dimitris GM Δημοσιεύτηκε August 28, 2023 at 09:10 πμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2023 at 09:10 πμ - Για το ΔΔ, υπαρχει σχετικη διαδικασια ενστασεων. Και, αφου αρχισε "ενεργειες", προφανως με εξειδικευμενο γραφειο, ας τις συνεχισει.. - Κατατμηση χωρις αλλαγη ιδιοκτητη δεν γινεται. Δεν λες, ποιος ειχε, τί ειχε, από πότε, τι γραφει στο Ε9, τι στο ΕΚ και τι "κατατμηση" εκανε. - Η διαθηκη, ή δινει ξεχωριστα τμηματα γεωτεμαχιων, αρα δημιουργει κατατμηση [εαν δεν απαγορευεται η κατατμηση] - ή δινει ποσοστα εξ αδιαιρετου -εστω- 50/50 σε καποιο τεμαχιο, αρα δεν δημιουργει κατατμηση
Casandra Δημοσιεύτηκε August 28, 2023 at 09:21 πμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2023 at 09:21 πμ @dimitris GM σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένα γήπεδο για το οποίο έχει γίνει προ 20ετίας γονική παροχή 50-50% σε δύο αδέρφια. Ο ένας αδερφός απεβίωσε και οι συγγενείς έκαναν αποποίηση λόγω ύπαρξης χρεών του θανόντος. Το ερώτημα είναι αν μπορεί ο εν ζωή αδερφός να 'σώσει' με κάποιον τρόπο το δικό του μερίδιο. Σκέφτηκα την κατάτμηση αλλά δεν γνωρίζω και πολλά για αυτό το θέμα.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε August 28, 2023 at 09:37 πμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2023 at 09:37 πμ (edited) αυτος που αποποιηθηκε, εχει τους δικους του "κληρονομους".. Πρεπει να αποποιηθουν και αυτοι.... [μεταξυ των κληρονομων του ειναι και ο αδελφος που εχει ηδη το 50%] Πιθανον αυτος να αποποιηθηκε την κληρονομια του καταχρεου αδελφου του και τελικα το ποσοστο αυτο να ανηκει στο Δημοσιο. Για αυτα θα σου απαντησει ο δικηγορος του. Τεσπα, αυτος με το 50% εχει "δικο" του ποσοστο στο ολο γηπεδο με βαση την γονικη παροχη.....δικαιουται να κανει ενστασεις. [αυτο το ξενοδοχειο, πού βρισκεται και σε ποιον ανηκει;] Edited August 28, 2023 at 10:16 πμ by dimitris GM
Casandra Δημοσιεύτηκε August 28, 2023 at 12:25 μμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2023 at 12:25 μμ @dimitris GM Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Έχει αποποιηθεί ο αδερφός που είναι εν ζωή (και έχει το 50%) και οι δικοί του κληρονόμοι. Πώς μπορώ να μάθω αν έχει πάρει το δημόσιο το υπόλοιπο 50% του θανόντος? Κάνει έλεγχο ο δικηγόρος σε υποθηκοφυλακείο? Όταν λέτε ότι μπορεί να κάνει ενστάσεις με βάση τη γονική παροχή, αναφέρεστε στο αν είναι Δασικό ή μη? Το ξενοδοχείο συνορεύει με το γήπεδο και έχει καταπατήσει ένα μέρος του.
