Λοιπόν,
επειδή έχω "πέσει" σε μελέτες και κατασκευές που η επίβλεψη έχει γίνει από Δ.Υ. κατέληξα στο εξής:
Πάσχουν και μπάζουν από παντού και από κάθε άποψη!
Έχουν οι περισσότερες άδειες θέματα νομιμότητας (αφού Γιάννης κέρναγε - Γιάννης έπινε), και οι κατασκευές σοβαρές αποκλίσεις (αφού ο "επιβλέπον" ήταν στην υπηρεσία την ώρα που θα έπρεπε να ήταν στο γιαπί)
Ως μηχανικός - επιστήμονας που είσαι, δεν αξίζει ιδιαίτερα να ασχοληθείς με το θέμα της αμοιβής και των εκπτώσεων. (Αυτά θα βγουν αργότερα στην φόρα από μόνα τους -πόθεν έσχες...)
Το μυστικό είναι ένα: πάρε αντίγραφα από τους φακέλους (εκεί μέσα θα βρεις "μαργαριτάρια") και ξεκίνα ανώνυμες καταγγελίες (και στο ΤΕΕ). Έτσι θα σπάσεις την αλυσίδα.
Συνάδελφε πάλι παραλίγο να μας βάλεις σε εμφύλιο σαν τους Λίβυους...δεν σε σώνει ο σύλλογος!!! Άσε που μέχρι να γίνει...χαιρετίσματα!!! ο εν λόγος υπάλληλος κάνει ότι κάνει με τις ευλογίες του προϊσταμένου ΠΕ ή ΤΕ
εδώ συνάδερφοι εκβιαζουν πλαγίως οι ΔΥ τους πολίτες ότι θα έχουν προβλήματα κλπ κλπ για να πανε σε αυτούς...
λύση απλά δεν υπάρχει, όπως δεν υπάρχει σε καμια αντίστοιχη περίπτωση.
Μονο αν ο πελάτης τον "καρφώσει" γίνετε κάτι...όλα τα υπόλοιπα είναι για να λέμε
κάποια πρόταση έχει κανείς σας?
φαντάζομαι Πάνος εννοείς συλλογική πρόταση και όχι να πάει ο συνάδερφος ατομικά να βγάλει τα μάτια μόνος του με καταγγελίες στους Δ.Υ. αφού μετά θα μπαίνει στο αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο και δε θα μπορεί να σταυρώσει άδεια.
Τι πρόταση να έχουμε ρε pano η πιάνεις το υπάλληλο να μαζευτεί η πας στο Ρακιτζή και ο θεός βοηθός!!! Και η τρίτη λύση να αλλάξεις επάγγελμα εκεί θέλουνε να σε οδηγήσουνε!!!!!!
nikoletta κάποιος πρέπει να θυσιαστεί και ο κλήρος έπεσε στο συνάδελφο!!!!!
Ρε παιδιά ας μην τα αναγάγουμε ολα σε διαμάχες ΠΕ-ΤΕ! Είπε το πρόβλημά του ο συνάδελφος και έχει απόλυτο δίκιο. Σίγουρα δεν είναι εύκολη υπόθεση αλλά κάποια στιγμή πρέπει κάτι να γίνει με αυτές τις περιπτώσεις. Καταγγελία για αθέμιτο ανταγωνισμό στο ΤΕΕ ή ακόμα και εξώδικο προς την υπηρεσία εφόσον έχει στα χέρια του ικανοποιητικά στοιχεία. Επίσης λάβετε υπόψη σας οτι πλέον με τη μεταφορά των Πολεοδομιών στους δήμους είναι και πιο ευάλωτες στις πιέσεις που μπορεί να δεχθεί ο Δήμαρχος.Η πρόσβαση στη διοίκηση δηλαδή είναι πιο εύκολη. Είναι υπόθεση ενός δημοτικού συμβουλίου μόνο να αλλάξει πόστο ένας υπάλληλος.
Δυστυχώς αυτά τα παραμάγαζα πάντα υπήρχαν. Δεν είναι τυχαίο που ΔΥ έχουν τεράστιες περιουσίες κλπ. Το θέμα είναι τι κάνεις εσύ κι εγώ για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση.
Προσωπικά κατάλαβα ότι είμαι πολύ μικρός για να χτυπήσω στα ίσα τέτοια φαινόμενα. Φυσικά και δεν τίθεται θέμα για βοήθεια από συλλόγους, ΤΕΕ κλπ. Κατέληξα στο εξής: σε κάθε πελάτη κάνω αναλυτική παρουσίαση του τι υπηρεσίες παρέχω, κάνω όσο μπορώ καλύτερες μελέτες και λυσσασμένες επιβλέψεις και πιστεύω ότι σε βάθος χρόνου θα δικαιωθώ.
Σε κάμμία περίπτωση ΔΕΝ δανείζω την σφραγίδα μου
..... και όχι να πάει ο συνάδερφος ατομικά να βγάλει τα μάτια μόνος του με καταγγελίες στους Δ.Υ. αφού μετά θα μπαίνει στο αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο και δε θα μπορεί να σταυρώσει άδεια.
Μη το λες μπορεί να συμβεί και το αντίθεστο, να κάθονται σούζα
http://www.seedd.gr/
