kostassid Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2008 Στα τοιχεία και συγκεκριμένα στη περιοχή χωρίς συνδετήρες (κορμός) βάζουμε μια σχάραοπλισμών και απο τις 2 παρειές η οποία όμως συγκρατείται απο οπλισμούς τύπου Φ8 S, 4 τετοια σίδερα ανα τ.μ. Η Ερώτηση μου ειναι η εξής, αν τα κατακορυφα σιδερα είναι απο τη μέσα μεριά και τα οριζόντια (του κορμου παντα) απο την εξω τότε τα S δεν πρεπει να "πιάνουν" τους εξωτερικούς οπλισμούς δηλαδή τα οριζόντια σίδερα? Αν δεν τα βάλουμε τί επιπτώσεις υπάρχουν? ή μπουν με τετοιο τροπο ωστε να συγκρατουν τα κατακορυφα (μέσα) σίδερα Ευχαριστώ Παρατήρηση: Οι τίτλοι των θεμάτων πρέπει να είναι συγκεκριμένοι και όχι γενικοί, περιγράφοντας έτσι στο μέγιστο, το περιεχόμενο της ερώτησης που ακολουθεί. Περιγραφές όπως "μια ερώτηση", "μια απορία","γρήγορη απάντηση", καλό είναι να αποφεύγονται. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum. Ευχαριστώ.
paktomenos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2008 Αν δεν τα βάλεις προφανώς τα σίδερα του κορμού δεν συγκρατούνται από πουθενά (αν δεν βάζεις περιμετρικό συνδετήρα που να αγκαλιάζει όλο το τοιχείο) και ο κινδυνος λυγισμού τους μετά από αποφλοίωση της επικάλυψης σε ένα σεισμό είναι μεγάλος. Το να μην συγκρατούν τα οριζόντια δεν είναι τόσο πρόβλημα, εφόσον αυτά αγκυρώνονται επαρκώς μέσα στα κρυφοκολωνάκια. Δεν μπαίνουν γι αυτό το λόγο άλλωστε. Καλό είναι πάντος να εφορμόζεις την λύση του συνεχόμενου περιμετρικού συνδετήρα - καλύτερη περίσφιξη του τοιχείου στην ασθενή διεύθυνση.
kostassid Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2008 μαλλον δε το περιεγραψα σωστα... Εστω οτι εχουμε ενα τοιχειο 1,80 Χ 0,30, δημιουργω 2 υποστυλωματα λοιπον μεσα σε αυτο στην αρχη του και στο τελος του με διαστασεις 0,45 Χ 0,30 βαζω πυκνους συνδετηρες και κατακορυφο οπλισμο μπλα μπλα...ολα οκ εκει. Στην υπολοιπη περιοχη από το 0,45 ως το 1,35 βαζω μια σχαρα πχ Φ14/15 κατακορυφη και Φ14/10 οριζοντια σε ΟΛΟ το μηκος του τοιχειου (1,80) Τα κατακορυφα σιδερα πανε μεσα και τα οριζοντια εξω γιαυτη τη περιοχη, πρεπει ομως να βάλω και τα S, οπότε τα S δε πρεπει να συγκρατουν τον εξωτερικο οπλισμο (οριζοντιο) ο οποιος με τη σειρα του κραταει τον κατακορυφο (εσωτερικο) ;;
paktomenos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2008 Τα οριζόντια συγκρατούνται με την αγκύρωση που τους κάνεις.Αν μπορείς βέβαια να το κάνεις, τοποθετώντας τον γαντζο του σιγμοειδούς οπλισμού στο "σταυρό" της σχάρας, ακόμη καλύτερα.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2008 Αν δεν τα βάλεις προφανώς τα σίδερα του κορμού δεν συγκρατούνται από πουθενά (αν δεν βάζεις περιμετρικό συνδετήρα που να αγκαλιάζει όλο το τοιχείο) και ο κινδυνος λυγισμού τους μετά από αποφλοίωση της επικάλυψης σε ένα σεισμό είναι μεγάλος. Το να μην συγκρατούν τα οριζόντια δεν είναι τόσο πρόβλημα, εφόσον αυτά αγκυρώνονται επαρκώς μέσα στα κρυφοκολωνάκια. Δεν μπαίνουν γι αυτό το λόγο άλλωστε. Καλό είναι πάντος να εφορμόζεις την λύση του συνεχόμενου περιμετρικού συνδετήρα - καλύτερη περίσφιξη του τοιχείου στην ασθενή διεύθυνση. Για να μπορέσει να συγκρατίσει οτιδήποτε ο συνδετήρας αυτός θα πρέπει να έχει εγκάρσια σκέλη μέσα τον κορμό. Δηλαδή δεν πρέπει να είναι ένας μονοκόμματος συνδετήρας διαστάσων 25Χ150 αλλά να έχει τμήσεις αρκετές στην μικρή του πλευρά
paktomenos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2008 Μα αυτός δεν αντικαθιστά ούτε τους συνδετήρες των κρυφουποστηλωμάτων ούτε τον σιγμοειδή. Απλά αντί να έχεις δυο μεμονομένες οριζόντιες σχάρες, τις αντικαθιστάς με αυτόν. (προσθέτεις έτσι και δυο έξτρα τμήσεις σε κάθε διεύθυνση)...
ilias Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2008 ............Η Ερώτηση μου ειναι η εξής, αν τα κατακορυφα σιδερα είναι απο τη μέσα μεριά και τα οριζόντια (του κορμου παντα) απο την εξω τότε τα S δεν πρεπει να "πιάνουν" τους εξωτερικούς οπλισμούς δηλαδή τα οριζόντια σίδερα? Ε.Κ.Ω.Σ. 18.6.1 (Σχόλια): ".........Ο σιγμοειδής οπλισμός θα συγκρατεί και τις κατακόρυφες και τις οριζόντιες ράβδους". 1
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2008 χαχα ΣΩΣΤΟΣ εμείς τελικά αλλού το πήγαμε!
hliaskal Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2010 οσον αφορα την τοποθετηση οπλισμου s στα τοιχωματα αναφερεται οτι πρεπει να τοποθετηται 4 Φ8 ανα τετραγωνικο μετρο!! εσεις αυτο πως το ερμηνευετε? οτι για κατοψη επιφανειας τοιχωματος θα μπουν 4 s και αυτα οπως οι υπολοιποι συνδετηρες (π.χ ανα 15cm) ή ειναι υπερβολικο και εννοει ο κανονισμος 4 Φ8 σε κατακορυφη επιφανεια του τοιχωματος πραγμα που σημαινει οτι θα μπουν καμμια δεκαρια s μονο σε ενα τοιχωμα περιπου??? καποιος να μας διαφωτισει?? ---------------------------------------------------------------------------- καποιος παιδια να μας ενημερωσει - ειναι σημαντικο και αυτο το θεμα!
ilias Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2010 Όπως βλέπεις ένα τοίχωμα π.χ. υπογείου, χάραξε μία νοητή επιφάνεια 1 m x 1 m = 1 m2 και εκεί μέσα βάλε όπου θέλεις 4S. Πρόσεξε ότι τα S θα πρέπει να πιάνουν τόσο τα κατακόρυφα όσο και τα οριζόντια σίδερα, συγχρόνως!
