panmyr Δημοσιεύτηκε September 1, 2010 at 10:21 πμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2010 at 10:21 πμ Συνάδελφοι καλημέρα! Θα ήθελα την γνώμη σας για τις βλάβες που έχουν εμφανιστεί σε διώροφο κτίσμα, του οποίου ο κάτω όροφος είναι από λιθοδομή και ο άνω από σκυρόδεμα. Παρατηρούνται οι παρακάτω ρωγμές στον ισόγειο όροφο, ο οποίος είναι από τοιχοποιία πάχους 0,50μ , χρονολογία κατασκευής 1969, http://yfrog.com/m90060mj http://yfrog.com/m90063fj http://yfrog.com/nd0068tj http://yfrog.com/m90066wlj http://yfrog.com/m90064lj http://yfrog.com/nd0077fj Η ύπαρξη οριζόντιων ρωγμών σε συνδυασμό με την λοξή ρωγμή που κινείται διαγώνια προς το παράθυρο, αλλά και η έντονη αστοχία του γειτονικού τοίχου από τσιμεντόλιθο με κάνει να ανησυχώ για φαινόμενα καθίζησης. Στο εσωτερικό του ισόγειο υπάρχουν οι παρακάτω βλάβες http://yfrog.com/n90072ij http://yfrog.com/n90071jj Οι παραπάνω βλάβες απ’ ότι έχω δει δεν συνεχίζονται στον άνω όροφο. Εκτιμώ ότι οφείλονται σε καθίζηση του εδάφους. Στον 1ο όροφο, χρονολογία κατασκευής 1978, παρατηρούνται οι παρακάτω βλάβες http://yfrog.com/mv0057nj http://yfrog.com/mv0059wj http://yfrog.com/jv0052iyj Νομίζω ότι πέρα από την λοξή διαγώνια ρωγμή που φαίνεται, οι υπόλοιπες έχουν να κάνω με την αστοχία στην διεπιφάνεια της οροφής και τοιχοποιίας. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει πλάκα σκυροδέματος η οριζόντιο σεναζ στην στέψη, ενώ επιπλέον, υπάρχει και από πάνω ξύλινη στέγη. Να προσθέσω ότι στην περιοχή έγινε σεισμός γύρω στα 4.5 Richter και επιπλέον υπήρχε διαρροή νερού από το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού, η οποία όμως ήταν σε απόσταση 10 μ από το κτίριο και φορά ροής κατάντη του κτιρίου, προς ένα έντονα κατηφορικό δρόμο, που εκτιμώ ότι δεν επηρέασαν τόσο την συμπεριφορά του κτιρίου. Συνολικά το ύψος του κτιρίου είναι γύρω στα 7.50μ. Επιπλέον οι βλάβες σημειώθηκαν στην στην ανατολική και νότια πλευρά του κτίσματος ενώ οι άλλες πλευρές είναι ανέπαφες. Με βάση τα παραπάνω, τι γνώμη έχετε, σχετικά με το βαθμό και την επικινδυνότητα των βλαβών, καθώς και την αντιμετώπιση αυτών; Συγνώμη αν έγινα κουραστικός, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων!
AlexisPap Δημοσιεύτηκε September 1, 2010 at 10:53 πμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2010 at 10:53 πμ Να προσθέσω ότι στην περιοχή έγινε σεισμός γύρω στα 4.5 Richter... Θες να πεις ότι οι ρωγμές εμφανίστηκαν μετά τον σεισμό; Υποθέτοντας πως όχι, θα έλεγα ότι πράγματι είναι ρωγμές που δείχνουν εντός και εκτός επιπέδου παραμόρφωση (κυρίως το δεύτερο). Προφανώς η παραμόρφωση εκτείνεται μέχρι τα θεμέλια, αλλά ας μην βιαστούμε να το ονομάσουμε διαφορική καθίζηση... Εξάλλου το εύρος των ρωγμών απέχει πολύ από το να είναι τρομακτικό. Θα βοηθούσε μια πρόχειρη αποτύπωση (κατόψεις, αναπτύγματα όψεων με τις ρωγμές) και καλύτερη εκτίμηση των υλικών κατασκευής του φορέα...
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε September 1, 2010 at 11:30 πμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2010 at 11:30 πμ Θα συνιστούσα αποτύπωση της γεωμετρίας των ρωγμών με γεωραντάρ.
panmyr Δημοσιεύτηκε September 1, 2010 at 04:20 μμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2010 at 04:20 μμ Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις! Οι ρωγμές σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη εμφανίστηκαν μετά τον σεισμό. Εμένα με ανησυχεί και ο γειτονικός τοίχος από τσιμεντόλιθο όπου είναι εμφανής κατά την άποψη μου η καθίζηση. Σε ότι αφορά τις εσωτερικές ρωγμές στην στέψη, η εκτίμηση ότι έχουν γίνει στην διεπιφάνεια οροφής – τοίχους, και όχι στους εσωτερικούς τοίχους σας φαίνεται σωστή; Και αν είναι έτσι, που μπορεί να οφείλονται, σε απουσία διαφράγματος στην στέψη; Ενδεχομένως καθαρισμός της διεπιφάνειας και πλήρωση των κενών με ρητίνες ή κονίαμα και σοβάτισμα της περιοχής θα ήταν μια καλή λύση; Λογικά θα χρειαστεί να γίνει τοπικά, καθαίρεση του σοβά στα σημεία των βλαβών για τον εντοπισμό των ευπαθών σημείων και ανάλογα με τον βαθμό βλάβης πράτω… Σκέφτομαι σχετικά με την καθίζηση ,να παρακολουθήσω το εύρος των ρωγμών, κατά πόσο διευρύνονται με το χρόνο τοποθετώντας ένα κομμάτι γύψου ή ένα κομμάτι τζάμι στις εξωτερικές ρωγμές….
AlexisPap Δημοσιεύτηκε September 1, 2010 at 05:15 μμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2010 at 05:15 μμ Δεν θα απαντήσω άμεσα... αλλά αξιολόγησε τα παρακάτω και τα ξαναλέμε: Οι ρωγμές δεν υποδηλώνουν σεισμική βλάβη (φυσικά μόνο με αυτές τις φωτογραφίες η διάγνωση είναι καθαρά ...θεωρητική). Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να έγιναν κατά την διάρκεια ή εξ' αφορμής του σεισμού, απλά δεν φαίνεται να είναι βλάβες οφειλόμενες σε σεισμική δράση. - Το πότε πραγματικά έγιναν θα το μάθεις ξύνοντας τα επάλληλα στρώματα μπογιάς και τον σοβά στους τοίχους. - Αν πράγματι έγιναν στον σεισμό, θέλει προσοχή. Ένας σεισμός 4,5Μ πολύ σπάνια βγάζει βλάβες σε σωστές κατασκευές. - Αν οι βλάβες είναι σεισμικές, πρέπει να ακολουθήσεις διαδικασία επισκευής σεισμικών βλαβών. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. - Γενικά οι ενέσεις δεν προκαλούν αξιόλογη αύξηση της αντοχής σε αργολιθοδομές. Είναι βέβαια μέθοδος επισκευής, αλλά όχι ενίσχυσης. Ανέβασε κάτι πιο συγκεκριμένο...
panmyr Δημοσιεύτηκε September 1, 2010 at 05:21 μμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2010 at 05:21 μμ Σε ευχαριστώ AlexisPap, θα ξύσω τις περιοχές των βλαβών και θα επανέλθω με νεές φωτογραφίες και βλέπουμε... Να είσαι καλά!
Directionless Δημοσιεύτηκε September 5, 2010 at 02:44 μμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2010 at 02:44 μμ Έτσι όπως φαίνεται στις περισσότερες φωτογραφίες, δείχνει για κάμψη εκτός επιπέδου. Επειδή όμως τις εμφανίζεις μεμονωμένα σε διάφορα σημεία και δεν παρουσιάζεται έστω ένα κομμάτι (υπό μορφή σχεδίου) της παθολογίας, δεν μπορεί να πει κανείς με σιγουριά κάτι. Σε ό,τι αφορά ενέματα, πράγματι υπό μορφή τοπικής εφαρμογής, μάλλον μέθοδος επισκευής κρίνεται, παρά ενίσχυσης. Αν όμως γίνει καθολικά ("ομογενοποίηση μάζας" - πάει δηλαδή και πιο μέσα, στο λιθοσύντριμμο αλλά και στις ρωγμές), ε ναι, μπορεί να κάνει λόγο κάποιος για ενίσχυση (ειδικά στις αργολιθοδομές). Σε ό,τι αφορά τη στέγη, συνήθως ναι, προκαλείται από έλλειψη διαφράγματος (δεν σημαίνει απαραίτητα να ρίξεις πλάκα από Ω.Σ. για να εξασφαλίσεις διαφραγματική λειτουργία, αν η στέγη είναι καλά στημένη, τότε με σωστή σύνδεση των ζευκτών - μεταξύ τους αλλά και με την υφιστάμενη τοιχοποιία -, το εξασφαλίζεις σε μεγάλο βαθμό. Μιλάμε πάντα για διάφραγμα και όχι για διάζωμα).
Γιαννης-ιος Δημοσιεύτηκε September 12, 2010 at 04:13 μμ Δημοσιεύτηκε September 12, 2010 at 04:13 μμ Οι οριζόντιες ρωγμές στις πλάκες γίνονται συνήθως από τις συστολές διαστολές. Αν η πλάκα μεγαλώνει οριζοντίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο, και η τοιχοποιία μεγαλωνει κάθετα, έχουμε αυτό το φαινόμενο. Αν έχουμε κατασκευή με συνεχή δόμηση, καλά είναι κατά την κατασκευή του σοβά, να βάζουμε δίχτυ για να αποφύγουμε όσο το δυνατόν την μεγάλη ρωγμή. Αυτό το δίχτυ δεν πρέπει να τοποθετήτε μεταξύ οπτοπλινθοδομής και πλάκας, ή δοκού, αλλά λίγο πιο κάτω, στον αρμό που ενώνει τα δύο τελευταία τούβλα, ή τσιμεντόλιθους. Αυτό συμβαίνει γιατί το τελευταίο τούβλο ή ο τελευταίος τσιμεντόλιθος που έρχεται σε επαφή με το σενάζι, ή την πλάκα, κολλάνε και γίνονται ένα σώμα, και η ρωγμή μεταφέρετε στον πιο κάτω αδύναμο αρμό της λάσπης. Οι λοξές ρωγμές μπορούν να συμβούν για 4 διαφορετικούς λόγους. α) Από σεισμό β) Από μεγάλη σκληρότητα του υλικού του σοβά. ( Π.Χ σοβάς από άμμο θαλάσσης ή ποταμίσια άμμο. ) Αυτή η άμμος έχει μεγάλη συστολή διαστολή, και κάνει λοξή ρωγμή πάντα στους πάνω ή κάτω κόμβους των κουφωμάτων. Λόγο του ότι είναι πολύ ισχυρό υλικό, μπορεί η ρωγμή να μεταφερθεί από τον σοβά με άμμο θαλάσσης και στην τοιχοποιία, λόγο συστολής διαστολής του υλικού της. Αυτό γίνεται γιατί εκείνο το σημείο είναι το πιο ανίσχυρο. ( πιο λίγος τοίχος ) γ) Μπορεί να γίνει η λοξή ρωγμή μόνο γιατί εκείνο το σημείο στο πρέκι είναι το πιο ανίσχυρο της επιφάνειας του τοίχου. Έτσι λόγο συστολής διαστολής, έχει αυτή την παθογένεια της λοξής ρωγμής. Μπορεί όμως η λοξή ρωγμή να υφίσταται και λόγο σεισμού. δ) Από καθίζηση. Αυτή όμως η ρωγμή, διαφέρει από τις άλλες ρωγμές σε ένα βασικό σημείο. Η ρωγμή έχει δύο πλευρές. Αυτές οι ρωγμές στην καθίζηση δεν έχουν το ίδιο αποτύπωμα ( αρσενικό θηλυκό ) Δεν ταιριάζουν Φυσικά υπάρχουν και οι ρωγμές οι οποίες υφίστανται λόγο οξείδωσης και διαστολής του σιδήρου.
