Σε μικρή διώροφη οικοδομή (Υπόγειο-Ισόγειο - ΌροφοςΑ')
έχω :
- Χρήση : Κατοικία
- Υπόγειο : 2 αποθήκες + ΚΧ + λεβητοστάσιο
- Ισόγειο : 3 διαμερίσματα
- Όρ.Α' : 3 διαμερίσματα
- Για λόγους αρχιτεκτονικούς (όψεις-φυσ. φωτισμός),
είναι επιθυμητό το κεντρικό κλιμακοστάσιο
να είναι εντελώς ανοιχτό προς την μία τουλάχιστον πλευρά του (πρόσοψη προς δρόμο).
- Πολεοδομικά, το κλιμακοστάσιο θα είναι υπαίθριος χώρος,
που όμως ως κεντρικό κλιμ. θα μετρήσει αναγκαστικά σε δόμηση κάλυψη.
Επομένως μένει ανοιχτό για αισθητικούς μεν λόγους,
αλλά και για να "γλιτώσω" τμ, διότι
αν απαιτηθεί να το κλείσω περιμετρικά,
πέραν του πάχους τοίχου των ανοιχτών πλευρών,
δηλ. (~3*1,90*0,1=+0,57τμ ανά όροφο : αμελητέο)
θα πρέπει να προσμετρήσω στην δόμηση όλο το ακάλυπτο τμήμα 1,90*3,30,
αφού θα σπάσει σε μικρότερους ακάλυπτους με διάσταση <1,20μ.
- Από πλευράς Πυρασφάλειας,ερωτώ :
α) Είναι υποχρεωτικό το κεντρικό κλιμακοστάσιο να αποτελεί ΠΑΝΤΑ πυροπροστατευόμενο τμήμα όδευσης,
άρα κλείνω τις ανοιχτές πλευρές, έστω με κατάλληλο "υαλότουβλο"?
ή
β) Μπορώ να θεωρήσω οτι,πχ για διαμέρισμα του Ορ.'Α,
από την στιγμή που φτάνω στο (υπαίθριο) κλιμακοστάσιο,
και μέχρι την πρασιά στο ισόγειο (υπαίθριος ασφαλής χώρος)
το τμήμα μέχρι στάθμη ισογείου θεωρείται :
"2.2.2 Υπαίθρια τμήματα: η όδευση διαφυγής μπορεί να περνά απο
εξωτερικούς εξώστες, βεράντες ή δώματα υπό τον όρο ότι το μέγιστο μήκος
του υπαίθρου τμήματος είναι το 1/2 της συνολικής επιτρεπομένης
απόστασης, προκειμένου για απροστάτευτη όδευση διαφυγής και δεν
δημιουργούνται αδιέξοδα." ?
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.pdfFetching info...
Μπορείς να δεις το Άρθρο 5 του πδ 71/88
[Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α’)]
Κατοικίες
2.2. Πυροπροστασία.
Δεν απαιτείται η δημιουργία ξεχωριστού πυροπροστατευμένου φρεατίου (3.2.9 Γενικών Διατάξεων) για κλιμακοστάσια κτιρίων μέχρι 4 ορόφους και με εμβαδόν ορόφου μικρότερο των 500 τ. μέτρων. Στην περίπτωση όμως αυτή, οι εξώπορτες των διαμερισμάτων πρέπει να είναι πυράντοχες, με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 30 λεπτών.
Αφού πέτυχα συνάδελφο που τα έχει ψαξει...
Αν αντί Κατοικία, η χρήση είναι Γραφεία
(ή μικτή Κατοικίες-Γραφεία, οπότε υπερισχύει το δυσμενέστερο),
από την εμπειρία σου κ από το κείμενο του Αρ.8 :
"2.1.3. Από κάθε όροφο που δεν είναι όροφος εκκένωσης απαιτείται
πρόσβαση προς δύο τουλάχιστον κλιμακοστάσια.
Κατ` εξαίρεση επιτρέπεται ένα μόνο κλιμακοστάσιο σε κτίριο που έχει
μέχρι τέσσερεις υπέργειους ορόφους ή που η κατακόρυφη απόσταση που
πρέπει να διανηθεί από το δάπεδο του ανωτάτου ορόφου του μέχρι την
τελική έξοδο στη στάθμη του περιβάλλοντος εδάφους (φυσικού ή τεχνητού)
δεν υπερβαίνει τα 11 μέτρα."
"2.2.4. Εξωτερικά κλιμακοστάσια που πληρούν τις συνθήκες ασφαλείας
μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως δεύτερη εναλλακτική όδευση διαφυγής
σύμφωνα με την παράγραφο 2.3..3 των Γεν. Διατάξεων."
καταλαβαίνεις οτι :
Εξωτερικό κλιμ. (για τα στοιχεία του κτιρίου που περιγράφω)
μπορεί να θεωρηθεί ΜΟΝΟ εναλλακτική όδευση διαφυγής
ή ΚΑΙ σαν εναλλακτική όδευση διαφυγής (άρα γιατί όχι και ως κύρια)?
