terry Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2011 Οτι συνεχισει εκτος θεματος θα διαγραφει.. Ευχαριστω..
Brasco Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2011 Λοιπόν, επειδή έχω "πέσει" σε μελέτες και κατασκευές που η επίβλεψη έχει γίνει από Δ.Υ. κατέληξα στο εξής: Πάσχουν και μπάζουν από παντού και από κάθε άποψη! Έχουν οι περισσότερες άδειες θέματα νομιμότητας (αφού Γιάννης κέρναγε - Γιάννης έπινε), και οι κατασκευές σοβαρές αποκλίσεις (αφού ο "επιβλέπον" ήταν στην υπηρεσία την ώρα που θα έπρεπε να ήταν στο γιαπί) Ως μηχανικός - επιστήμονας που είσαι, δεν αξίζει ιδιαίτερα να ασχοληθείς με το θέμα της αμοιβής και των εκπτώσεων. (Αυτά θα βγουν αργότερα στην φόρα από μόνα τους -πόθεν έσχες...) Το μυστικό είναι ένα: πάρε αντίγραφα από τους φακέλους (εκεί μέσα θα βρεις "μαργαριτάρια") και ξεκίνα ανώνυμες καταγγελίες (και στο ΤΕΕ). Έτσι θα σπάσεις την αλυσίδα.
GEORGE KARA Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2011 Συνάδελφε πάλι παραλίγο να μας βάλεις σε εμφύλιο σαν τους Λίβυους...δεν σε σώνει ο σύλλογος!!! Άσε που μέχρι να γίνει...χαιρετίσματα!!! ο εν λόγος υπάλληλος κάνει ότι κάνει με τις ευλογίες του προϊσταμένου ΠΕ ή ΤΕ
streetas Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2011 εδώ συνάδερφοι εκβιαζουν πλαγίως οι ΔΥ τους πολίτες ότι θα έχουν προβλήματα κλπ κλπ για να πανε σε αυτούς... λύση απλά δεν υπάρχει, όπως δεν υπάρχει σε καμια αντίστοιχη περίπτωση. Μονο αν ο πελάτης τον "καρφώσει" γίνετε κάτι...όλα τα υπόλοιπα είναι για να λέμε
nikoletta Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2011 φαντάζομαι Πάνος εννοείς συλλογική πρόταση και όχι να πάει ο συνάδερφος ατομικά να βγάλει τα μάτια μόνος του με καταγγελίες στους Δ.Υ. αφού μετά θα μπαίνει στο αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο και δε θα μπορεί να σταυρώσει άδεια.
GEORGE KARA Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2011 Τι πρόταση να έχουμε ρε pano η πιάνεις το υπάλληλο να μαζευτεί η πας στο Ρακιτζή και ο θεός βοηθός!!! Και η τρίτη λύση να αλλάξεις επάγγελμα εκεί θέλουνε να σε οδηγήσουνε!!!!!! nikoletta κάποιος πρέπει να θυσιαστεί και ο κλήρος έπεσε στο συνάδελφο!!!!!
Apostol Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2011 Ρε παιδιά ας μην τα αναγάγουμε ολα σε διαμάχες ΠΕ-ΤΕ! Είπε το πρόβλημά του ο συνάδελφος και έχει απόλυτο δίκιο. Σίγουρα δεν είναι εύκολη υπόθεση αλλά κάποια στιγμή πρέπει κάτι να γίνει με αυτές τις περιπτώσεις. Καταγγελία για αθέμιτο ανταγωνισμό στο ΤΕΕ ή ακόμα και εξώδικο προς την υπηρεσία εφόσον έχει στα χέρια του ικανοποιητικά στοιχεία. Επίσης λάβετε υπόψη σας οτι πλέον με τη μεταφορά των Πολεοδομιών στους δήμους είναι και πιο ευάλωτες στις πιέσεις που μπορεί να δεχθεί ο Δήμαρχος.Η πρόσβαση στη διοίκηση δηλαδή είναι πιο εύκολη. Είναι υπόθεση ενός δημοτικού συμβουλίου μόνο να αλλάξει πόστο ένας υπάλληλος.
K_PAT Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2011 Δυστυχώς αυτά τα παραμάγαζα πάντα υπήρχαν. Δεν είναι τυχαίο που ΔΥ έχουν τεράστιες περιουσίες κλπ. Το θέμα είναι τι κάνεις εσύ κι εγώ για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Προσωπικά κατάλαβα ότι είμαι πολύ μικρός για να χτυπήσω στα ίσα τέτοια φαινόμενα. Φυσικά και δεν τίθεται θέμα για βοήθεια από συλλόγους, ΤΕΕ κλπ. Κατέληξα στο εξής: σε κάθε πελάτη κάνω αναλυτική παρουσίαση του τι υπηρεσίες παρέχω, κάνω όσο μπορώ καλύτερες μελέτες και λυσσασμένες επιβλέψεις και πιστεύω ότι σε βάθος χρόνου θα δικαιωθώ. Σε κάμμία περίπτωση ΔΕΝ δανείζω την σφραγίδα μου
myri Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2011 ..... και όχι να πάει ο συνάδερφος ατομικά να βγάλει τα μάτια μόνος του με καταγγελίες στους Δ.Υ. αφού μετά θα μπαίνει στο αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο και δε θα μπορεί να σταυρώσει άδεια. Μη το λες μπορεί να συμβεί και το αντίθεστο, να κάθονται σούζα ----- http://www.seedd.gr/
