ysar Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2012 ysar ,παμε το δευτερο για θεωρηση; Ναι το πηγα. Υπαρχει αποφαση οπου ΟΛΕΣ οι εργαστηριακες εξετασεις, ακομα και του 1 Ευρω θελουν θεωρηση.
koslyr Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2012 Ναι, 1 φυλλο η επισκεψη και 1 φυλλο με τα χαρακτηριστικα των φακων/γυαλιων Για θεωρηση των εξετάσεων σε διαγνωστικό κέντρο μπορούμε να πάμε και στο υποκατάστημα στην Αγια Παρασκευή ή μόνο στα κεντρικά στην Αθήνα;
Samdreamth Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2012 Καλησπέρα, Πριν από ένα μήνα πήρα κι εγώ το νέο βιβλιάριο του ΤΣΜΕΔΕ. Γνωρίζει κανείς να μου πει αν πχ θέλω να κάνω εξετάσεις αίματος τι πρέπει να κάνω? Αναφέρομαι σε προληπτικές εξετάσεις χωρίς να μου τις έχει γράψει κάποιος ιατρός, σαν ετήσιο check up για παράδειγμα. Το ρωτάω αυτό γιατί πλην του οφθαλμίατρου δεν μου έχει τύχει ξανά να χρησιμοποιήσω την ασφάλειά μας για κάτι άλλο (και μακάρι να μην την χρησιμοποιήσω ποτέ εδώ που τα λέμε)… Ευχαριστώ εκ των προτέρων! Ξέρει κανείς να απαντήσει?
mixyak790 Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2012 πρεπει να στις γραψει καποιος γιατρος συμβατης με τις εξετασεις ειδικοτητας πανω στο βιβλιαριο/πηγαινε σε εναν συμβεβλημενο,μετα πας το παραπεμπτικο των εξετασεων στο τσμεδε για θεωρηση και τελος πας σε συμβεβλημενο διαγνωστικο κεντρο για τις εξετασεις..
ikaros13 Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2012 Για θεωρηση των εξετάσεων σε διαγνωστικό κέντρο μπορούμε να πάμε και στο υποκατάστημα στην Αγια Παρασκευή ή μόνο στα κεντρικά στην Αθήνα; Στην Αγία Παρασκευή γίνεται..... mxyak790, Σωστά τα λες αλλά μπορεί να τις γράψει και μη συμβεβλημένος γιατρός, απλά για ενημέρωση....
mixyak790 Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2012 απλα,μια που θελει ενα απλο check-up γιατι να πληρωνει παραπάνω;
ikaros13 Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2012 Γιατί το απλό check-up μπορεί να στο γράψει και ο οικογενειακός γιατρός που συνήθως είναι παθολόγος....
Samdreamth Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2012 mixyak790, σ' ευχαριστώ για την πληροφορία... Μετά από αυτό πρέπει να πάω πχ και την απόδειξη από το διαγνωστικό κέντρο στο ΤΣΜΕΔΕ ή όχι?
