Earl Δημοσιεύτηκε April 2, 2017 at 12:18 μμ Δημοσιεύτηκε April 2, 2017 at 12:18 μμ On 2/4/2017 at 11:52 ΠΜ, ANEMONA said: Tι γινεται αν δεν εχεις κρατησει αρχειο με τα CPD που εχεις παρακολουθησει:;; Δεν καταθέτεις βεβαιώσεις. Καταθέτεις συγκεκριμένης μορφής λίστα όπου δηλώνεις ημερομηνία, τίτλο CPD, τι έμαθες, πως θα σε βοηθήσει και πως θα βοηθήσεις στο μέλλον, και αν η δραστηριότητα (CPD) ήταν επιτυχής. CPD μπορεί να είναι σεμινάρια, ημερίδες, βιβλία, παρουσιάσεις, κτλ κτλ.
AAlex Δημοσιεύτηκε April 2, 2017 at 01:06 μμ Δημοσιεύτηκε April 2, 2017 at 01:06 μμ Θεωρείται ένα βιβλίο ως CPD? Εάν ναι, πως μπορεί να στοιχειοθετηθεί ότι όντως το διάβασες και πήρες πράγματα; Σε εμάς τους IChemE δεν έχω δει κάτι τέτοιο, και αναρωτιέμαι μήπως μου διέφυγε.
Earl Δημοσιεύτηκε April 2, 2017 at 03:07 μμ Δημοσιεύτηκε April 2, 2017 at 03:07 μμ (edited) On 2/4/2017 at 1:06 ΜΜ, AAlex said: Θεωρείται ένα βιβλίο ως CPD? Εάν ναι, πως μπορεί να στοιχειοθετηθεί ότι όντως το διάβασες και πήρες πράγματα; Όταν κάνεις συνέντευξη, πιθανόν να δουν το συγκεκριμένο CPD και να σε ρωτήσουν κάποια πράγματα. Από εκεί και έπειτα στη Βρετανία ξεκινάμε με τη λογική ότι υπάρχει ειλικρίνεια, σε αντίθεση με την Ελλάδα όπου υπάρχει πάντα η καχυποψία (γιατί η λαμογιά ζούσε, ζει και θα βασιλεύει εις τους αιώνας των αιώνων). Επίσης το βιβλίο είναι ο ορισμός του CPD για να καλλιεργήσεις τις γνώσεις σου (personal development). Στο ICE το παραθέτει και στην επεξήγηση των CPD που μπορεί κάποιος να συμπεριλάβει. Edited April 2, 2017 at 03:11 μμ by Earl 1
Mitsos Ribopaido Δημοσιεύτηκε April 2, 2017 at 03:50 μμ Δημοσιεύτηκε April 2, 2017 at 03:50 μμ Μπράβο..! Άξιος
bilya63 Δημοσιεύτηκε April 2, 2017 at 08:24 μμ Δημοσιεύτηκε April 2, 2017 at 08:24 μμ On 1/4/2017 at 2:35 ΠΜ, Earl said: Εσύ ξέρεις. Το μεταπτυχιακό το κάνεις για να μάθεις 5-10 πράγματα. Τι δρόμο ακολουθείς; Αν πας με το EU Directive τότε, αν τα καταφέρεις έπειτα από IEng -νομίζω- μπορείς να καταθέσεις μόνο τα υπόλοιπα sub-attributes για CEng αφού τα καλύψεις. O τίτλος IEng είναι επίσης μεγάλη τιμή. Είσαι Member. On 1/4/2017 at 4:08 ΜΜ, rootbreaker said: Θα σου πρότεινα να πας τώρα για IEng. Το να πας από IEng σε CEng είναι λίγο πιο εύκολο από το να πας για CEng απευθείας. Επίσης με το που θα τελειώσεις το μεταπτυχιακό σου θα έχεις ήδη τον τίτλο του IEng και απλά θα πρέπει να μαζέψεις τη σχετική εμπειρία για CEng. Δλδ αν πάρω μεταπτυχιακό σε 2 χρόνια δεν θα κερδίσω κάτι (χρονικά πάντα) ???
Earl Δημοσιεύτηκε April 2, 2017 at 08:37 μμ Δημοσιεύτηκε April 2, 2017 at 08:37 μμ (edited) On 2/4/2017 at 8:24 ΜΜ, bilya63 said: Δλδ αν πάρω μεταπτυχιακό σε 2 χρόνια δεν θα κερδίσω κάτι (χρονικά πάντα) ??? Αν έχεις μεταπτυχιακό και σημαντική εμπειρία να καλύψεις τα attributes μπορείς να πας κατευθείαν για CEng χωρίς να κάνεις τη διαδικασία 2 φορές με το ενδιάμεσο στάδιο του IEng. Αν έχεις εμπειρία που να μπορείς να καλύψεις τα attributes για CEng αλλά δεν έχεις το μεταπτυχιακό, ή καταθέτεις για IEng και μετά για CEng, ή περιμένεις να τελειώσεις και μετά. Αν δεν έχεις εμπειρία για CEng ούτε το μεταπτυχιακό αλλά μπορείς να καλύψεις τα attributes για IEng, είτε καταθέτεις για αυτό το level, είτε είτε περιμένεις να πάρεις το πτυχίο και μεγαλύτερη εμπειρία για να καταθέσεις για Chartered. Απλά τα πράγματα. Τα έχω γράψει αναλυτικά σε προηγούμενο μήνυμα. Edited April 2, 2017 at 08:37 μμ by Earl
Tommy_civil Δημοσιεύτηκε April 3, 2017 at 10:13 πμ Δημοσιεύτηκε April 3, 2017 at 10:13 πμ Σ'ευχαριστώ για την απάντηση Topap, αλλά κ όλους τους συναδέλφους που έχετε συμβάλλει με γνώση κ εμπειρία στο συγκεκρμένο νήμα. 1
peterpan Δημοσιεύτηκε April 6, 2017 at 11:15 πμ Δημοσιεύτηκε April 6, 2017 at 11:15 πμ Σας μεταφέρω ένα ευχάριστο και ελπιδοφόρο νέο https://www.ice.org.uk/news/aecom-engineer-youngest-to-be-awarded-fellowship 3
GiorgosCivil Δημοσιεύτηκε October 2, 2017 at 03:32 μμ Δημοσιεύτηκε October 2, 2017 at 03:32 μμ Παιδιά κάπου διάβασα τα παρακάτω για το ICE European Directive Route, και αναρωτιέμαι αν έχετε άποψη για το θέμα, έχετε ξανακούσει κάτι τέτοιο; If you become a Chartered Member of the ICE via this route, you will not be a “Chartered Civil Engineer” which is protected by the Royal Charter's declaration number 8: "… Those … who have satisfied the requirements of the Institution’s Chartered Professional Review … (but no others) may describe themselves as Chartered Civil Engineers." In practice there are so few instances that specifically require a Chartered Civil Engineer as opposed to a Chartered Member of the ICE, that you do not need to worry about this point. Though if you have any colleagues who became Chartered through the European Directive calling themselves Chartered Civil Engineers, please show them the Royal Charter!
nikoscivil Δημοσιεύτηκε October 2, 2017 at 04:10 μμ Δημοσιεύτηκε October 2, 2017 at 04:10 μμ Ναι, αυτην την λεπτομέρεια την είχα δει και εγώ στο blog του The Civil Engineering Exam... Είναι οι μικρές λεπτομέρειες που κάνουν την διαφορά, αλλά μεχρι στιγμής δε το έχω συναντήσει πουθενά σαν κώλυμα, σχεδόν όλοι οι συνάδελφοι που έχουν εμπειρία από άλλη ευρωπαική χώρα αρκετά χρόνια και δουλεύουν πλέον στην Αγγλία, μέσω του Directive Route γινονται chartered. Σε όλες τις εταιρίες πάντως αυτό που ζητάνε από ένα επίπεδο και μετά είναι να είσαι Chartered, το οποίο στο προσφέρει το Directive Route...
