλει λίγο ψάξιμο..... Ο ισχυρισμός της επίκλησης της χρησικτησίας είναι ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΓΕΛΟΙΟΣ και να πεις σε αυτόν που σου το είπε να παει να ανοίξει κανένα βιβλίο και να μην εκτίθεται έτσι ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΑ. Τι χρησικτησία μπορεί να επικαλεστεί??? Από τη στιγμή που ήταν δεσμευμένος ο χώρος επί 57 χρόνια (άνευ αποζημιώσεως) φυσικά και ο Δήμος ασκούσε ΝΟΜΗ που είχε αφαιρεθεί από το πελάτη σου με την ισχύ του Ρ.Σ. Με την απόφαση του Δικαστηρίου ΑΠΩΛΕΣΘΗΚΕ το όποιο δικαίωμα είχε. Τώρα που το σκέφτομαι νομίζω ότι ακόμα και το χώρο του αγωγού μπορείς να συμπεριλάβεις ΕΝΤΟΣ της ιδιοκτησίας σου και να συστήσεις δουλεία. Αρκετά με τις αυθαιρεσίες των Δήμων που γίνονται εν ονόματι του "Δημοσίου συμφέροντος". Τέλος.
basilis1979 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2011 το θέμα είναι συνάδελφε ότι η απόφαση του δικαστηρίου αφορά το οικόπεδο προτού κλείσει ο χάντακας.υπάρχει κάποιος νόμος ή εγκύκλιος που να αναφέρει τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις; Σας παρακαλώ αν έχετε κάτι υπ όψιν σας να μου το αναφέρετε.
GRTOPO Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2011 Ένα ένα τα δίνεις τα στοιχεία... ΤΙ αναφέρει ακριβώς η απόφαση???
basilis1979 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2011 Η απόφαση αναφέρει ότι πρέπει να γίνει η άρση οποιοδήποτε ρυμμοτομικού βάρους δηλαδή να γίνει αποδέσμευση του οικοπέδου και να γίνει τροποποίηση του ρυμμοτομικού σχεδίου ώστε τα οικόπεδα να καταστούν οικοδομήσιμα. Το τοπογραφικό που είχε κατατεθεί στο δικαστήριο όμως έλεγε ότι το οικόπεδο συνορεύει με το χάντακα καθώς τότε ακόμα δεν είχε διευθετηθεί το τεχνικό έργο.
ΤΟΠΟΓΑΒΡΟΣ Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2011 Αφού έχετε υποβάλλει Τοπογραφικό στο Δικαστήριο με όρια του οικοπέδου και η απόφαση του Δικαστηρίου στηρίχθηκε σε αυτό τι ψάχνεστε ;
GRTOPO Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2011 Αυτό ΔΕΝ είναι καλό!!! Συνεννοήσου με το δικηγόρο μήπως και υπάρχει η δυνατότητα συμπληρωματικής απόφασης για το επιπλέον (πρανή) από τη στιγμή που έχει γίνει διευθέτηση με κλειστό αγωγό. Τμηματική, διαδοχική άρση απαλλοτρίωσης, δεν μου έχει τύχει και δεν μπορώ να σε βοηθήσω.
basilis1979 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2011 Συνάδελφοι συγνώμη εκανα λάθος. Στο δικαστήριο δεν κατατέθηκε κανένα τοπογραφικό. Κατατέθηκε μόνο το συμβόλαιο που έλεγε ότι το οικόπεδο συνορεέυει με χάντακα.
GRTOPO Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2011 Καλά κρασιά!!! Πως θα διεκδικήσεις χώρο που ΔΕΝ έχει περιέλθει στη κυριότητά σου??? Ο Ε Ο??? Αυτά τα συμβόλαιο ΔΕΝ πρέπει να γίνονται μόνο με τη συμβολή δικηγόρου.... θέλει και μηχανικό!! Άστο καλύτερα γιατί θα πρέπει να αρχίσεις ΕΚ ΝΕΟΥ δικαστικό αγώνα ...... κοίτα καλύτερα πως θα πορευθείς με την έκταση που έχεις.
