dada Δημοσιεύτηκε February 20, 2013 at 07:38 πμ Δημοσιεύτηκε February 20, 2013 at 07:38 πμ Δύο βεραντούλες παραπάνω στο σχέδιο μπορεί να είναι κάποιες χιλιάδες ευρώ, και τότε θα θυμηθεί την ... προφορική εκτίμηση που του έκανες χωρίς σχέδιο, και άντε να ξεμπερδέψεις. Αρχικά θα συμφωνήσω και εγώ με τους συναδέλφους. Δεν μπορούμε να μιλάμε για προσφορά χωρίς ολοκληρωμένη μελέτη. Από την άλλη, είναι άτοπο να γίνει μελέτη χωρίς οικονομικά δεδομένα. Οι επιλογές κατά το σχεδιασμό πρέπει να καθοδηγούνται από την οικονομική δυνατότητα χρηματοδότησης του έργου. Απλοϊκό παράδειγμα : μπορεί ο πελάτης να θέλει βεράντες γύρω τριγύρω στο κτίριο, αλλά αν συνειδητοποιήσει τι κόστος είναι αυτό (σκυρόδεμα, πλακόστρωση, κιγκλιδώματα, υδρορροές) θα δει οτι τελικά δεν τα θέλει και τόσο πολύ και προτιμά να επενδύσει αυτά τα χρήματα σε κάτι πιο χρήσιμο. Δεύτερο παράδειγμα : εξωτερική θερμομόνωση. Δεν πρέπει να το ξέρεις κατά το σχεδιασμό? Για να γίνει μια ολοκληρωμένη μελέτη που θα οδηγήσει σε μια σωστή κατασκευή, εντός προϋπολογισμού και σε σωστό χρόνο χωρίς καθυστερήσεις από αλλαγές, πρέπει να έχει γίνει μια έρευνα των επιθυμιών του πελάτη και να τον κάνεις να καταλάβει οτι αυτο που σχεδιάζουμε είναι η δουλειά μας. Με αυτό το "χαρτί" στο χέρι, όπως συχνά αποκαλούν οι πελάτες τις μελέτες, μπορεί να έχει τον πληρέστερο έλεγχο του έργου. Φυσικά το οικονομικό είναι μεγάλο ζήτημα. Οπότε για αρχή θα έλεγα να κάνεις μια εκτίμηση του πόσο φτάνει μια κατασκευή στην περιοχή σου για να έχετε ένα μέτρο για το μέγεθος τις κατασκευής. Εξήγησε του ότι όσο οικονομία και να κάνει (που ο Έλληνας νομίζει οτι μονάχος του θα τα πάρει όλα τσάμπα ) αν έχει λεφτά για 100τ.μ το πολύ να φτιάξει 105. 120 δεν θα φτιάξει και θα καταλήξει με ένα γιαπί και στην καλύτερη περίπτωση θα μένει στο υπόγειο μέχρι νεωτέρας... Αφού γίνουν οι βασικές επιλογές, αρχίζει ο σχεδιασμός και μετά την ολοκλήρωση του έχουμε τελικό προϋπολογισμό. καλή τύχη στο ξεκίνημά σου
Roukat Δημοσιεύτηκε February 20, 2013 at 08:59 πμ Δημοσιεύτηκε February 20, 2013 at 08:59 πμ Ευχαριστώ πολύ που μπήκατε στον κόπο να μου απαντήσετε. Το πιο σωστό πράγματι είναι να τον καλέσω να δω τι ακριβώς θέλει κι έπειτα είναι στο χέρι μου να τον πείσω να ξεκινήσουμε τα σχέδια ώστε να μπορούμε να συζητήσουμε σε πραγματική βάση για το πως θα διαμορφωθεί το κόστος. Θα σας ενημερώσω αν τελικά πάρω τη δουλειά..
John5 Δημοσιεύτηκε June 30, 2013 at 08:08 πμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2013 at 08:08 πμ (edited) Καλημέρα. Προσπαθώ εδώ και 2 μέρες να υπολογίσω το κόστος οικοδομής μέχρι τα μπετά. Έχω κάνει κάποιους υπολογισμούς αλλά ρωτώντας και συναδέλφους βλέπω μεγάλη διαφορά στην εκτίμηση κόστους. Μπορεί κάποιος με εμπειρία να βοηθήσει; Τα στοιχεία είναι τα εξής: Οικοδομή Υπόγειο, Πυλωτή, Α Όροφος και δώμα (με πρόβλεψη άλλων 4 ορόφων). -Υπόγειο συν. επιφ: 113,24 μ2 -Pilotis: επιφάνεια 113,2 από τα οποία η Είσοδος 17μ2 -Α Όροφος: 90m2 διαμέρισμα, κλιμακοστασιο 17μ2, Περίπου 7μ2 Ανοιχτοι ημιυπαιθριοι χώροι περίπου 20μ2. -Δώμα 17μ2 -Εκσκαφή περίπου 574 μ3. Η δική μου εκτίμηση είναι: Πάντα για εργασίες μέχρι την ολοκλήρωση των μπετων! Χωματουργικες εργασίες 7000 € Υδραυλικές, Αποχέτευση 1000€ Ηλεκτρικές Εργασίες 1000€ Εργασίες Μονώσεων, Υγρομονωσεις 4000€ Εργασίες μπετου με την θεμελίωση 77000€ Λοιπές εργασίες, Καθαριότητες 500€ ΣΥΝΟΛΟ 90500€ -- Εδώ λίγο μπερδεύομαι σχετικά με το αν πρέπει να προσθέσω στην εκτίμηση κόστους επιπλέον Ανοιχτούς Ημ.Χωρους, Βεράντες και σκάλες στους υπολογισμούς μου. Ένας συνάδελφος που ρώτησα, που έχει και εμπειρία, με πολύ γρήγορο τρόπο μου έβγαλε 60000€ σύνολο. Ήδη η διαφορά είναι μεγάλη. Μπορεί κάποιος να βοηθήσει; Όπως είπα με εργασίες μέχρι μπετά. Η οικοδομή είναι στην Αθήνα. Ευχαριστώ. Edited June 30, 2013 at 08:09 πμ by John5
Γιάννης Δημοσιεύτηκε June 30, 2013 at 09:28 πμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2013 at 09:28 πμ Είναι πολύ απλό: Θα υπολογίσεις από την στατική μελέτη ΑΚΡΙΒΩΣ τον όγκο των μπετών. Μπορείς και τα σίδερα αλλά χοντρικά για Αθήνα βάλε 120kgr στο κυβικό. Μετά πάρε προσφορές για το μπετό, για τα καλούπια και για σίδερα και σιδέρωμα. Σε αυτά που παραθέτεις χοντρικές εκτιμήσεις: Το κόστος εκσκαφών είναι πολύ μεγάλο εκτός αν έχεις σκληρό βράχο. (Πάνω από 6-7ευρώ το κυβικό? Πάρε προσφορές και από αλλού) Για τα μπετά είναι πολύ μεγάλο το κόστος? Εκτιμώ ΠΟΛΥ χοντρικά σχεδόν τα μισά. Και τα υπόλοιπα πολλά μου φαίνονται (για μέχρι τα μπετά όπως λες)... Αν θέλεις βάλε αναλυτικούς υπολογισμούς αλλά εγώ θα εκτιμούσα περίπου: Εκσκαφές 4000€ Μπετά 40-50000€ Λοιπές εργασίες ως τα μπετά 3-4000€
John5 Δημοσιεύτηκε June 30, 2013 at 09:46 πμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2013 at 09:46 πμ (edited) Σ ευχαριστώ Γιάννη. Δεν έχω ούτε καν Αρχιτεκτονικά Σχέδια! Μονο ένα τοπογραφικό πήρα στα χέρια μου. Μια εκτίμηση προσπαθώ να κάνω για να γνωρίζει ο πελάτης αν μπορεί με τα χρήματά που διαθέτει να ολοκληρώσει την φάση των μπετων. Ευχαριστώ Didoni. Edited June 30, 2013 at 09:49 πμ by John5
Didonis Δημοσιεύτηκε June 30, 2013 at 09:47 πμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2013 at 09:47 πμ (edited) + απρόβλεπτα 8% edit (μαζί γράφαμε) (χωρίς αρχιτεκτονικά δεν ισχύει κανένα 8%, είναι εντελώς διαφορετική η μεθοδολογία προεκτίμησες γενικής κατασκευής) Προκοστολογιση γενικής κατασκευής = γενικόλογο κόστος με βάση μεσοσταθμικα άλλων κατασκευών. Είναι εκτιμητικό κόστος και όχι προμετρητικό. Edited June 30, 2013 at 09:50 πμ by Didonis
BAS Δημοσιεύτηκε June 30, 2013 at 10:57 πμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2013 at 10:57 πμ Τα μπετά θα είναι περίπου 250 κμ . Οπότε υπολόγισε υλικά , εργασία και ένσημα ΙΚΑ καθώς και διάφορα επιπλέον , όπως εμφανή , σκάλες , φαλτσόπηχες κλπ . Θα είσαι στο σύνολο περίπου 15 % λιγότερα , αλλά αυτή είναι τιμή κόστους με δική σου επίβλεψη και επιμέλεια και όχι βέβαια η τιμή που μπορεί να βρεί ο ιδιώτης , όπου θα τον δαγκώσουν όπου μπορούν .
Γιάννης Δημοσιεύτηκε June 30, 2013 at 11:06 πμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2013 at 11:06 πμ Τα μπετά θα είναι περίπου 250 κμ . Γύρω στα 220-230 το έκοψα κι εγώ αλλά για ασφάλεια καλό είναι να βάλει 250.
BAS Δημοσιεύτηκε June 30, 2013 at 11:49 πμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2013 at 11:49 πμ Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζουμε Γιάννη . Και εγώ γιά ασφάλεια έβαλα τα 20
John5 Δημοσιεύτηκε June 30, 2013 at 01:40 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2013 at 01:40 μμ Ευχαριστώ συνάδελφοι για το ενδιαφέρον. Θα ξαναδοκιμάσω με τα στοιχεία σας μήπως βγάλω πιο ρεαλιστικό κόστος από το αρχικό μου.
