Γιάννης Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 07:25 μμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 07:25 μμ Ρε Saltapida μην τον απογοητεύεις και 'συ άλλο. Άσε μην χάσει το πτυχίο το παιδί... Θα τραβάς τα μαλλιά σου μια ζωή! Πρόσεχε παλικάρι μην κάνεις καμμιά μ@λ@κία!!!
aginor Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 07:45 μμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 07:45 μμ εισαι τουλαχιστον 22. πατα στα ποδια σου. παρε μια αποφαση και ακουλουθα την. ειτε ειναι να το παρεις ειτε οχι. οτι θες εσυ. και να το παρεις και οχι δεν συμαινει ουτε οτι θα βρεις δουλεια ουτε οτι θα πινασεις. εχει και αγροτες με λεφτα εχει και πτυχιουχους με εναν τοιχο χαρτια που ψωμολισανε. εσυ θα αποφασισεις τη θα κανεις πλεον, οχι το περιβαλλον ή ενα φορουμ μηχανικων. δεν θα αποφασισουν οι γονεις σου, αλλα εσυ. σκεψου ομως οτι και να κανεις οτι αυτοι σε καναν ανθρωπο και τι περασαν για να γινεις οπως εγινες 22+ χρονια. και σιγουρα βρες γυναικα. βοηθαει πολυ στο μυαλο. (και το σεχ μην κρυβεστε πισω απο το πληκτρολογιο) αντε καρακαψουρα αγιατρεφτη... και ας ειναι και τελειως χαπατο και να ασχολητε μονο με νυχια και μαλια. δεν εχει σημασια. δεν ψαχνεις συνεταιρο. καψουρα σου χρειαζετε. τωρα κραξτε με οσο θελετε. αλλα οσοι εχουν ερωτευτει , και δεν ειναι πολυ αυτοι που το εχουν νιωσει, ξερουν οτι τοτε εισαι αλλιως. ολα ειναι ευκολα. εχεις ορεξη για ζωη. παει περιπατο η ηττπαθεια.
rootbreaker Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 07:52 μμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 07:52 μμ lostie said: χμμ, πραγματικα το εννοειτε αυτο ?? τι να πω, κομφουζιο σκεψεις. 15000 και μία στραβάδια απολύομαι 33 χρονάκια θητεία στραβάδια απολύομαι μια ζωή παρουσιάστε σαν εκπαιδευμένος σκύλος Το ξέρεις αυτό το τραγούδι? Θες πραγματικά να είσαι ο τελευταίος τροχός της άμαξας για 7 χρόνια (μέχρι να γίνεις λοχίας)? Και όλα αυτά για τι? Πάρε το πτυχίο σου και πάλεψε το. Μα Ελλάδα μα στο εξωτερικό, μα αγρότης μα οικοδόμος. Ο ΕΣ και γενικά οι ένοπλες δυνάμεις έτσι όπως είναι τώρα δεν αξίζουν. Πραγματικά θα χαραμιστείς.
achille Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 09:14 μμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 09:14 μμ rootbraker, το τραγούδι που παρεθεσες, μόνο στο στρατό δεν αναφέρεται...
saltapidas Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 10:16 μμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 10:16 μμ rootbreaker! στον καιρο! rootbreaker! Εϊ! (Αμα εισαι Σαλαμινα καλα εισαι... Που να εβλεπες και το ΚΕΠΑΛ... ) Ρε παιδια, πειτε μου, σε ποια ηλικια κατα μεσο όρο ενας μηχανικος βγαζει όσα και ενας ΕΠΟΠ; Lostie, εγω θα σου πω ενα πραγμα: Βλεπω φιλαρακια που πηραν ενα πτυχιο και δεν μπορεσαν να κανουν κατι αλλο και πηγαν ΕΠΟΠ. Μεσα σε ενα-δυο χρονια, ανοιξανε το σπιτακι τους, παντρευτηκανε, πανε καθε χρονο τα ταξιδακια τους, εχουν τα off τους και κατι τετοιοι "πεινασμενοι" ΕΠΟΠ, που τους απαξιουμε, θα μας δωσουν "να φαμε" αφου πρωτα θα τους ψαχνουμε με το 3κανο να τους κανουμε πελατες. Ο Γιαννης παραπανω, ειναι άλλη ΕΣΣΟ, εχει δει και δευτει τις πολυ καλες εποχες στο επαγγελμα μας, οι οποιες ομως περασανε και δεν ξερω ποτε καιαν θα επανελθουν. Ψαξε καλα μεσα σου τι ζωη θες να κανεις. - Θελεις μια ηρεμη ζωη με λιγα και σίγουρα; Πηγαινε στον στρατο. - Γουσταρεις να τρεχεις, να ρισκαρεις και να προσπαθεις διχως ορια στην πιθανη επιτυχια αλλα και αποτυχια και να "λανσαρεσαι" ως μηχανικος; Ελευθερο επαγγελμα! - Θες να το παιζεις αφεντικο και κυριος του εαυτου σου; Ακολουθα την δουλεια του πατερα σου (αν γινεται και υπαρχει). Παντως εγω -πλεον- θα διαλεγα το τριτο, μετα το πρωτο και τελευταιο το δευτερο.
aginor Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 10:27 μμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 10:27 μμ για να μην κοροιδευομαστε. σκεψου σοβαρα αν εισαι σαν τους εποπ. μπορει να βλεπεις οτι εισαι ιδιος με αυτους στις αντιληψεις. αυτο που λεμε εμεις ενας "αχρηστος βολεμενος"? λες και εμεις φεξαμε..... ολοι εμεις εδω δεν ξερουμε τι εισαι. μπορει να μην εισαι για μηχανικος. ισως και να εισαι ενας απο τους "ανικανους". αυτο εσυ το ξερεις και κανενας αλλος. εσυ αποφασιζεις.
saltapidas Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 10:31 μμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 10:31 μμ Τι εχεις πει ρε agior???
kostaspde Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 10:42 μμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 10:42 μμ aginor said: και σιγουρα βρες γυναικα. βοηθαει πολυ στο μυαλο. (και το σεχ μην κρυβεστε πισω απο το πληκτρολογιο) αντε καρακαψουρα αγιατρεφτη... και ας ειναι και τελειως χαπατο και να ασχολητε μονο με νυχια και μαλια. δεν εχει σημασια. δεν ψαχνεις συνεταιρο. καψουρα σου χρειαζετε. τωρα κραξτε με οσο θελετε. αλλα οσοι εχουν ερωτευτει , και δεν ειναι πολυ αυτοι που το εχουν νιωσει, ξερουν οτι τοτε εισαι αλλιως. ολα ειναι ευκολα. εχεις ορεξη για ζωη. παει περιπατο η ηττπαθεια. Αν θέλεις να με ακούσεις, είναι αυτό ακριβώς που πρέπει να αποφύγεις στην προκειμένη φάση. Θα πάρεις πολλές "γενναίες" αποφάσεις ερωτευμένος και μετά αργά ή γρήγορα αυτή θα φύγει και θα μείνεις μόνος, παρέα με τις λάθος αποφάσεις... Βέβαια αν είναι μόνο για σ..ξ, κάνε όσο περισσότερο μπορείς.
ikaros13 Δημοσιεύτηκε April 2, 2011 at 12:18 πμ Δημοσιεύτηκε April 2, 2011 at 12:18 πμ Αντε πάλι... Βρε συνάδελφοι το παιδί είπε δεν έχει όρεξη για διάβασμα όχι για "γάζωμα". Και που το καταλάβατε ότι δεν "γαζώνει"? Εσείς στο στρατό 1-1,5 χρόνο περιμένατε να απολυθείτε για να "πάρει μπρος"?
tasakos Δημοσιεύτηκε April 2, 2011 at 02:34 πμ Δημοσιεύτηκε April 2, 2011 at 02:34 πμ Φίλε ανεξάρτητα από το ποια πορεία θα ακολουθήσεις, με μεγάλη βεβαιότητα σου λέω πως είναι καλό στην ζωή να κλείνουμε τους κύκλους που έχουμε ανοίξει γιατί αλλιώς θα μας ακολουθεί για πάντα το αίσθημα της εκκρεμότητας και του ανολοκλήρωτου. Αφού λοιπόν έχεις φτάσει εδώ που έφτασες, όποτε μπορέσεις, πήγαινε πάρε το πτυχίο για να κλείσει ο κύκλος αυτός και να μην στοιχειώνει την ζωή σου στο μέλλον.
