mechel Δημοσιεύτηκε April 10, 2011 at 10:56 πμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2011 at 10:56 πμ Καλησπέρα, Κάνω μια μελέτη για την σχολή μου στην οποία υπολογίζω τον συντελεστή θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων μιας κατοικίας για τις 4 κλιματικές ζώνες, με την ελάχιστη μόνωση που μπορώ να βάλω για να πληρούνται οι προυποθέσεις του ΚΕνΑΚ (Um<Umax). Αυτό θα υπολογιστεί 2 φορές, μία με θερμομόνωση στον πυρήνα της τοιχοποιίας (το έχω ήδη υπολογίσει) κ μία με εξωτερική θερμομόνωση στο κτίριο. Αυτό που θέλω είναι αν ξέρετε να μου πείτε τι αλλάζει στο εκάστοτε δομικό στοιχείο στην περίπτωση της εξ. θερμομόνωσης, στο σκυρόδεμα παραμένει ίδια η σειρά φαντάζομαι, η τοιχοποιία κ η οροφή (επαφή με εξ. αέρα) πως κατασκευάζονται με την εξωτερική θερμομόνωση? Επίσης το πάχος της μόνωσης τώρα θα είναι ίδιο υποχρεωτικά για μπετά κ τοιχοποιία? Και κάτι τελευταίο, δεν θα έχω καθόλου θερμογέφυρες αυτή τη φορά? Κανείς δεν γνωρίζει για να με βοηθήσει? Το βασικό μου πρόβλημα είναι πως θα υπολογίσω τον συντελεστή U για τους τοίχους με εξωτερική θερμομόνωση δηλ. εκτός από σοβά-τούβλο (μπατικό ή κάτι άλλο?)-μόνωση-σοβά υπάρχει και κάποιο άλλο υλικό ενδιάμεσα (π.χ. κόλλα, στηρίξεις) που πρέπει να υπολογίσω? Γιατί αν δεν υπάρχει τότε ποια η διαφορά με την μόνωση στον πυρήνα? Δηλαδή εκτός από τις θερμογέφυρες τι άλλο αλλάζει?
woody Δημοσιεύτηκε April 11, 2011 at 05:36 μμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2011 at 05:36 μμ Για εξωτερική μόνωση τα υλικά που παρεμβάλονται μετά τον τοίχο είναι 1. Μονωτικό υλικό 2. Στήριγμα 3. Κόλλα 4. Υαλόπλεγμα 5. Σοβάς-Τελική επιφάνεια. Θα έχεις θερμογέφυρες σε μπαλκόνια, στηθαία. Ενώ με την κλασική μόνωση θα είχες αρκετές απώλειες απο θερμογέφυρες.
mechel Δημοσιεύτηκε April 11, 2011 at 05:56 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 11, 2011 at 05:56 μμ Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα όμως? Για να υπολογίσω το U σε αυτή την περίπτωση ποια στοιχεία θα λάβω υπόψη μου? αν πάρω μόνο σοβά, τούβλο και μονωτικό υλικό ποια η διαφορά της εξωτερικής μόνωσης από αυτή στον πυρήνα της τοιχοποιίας αφού αλλάζει μόνο η σειρά των υλικών? (εκτός από τις θερμογέφυρες βέβαια-ή εκεί έγκειται τελικά η διαφορά?) Επίσης αν ξέρεις τι τοίχο βάζουμε σ'αυτή την περίπτωση, μπατικό?
woody Δημοσιεύτηκε April 11, 2011 at 06:21 μμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2011 at 06:21 μμ Οι θερμογέφυρες δημιουργούν μεγάλες θερμικές απώλειες για αυτό και η τάση να τις εξαλείψουμε. Αν κάνεις μια μελέτη θερμικών απωλειών σε ένα δωμάτιο με κλασική μόνωση υπολογίζοντας και τις θερμογέφυρες και μια μελέτη με εξωτερική θερμομόνωση ίδιου πάχους θα έχεις αρκετές διαφορες στις απώλειες θερμότητας. Σύμφωνα με εταιρίες που ασχολούνται με εξωτερική θερμομόνωση δεν απαιτείται μπατικός τοίχος. Αλλά επειδή η θερμομόνωση και η θερμική μάζα αποτελούν περίπου ισοδύναμους παράγοντες της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων καλύτερα ο μπατικός τοίχος.Όσο περισσότερη μάζα διαθέτει το κτήριο στο εσωτερικό του, τόσο μεγαλύτερη ποσότητα θερμότητας αποθηκεύει .
mechel Δημοσιεύτηκε April 11, 2011 at 06:43 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 11, 2011 at 06:43 μμ Αν κατάλαβα καλά δηλ. το U του τοίχου και στην εξωτερική θερμομόνωση παραμένει ίδιο και απλά αλλάζει η σειρά των υλικών. Η αντίσταση των extra υλικών (π.χ. κόλλα) θεωρείται αμελητέα έτσι? Η μόνη διαφορά τελικά έρχεται από μείωση στις θερμογέφυρες. Και πάλι ευχαριστώ για την βοήθεια και συγνώμη για την επιμονή μου απλά προσπαθώ να βγάλω άκρη με τους υπολογισμούς οι οποίοι πρέπει να είναι αναλυτικότατοι (πρόκειται για την πτυχιακή μου...)
woody Δημοσιεύτηκε April 11, 2011 at 06:58 μμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2011 at 06:58 μμ Ναι. Ναι είναι αμελητέα. Τον υπολογισμό των θερμογεφυρών το θες για να υπολογίσεις τον μέσο συντελεστή θερμοπερατότητας όλου του κτιρίου Um βάζοντας τιμή στο Ψj [W/(m·K)] (συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας του κάθε τύπου θερμογέφυρας.)
mechel Δημοσιεύτηκε April 11, 2011 at 07:29 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 11, 2011 at 07:29 μμ Έχω υπολογίσει τον Um μαζί με τις θερμογέφυρες στην περίπτωση της μόνωσης στον πυρήνα την τοιχοποιίας, απλά δεν ήξερα ποιες εκμηδενίζονται με την εξωτερική θερμομόνωση και αν άλλαζε κάτι στο U του τοίχου αυτή τη φορά. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα, στις ΤΟΤΕΕ εκεί που δίνει τα ψ για κάθε τύπο θερμογέφυρας δίνει και αρνητικές τιμές π.χ. ΕΞΓ-1 : ψ =-0,15 W/(mk) Αυτές μπορώ να τις χρησιμοποιήσω στους υπολογισμούς μου κανονικά αντί για θετικές τιμές ψ που είχα πριν ή είναι απλώς ενδεικτικές και δεν θα υπολογίσω καθόλου θερμογέφυρες σ'αυτά τα σημεία? γιατί με αρνητικές τιμές επιδρούν θετικά στο τελικό αποτέλεσμα... Και κάτι τελευταίο, το τελικό επίχρισμα λαμβάνει άλλη τιμή λ στην εξωτερική θερμομόνωση (είναι θερμομονωτικός λ=0,08 ή ο κλασσικός λ=0,87)?
woody Δημοσιεύτηκε April 11, 2011 at 08:14 μμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2011 at 08:14 μμ Υπολογίζεις και τις αρνητικές και τις θετικές κανονικά. Τώρα για τι είδος σοβά θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται απο τις επιλογές του καθενός.Δεν μπορώ να απαντήσω κάτι για αυτό.
mechel Δημοσιεύτηκε April 12, 2011 at 11:39 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 12, 2011 at 11:39 πμ Ευχαριστώ πολύ woody για την βοήθεια, μπόρεσα να προχωρήσω στους υπολογισμούς εύκολα τωρα. Αν έχω κάποια άλλη απορία θα επανέλθω. Και πάλι ευχαριστώ.
mechel Δημοσιεύτηκε April 13, 2011 at 02:18 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 13, 2011 at 02:18 μμ Σε κάποιες περιπτώσεις μου προκύπτει μόνωση δαπέδου 15mm και 10mm ώστε ίσα ίσα να πληρούνται οι προυποθέσεις του ΚΕνΑΚ. Αυτό στην πράξη μπορεί να γίνει? Να πω ότι έχω επιλέξει για μονωτικό εξηλασμένη πολυστερίνη, ξέρει κανείς αν μπορείς να το παραγγείλεις σε αυτά τα πάχη? Η μελέτη μου αφορά την ελάχιστη μόνωση που μπορεί να μπει...
