στη δηλωση αποδοχης κληρονομιας  αυτο δειχνεται -περιγραφεται ως ενα ...ο πληθυντικος αναφερεται κ στα λοιπα ακινητα του συχωρεμενου ,στο υ/φ μεταγραφηκε ενα
 ημερομηνια θανατου 2011, δηλωση αποδοχης εγινε το 2012 αν λεει κατι
Ο <<αναγνωρισμενος >>δρομος πως παιζει ρολο στην υπαρξη ενος η δυο ακινητων  αν κατα τα παραπανω στην αποδοχη δειχνεται ως ενα κ μεταγραφηκε επισης ως ενα?
Ο αναγνωρισμενος δρομος δηλαδη δημιουργει προυποθεσεις  <<αυτοματης >>κατατμησης??
  • Απαντήσεις 73
Ο αναγνωρισμενος δρομος δηλαδη δημιουργει προυποθεσεις  <<αυτοματης >>κατατμησης??    εμ.... :smile:
υγ
ομως για το αρτιο και οικοδομησιμο
με το Δ270...
θα μας πει ο παυλος....
...συμφερει η αυτοματη κατατμηση  λοιπον
Καποιο πδ,νομος κτλ που να τα τεκμηριωνει ? (για επιμορφωση) και για εισαγωγη στα διαδικαστικα
Ο κληρονομος θελει να τα πουλησει .Θα χρειαστει να φτιαξει καποια επιπλεον συμβολαια πριν πουλησει?Διαδικαστικα πως προχωραει?
Αρτιο κ οικοδομησιμο δεν βγαινει σε καμμια περιπτωση ουτε σαν ενιαιο ουτε σαν δυο ξεχωριστα  γιατι χωριζοντας τα ο δρομος   δεν ειναι δυνατον να τηρηθουν απαιτουμενες αποστασεις
Edited by KOKARADI
"διαδικαστικα..." :smile:
θα δεις το Δ 270 ...εκει που λεει για το αρτιο και οικοδομησιμο σε περιπτωση απαλλοτριωσης..
και.
δες την Δευτερα τον...δρομο...
και πώς εγινε...
δες τον συμβ/φο....
δες τι γραφει στο Ε9....
και
τα λεμε
δες και αυτο
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=778&sni[1155]=2967&language=el-GR
εκει προς το ...τελος για τους εκτος σχεδιου δρομους
απο οπου περναει το..γκρειντερ του Δημου και τους συντηρει..
ειναι δημοτικη  οδος τελικα
πως προχωραει το πραγμα για τον ιδιοκτητη ,θα πρεπει να κανει καποια κινηση(συμβολαιογραφικη η αλλη ) πριν πουλησει ?
  • 9 years later...
Καλησπέρα, θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορεί να γίνει κατάτμηση οικοπέδου εκτός σχεδίου και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να είναι οικοδομήσιμα τα νέα οικόπεδα.
Σε περίπτωση που ο ένας ιδιοκτήτης έχει αποβιώσει και δεν τον κληρονομεί ο άλλος ιδιοκτήτης (έχει κάνει αποποίηση λόγω χρεών του θανόντος), υπάρχει τρόπος ο εν ζωή ιδιοκτήτης να κρατήσει το μερίδιό του (πχ με κατάτμηση του εξ αδιαιρέτου).
Ευχαριστώ πολύ
Μην ανοίγεις χωρίς ουσιαστικό λόγο νέο θέμα και χωρίς πρώτα να κάνεις αναζήτηση σε ήδη υπάρχον, με ίδιο ή παραπλήσιο περιεχόμενο. Το θέμα σου συγχωνεύτηκε στο παρόν. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ.
Pavlos33
Edited by Pavlos33
Καλημέρα. Όπως αντιλαμβάνεσαι τα ερωτήματα σου είναι πολύ γενικά. Θα ήταν χρήσιμο να τα συγκεκριμενοποιήσεις και να μας δώσεις αναλυτικά τα στοιχεία του γηπέδου και του πολεοδομικού καθεστώτος της περιοχής. Για παράδειγμα ποια είναι η επιφάνεια του γηπέδου, πότε το γήπεδο δημιουργήθηκε συμβολαιογραφικά, αν έχει πρόσωπο σε κοινόχρηστη οδό, ως τι αυτή έχει χαρακτηριστεί και τι μήκος προσώπου έχει το γήπεδο. Αν υπάρχει στην περιοχη ΣΧΟΟΑΠ, ΓΠΣ, περιοχή δικτύου natoura κλπ.
Το δεύτερο ερώτημα, αφορά κληρονομική διαδοχή. Υπήρχε ο θανόντας κληρονομούμενος ο οποίος δεν μας λες αν άφησε διαθήκη και αν ναι, τι έγραφε σε αυτή.
