kostassid Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2011 Nαι, να πατε στο cms, που ειμαστε και οι 3 μας μελη... NOT! τρελή ατάκα
saltapidas Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2011 σε κομβο με 4 δοκους, αν βαλεις λαμαρινα σε ολες τις πλευρες των δοκων και κολλησεις εκει Γ για συνδετηρες; Αυτο ελεγα κι εγω παραπανω συναδελφε. τρελή ατάκα Eχω κι αλλες... Μωρε καλα το ηξερα εγω... Τουμπες να κανεις, αν δεν παρακαλεσεις... εχμ...sorry, εννοώ αιτηθείς, εκει μεσα δεν μπαινεις!!! Και προσεξατε-προσεξατε, προ 2μηνων, εφαγα μπαν επειδη ανεφερα την υπαρξη του contry-club-in-michanikos...
JEK Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2011 Συγνώμη συν. saltapidas,η πρώτη παράγραφος ήταν παράθεση δικής σου πρότασης.Επ'αυτής είναι το σχολιό μου που ακολουθεί.Αν θες μπορείς να μου απαντήσεις.
saltapidas Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2011 Συναδελφε κι εγω ρωτω αν μπορει να γινει αυτο με τις λαμες... ΔΕΝ ειμαι σιγουρος.
kostassid Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2011 Ο συνδετήρας πως θα κολλήσει πάνω στη λάμα; Μετοπικά με κυκλική διατομή; Δεν γίνεται Άρα θα πρέπει να έχει σκέλος με κάμψη ώστε να κολληθεί με τη λάμα με συνεχόμενο γαζί. Για ένα τσέρκι είμαστε οκ. Αν έχεις 3? Αμφίβολη δουλειά. Χώρια ότι η ρητίνη πίσω από τη λάμα θα ανάψει.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2011 Χώρια ότι η ρητίνη πίσω από τη λάμα θα ανάψει. Αντέ πές οτι αυτό λύνεται αλλά πάλι τα 3 τσέρκια δεν βγαίνει.
kostassid Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2011 Χώρια ότι η ρητίνη πίσω από τη λάμα θα ανάψει Γιαυτό έχω μία ερώτηση... στατιστικά έχω παρατηρήσει ότι η ρητίνη πίσω από λάμα των 5mm καίγεται λιγότερο από ότι πίσω από λάμα 10mm.(ίδιος ηλεκτροσυγκολητής, ίδια μηχανή, βασικό ηλεκτρόδιο)
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2011 Έτσι συμβαίνει διότι για να κολληθεί η λάμα των 10mm απαιτείται περίπου η τετραπλάσια ποσότητα θερμότητας απ' ότι για την λάμα των 5mm. Τώρα, δεν ξέρω τι λένε τα πιστοποιητικά, αλλά οι συνήθεις ρητίνες (sintecno, sika κλπ) λίγο πάνω από τους 100°C χάνουν την πρόσφυση στον χάλυβα...
kostassid Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2011 100°C αστείο.... 70-80°C αρχίζουν και γίνονται μέλι
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2011 Έ, τότε τί συζητάς; Όταν κολλάς 10mm ανάβει το σύμπαν!
