nikoskourtis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2008 Οποιος εχει εμπειρια στο θεμα της κατασκευης σπιτιων, αν μπορει ας με διαφωτισει ποσο περιπου παει η κατασκευη ενος σπιτιου ανα τ.μ. Το ξερω οτι δεν υπαρχει μια τιμη στανταρ. Μια απλη κατασκευη, ενα συνηθισμενο σπιτι απο αυτα που φτιαχνουν οι μηχανικοι για να τα πουλησουν σε μικρομεσαιους (οχι χρυσες βρυσες και τζακι με γρανιτη παντου). Ελπιζω να εγινα κατανοητος. Καλο ειναι να αναφερετε και οποιες παραμετρους μπορειτε (επιπεδο ή επικλινες εδαφος, περιοχη-πολη κτλ). Ρωταω γιατι δε βγαζω ακρη απο αυτα που ακουγονται. Αλλος μου λεει οτι πηγαινουν 1500 ευρω/τ.μ. αλλος λεει 1100 ευρω/τ.μ. (για Λευκαδα). Παρατήρηση: Οι τίτλοι των θεμάτων πρέπει να είναι με σωστή ορθογραφία και με τόνους. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum. Ευχαριστώ.
myri Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2008 εγώ ξερω για 900-1000 ευρω /τμ και τα υπόγεια και οι ΗΧ χωρίς λεπτομέρεις για κλίσεις ή εκσκαφές κόστος κατασκευής
chronism Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2008 To κόστος κατασκευής κυμαίνεται από 800 - 1200 Ε/τ.μ ανάλογα με τι έχεις να κάνεις.... Επειδή μιλάς για πώληση εκεί μπαίνουν και άλλοι παράμετροι όπως η αξία του οικοπέδου που ενσωματώνεται στο σπίτι
TheoTDM900 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2008 To κόστος κατασκευής κυμαίνεται από 800 - 1200 Ε/τ.μ ανάλογα με τι έχεις να κάνεις....Επειδή μιλάς για πώληση εκεί μπαίνουν και άλλοι παράμετροι όπως η αξία του οικοπέδου που ενσωματώνεται στο σπίτι +1100 !!! Αν και είναι εντελώς μπακαλίστικο και δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις αν δεν προμετρήσεις - κοστολογήσεις !!
panos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2008 Πολύ σωστά chronism! TheoTDM900 όλα υπολογισμένα στο "πόντο" έτσι??
TheoTDM900 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2008 Πολύ σωστά chronism! TheoTDM900 όλα υπολογισμένα στο "πόντο" έτσι?? μην ξανακούσω πόντο !! πόντους έχουν τα καλτσόν !! οι μηχανικοί έχουν cm !!
Evan Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2008 Στην Αθήνα πάιζει το κόστος μεταξύ 900-1100€/μ2 στην επαρχία αν έχεις και διαμορφώσεις περιβάλλοντα με τοιχία για κήπους κλπ φτάνει τα 1300.
gk1359 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2008 Η φωτό είναι από φυλλάδιο της Εθνικής και έχει πολύ ακριβείς κατά την άποψή μου αναγωγές επιφανειών σε σχέση με το κόστος που αναφέρεται παραπάνω (1000-1200€) . Ελπίζω να μην υπάρχει πρόβλημα κλοπηραιτ. Παρακαλώ τους admin να επέμβουν αν χρειάζεται. 1
myri Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2008 ο πίνακας χρησιμοποιέιται ως εξής: pilotis 35%*900e αν κοστίζει 900e ο κλειστός χώρος;;;;
gk1359 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2008 Ναι Για κατοικία με pilotis είναι όπως τα λές αλλα πχ για κατάστημα με στάθμευση είναι 650€ (κοστος καταστηματος)Χ0,35=... και τα λοιπά Προφανώς η κρίση μας πάντα υπερισχύει όλων αυτών.
