Δεν έχει σημασία. Αυτό που λέω βασίζεται στην ισορροπία των δυνάμεων, δεν εξετάζω καθόλου παραμορφώσεις.
  • Απαντήσεις 24
Ερώτηση διότι μπερδεύτηκα! Πέραν της επιμήκυνσης λόγω του εφελκυσμού ο οποίος προέρχεται λογικά απο την ανάρτηση βάρους υπο γωνία 45 μοιρών υπάρχει περίπτωση βέλους κάμψης κατκόρυφα στο σύρμα? Έχω στο μυαλό μου μια κατάσταση σαν τις ντίζες με τις οποίες αναρτούμε διακοσμητικά στέγαστρα. Το εχω καταλάβει καλά ή όχι? Στην περίπτωση αυτή το σύρμα δεν είναι μονίμως σε ένταση?
Δεν είναι κατακόρυφο το συρματόσχοινο. Ως εκ τούτου η δύναμη της βαρύτητας προκαλεί εκτός από αξονικό και τέμνουσα, η δε τέμνουσα είναι παράγωγος της ροπής. Και αφού το συρματόσχοινο δεν μπορεί να παραλάβει ροπή, παραμορφώνεται λαμβάνοντας σχήμα παραβολής με βέλος τέτοιο ώστε το αξονικό επί το βέλος να ισούται με την ροπή λόγω φόρτισης...
Θεωρείς ότι το σχοινί μπορεί να επιμηκυνθεί ή όχι? Αν ναι τότε συμφωνώ μαζί σου
Στο βιβλίο του Αιμ. Κανελλόπουλου θεωρεί ότι ο εύκαμπτος φορέας είναι απολύτως ευλύγιστος και ότι δεν επιμηκύνεται.
Οκ δηλαδή λόγω της ανάλυσης της δύναμης που προκύπτει απο το ιδιο βάρος και τη γωνία των 45 μοιρών έχουμε ισες αν θυμάμαι καλά αξονική και τέμνουσα οπότε αφού το σύρμα δεν μπορεί να παραλάβει ροπή κάμπτεται δημιουργώντας βέλος ώστε να εξισσοροπήσει την ροπή της φόρτισης. Σωστά?
Γενικά ναι αλλά εδω λόγω των 45 μοιρών ίδιο δεν είναι. Δεν έχουμε cos=sin?
Μπερδεύτηκα. Αν έχεται υπομονή θα ήθελα να το ξεδιαλύνουμε.
Παραδοχές :
Το σχοινί δεν επιμηκύνεται
Δε μπορεί να παραλάβει ροπή ούτε τέμνουσα
Αλέξη, πως δε μιλάς για παραμορφώσεις όταν σου ζητάει βέλος κάμψης?
Έχουμε δύο σημεία που απέχουν 100μ σε γωνία 45 μοιρών. Έχουμε και ένα σχοινί 100μ το οποίο συνδέουμε στα δύο σημεία. Το σχοινί είναι μια ευθεία γραμμή τώρα που ενώνει τα δύο σημεία και έχει μήκος 100μ. Δεν υπάρχει βέλος κάμψης ακόμα (αν θεωρήσουμε ότι το σχοινί δε μπορεί να επιμηκυνθεί). Τραβάμε τώρα από τη μια άκρη και τραβάμε και τραβάμε... Υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί βέλος?
Όσο για τη παραβολή
In physics and geometry, the catenary is the curve that an idealised hanging chain or cable assumes when supported at its ends and acted on only by its own weight. The curve is the graph of the hyperbolic cosine function, and has a U-like shape, superficially similar in appearance to a parabola (though mathematically quite different).
Όσον αφορά το βέλος έχει δίκιο ο AlexisPap.
Yπάρχει και μάλιστα στην περίπτωση της αλυσοειδούς βρίσκει και το βέλτιστο βέλος του καλωδίου. Ο Κανελλόπουλος το αποκαλεί όχι βέλος κάμψης αλλά απλά βέλος.
Μήπως όμως σε αυτό που διαβάζεις το σχοινί έχει μεγαλύτερο μήκος από την απόσταση μεταξύ των σημείων στήριξης του?
