geokomi Δημοσιεύτηκε April 7, 2011 at 10:47 πμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2011 at 10:47 πμ Γειά σας θα ήθενα να ρωτήσω πότε μια αποθήκη (υπόγειο συγκεκριμένα) θεωρείται οτι έχει αλλάξει χρήση. Για παράδειγμα σκεφτόμαστε στο υπόγειο να βάλουμε πλακάκια και νεροχύτη. Αυτή η μετατροπή της αποθήκης χρειάζεται κάποια σχετικη δήλωση; Αν ναι ποιο είναι περίπου το κόστος αυτής για ένα χώρο γύρο στα 70 m2; Αν καποιος γνωρίζει ακριβώς τις προυποθέσεις για να θεωρηθεί κατοικία θα ήθελα τη βοήθειά του η έστω να με κατευθύνει για το που να ενημερωθώ. Να συμπληρώσω ότι το υπόγειο είναι σε μονοκατοικία που είναι πρώτη κατοικία.
jimis9497 Δημοσιεύτηκε April 7, 2011 at 12:18 μμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2011 at 12:18 μμ Για τα πλακάκια δεν νομίζω πως υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αλλά ο νεροχύτης-πάγκος κουζίνας παραπέμπει σε χώρο κύριας χρήσης - κατοικίσιμο. Για να μπορέσετε να το κάνετε χρειάζεται άδεια για αλλαγή χρήσης, αλλά πληρέστερες πληροφορίες θα σας δώσει κάποιος μηχανικός της επιλογής και της εμπιστοσύνης σας για το αν μπορεί να γίνει, κόστος αδείας κλπ.
Manolis gon Δημοσιεύτηκε April 7, 2011 at 12:42 μμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2011 at 12:42 μμ Εφοσον ειναι υπογειος χωρος πιθανον να μην καλυπτει τις προδιαγραφες αερισμου φωτισμου για την μετατροπη του σε κυριο χωρο.Πιθανον να μην υπαρχει υπολοιπος συντελεστης δομησης αρα δεν αλλαζει η χρηση του.Αν συντρεχουν ολα αυτα τοτε η λυση ειναι η τακτοποιηση με το μπιρμπιλονομο 3843/2010 και καθαρισατε με ενα προστιμο για 40 χρονια.Περισσοτερα και τι μπορειτε να κανετε θα σας πει ο μηχανικος σας.
geokomi Δημοσιεύτηκε April 7, 2011 at 01:14 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 7, 2011 at 01:14 μμ Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. Ο εν λόγο χώρος είναι ημιυπόγειο με 2 παράθυρα στην πρόσοψη και μια πόρτα στον ακάλυπτο οπότε οσο αφορά τον εξαερισμό και φωτισμό δεν υπάρχει προβλημα. Η πλάκα της κατοικίας είναι κάτω απο 1,5m από το έδαφος, αυτό εχει ως αποτέλεσμα να μην κόβει από το συντελεστή δόμησης το υπόγειο, τουλάχιστων έτσι οπως ίσχυε ο νόμος το 90 που χτίστηκε το σπίτι. Ο νόμος 3843/2010 είναι νομίζω για την αλλαγή χρήσης σε χώρους που ήδη υπάρχουν ενώ εμείς θέλουμε να το κάνουμε τώρα οπότε χρειζόμαστε να γίνει τώρα η έκδοση της αδειας εκτός αν συμφέρει να δηλωθεί σαν να προυπήρχε. Γι αυτο το λόγο θέλω να ξέρω στο περίπου το κόστος για την έκδοση της άδειας. Το κόστος που υπολόγισα προκείπτει περίπου στις 6500 χωρίς την αμοιβή του μηχανικού με τιμή ζώνης στα 1300 euro. Θα ήθελα λοιπόν τελείως προσεγγιστηκά την αξία της σχετικής άδειας και αν γνωρίζετε άμα γίνεται να αλλάξει η χρήση του χώρου εφ όσον δεν κόβει το ημιυπόγειο από το συντελεστή δόμησης. (Ίσως αυτά που αναφέρω σχετικά με τον συντελεστή δόμησης να μην ισχύουν οπότε άμα ξέρει κάποιος θα ήλελα διευκρίνηση και γι αυτό) Ευχαριστώ και πάλι..
Manolis gon Δημοσιεύτηκε April 7, 2011 at 05:00 μμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2011 at 05:00 μμ Οπως αναφερω και παραπανω το υπογειο (δεν υπαρχει η εννοια ημιυπογειο) οταν αλλαζει χρηση σε κυριο χωρο "τρωει" απο το συντελεστη δόμησης.Για να γινει λοιπον αυτο πρεπει να υπαρχει ο αναλογος συντελεστης.Υπάρχει?? Αν οχι τοτε ο Ν3843 ειναι μονοδρομος.Η αιτηση για την τακτοποιηση μπορει να γινει μεχρι τελος Ιουνίου οποτε υποθετω πως μεχρι τοτε θα το εχετε κανει ωστε να το δηλωσετε.
geokomi Δημοσιεύτηκε April 7, 2011 at 06:19 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 7, 2011 at 06:19 μμ Ο συντελεστής δόμησης υπάρχει αυτό είναι σίγουρο.. Δηλαδή απ ότι κατάλαβα οι λύσεις εφ όσον υπάρχει ο συντελεστής δόμησης είναι 2. Κατασκευάζεται και δηλώνεται αφου έχει κατασκευαστεί με κόστος περίπου 7000 ευρω ή δηλώνεται εξ αρχής για αλλαγή χρήσης με ότι αυτό συνεπάγεται.. Το κόστος της δεύτερης περίπτωσης μήπως μπορείς να υπολογίσεις αν θα είναι μεγαλύτερο ή μικροτερο από την πρωτη περίπτωση; Όσο γι αυτό που είχα γράψει πιο πάνω. Αν δηλαδή παίζει κάποιο ρόλο ότι στον ημιόροφο η πλάκα είναι κάτω απο 1,5m από το έδαφος, σε σχετική συζήτηση που είχαμε μου είπαν ότι οτιδήποτε κάνεις κάτω από την πλάκα του ημιόροφου δεν επηρεάζει το συντελεστή δόμησης. Τουλάχιστον αυτό ίσχυε μόλις χτίστηκε το σπίτι. Ισχύει κάτι τέτοιο ακόμα και αν δηλωθεί σε κύριο χώρο;; Αυτό τελείως εγκυκλοπεδικά καθώς ο συντελεστής δόμησης είναι πολύ μεγάλος και δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα..
Manolis gon Δημοσιεύτηκε April 7, 2011 at 09:10 μμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2011 at 09:10 μμ Δυστυχως οι πληροφοριες που εχεις δωσει ειναι λιγες για να καταλαβουμε καποια πραγματα.Που ειναι το κτισμα ?εντος σχεδίου, οικισμού ή εκτός σχεδίου-οικισμου?Ποσοι οροφοι υπαρχουν και αν ειναι σε σχεδιο πολης ποιο το μεγιστο ύψος?Αυτα χρειαζονται για την περιπτωση της αλλαγης χρησης.Προφανως και αυτο που λες, για το 1,5μ κανε οτι θες και δε μετραει στο συντελεστη, δεν ισχυει εφοσον προκειται για κυρια χρηση η οποια μετραει στη δομηση οπου και αν βρισκεται. Για την περιπτωση της τακτοποιησης, εφοσον υπαρχει υπολοιπο συντελεστου να ξερεις οτι πολλες πολεοδομιες δεν δεχονται φακελο λογω υπολοιπο συντελεστου και το υπουργειο προφορικα αυτο συστυνει. Για το κοστος της αλλαγης χρησης θα σου απαντησει ο μηχανικος που θα απευθυνθεις αφου μελετησει ολο το φακελο.
geokomi Δημοσιεύτηκε April 11, 2011 at 07:52 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 11, 2011 at 07:52 μμ Ευχαριστω πολυ για της απαντησεις σας. Πηρα μια ιδεα για το τι γινεται και απο δω και περα το λογο εχει ο μηχανικος..
panapara1 Δημοσιεύτηκε May 31, 2021 at 08:48 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2021 at 08:48 πμ Καλήμερα και Χριστός Ανέστη , Θα ηθέλα να ρωτήσω αν αποθήκη που εχει ρυθμίστει με το νόμο 4495/17 και εξαιρεθεί ορίστικα απο την κατεδάφιση (κατηγορία 1) δύναται κατοπίν εκδοσής οικοδομίκης αδείας να μετατραπεί σε κατοικία. Επίσης, επείδη δεν εφαπτέται με το πλαγίο ορίου του οικοπέδου θα πρεπεί να γίνει προσθήκη για να εφαπτεταί ή δεν απαιτείται κατι τετοίο ? Ευχαριστώ εκ το προτέρον
