Καλησπέρα. Εκανα φορματ το pc , εγκατεστησα κανονικα το autocad και εχω το εξης προβλημα. οταν ανοιγω ενα σχεδιο ετοιμο μου γραφει οτι το συγκεκριμενο αρχειο ειναι για αναγνωση μονο, και επισης δεν μπορει να βρει τον εκτυπωτη μου στους εκτυπωτες.
δεστε την σχετικη εικονα. δεστε με κοκκινο πλαισιο πως φαινεται η διαδρομη του αρχειου.
ειναι το autocad2002
http://natural-gas.webs.com/autocad.JPG
το απεγκατεστησα και το ξαναεγκατεστησα αλλα τιποτα.
μου το ειχε ξανακανει και στο παρελθον αλλα καποια στιγμη εφτιαξε αφου το εγκατεστησα ξανα 2 φορες. τωρα τιποτα. καμια ιδεα??
Μήπως φταίει το ότι είναι read only o φάκελος που έχεις τα αρχεία σου; Δοκίμασε να κάνεις δεξί κλικ -> ιδιότητες στο φάκελο και μετά ξε-τίκαρε το read οnly (ή μόνο για ανάγνωση) μήπως και δουλέψει έτσι.
οχι δεν ειναι αυτο το προβλημα. καμια αλλη ιδεα??
σκεφτομαι μηπως συνδεθηκε το προγραμμα με το ιντερνετ και φανηκε οτι ειναι σπασμενο και δημιουργηθηκε το προβλημα αυτο.
Μπορεί επειδή έκανες φορματ να έχει αλλάξει ο administrator και να πρέπει να πάρεις πίσω το ownership των αρχείων/φακέλλων.
Δεξί κλικ στο φάκελο -> ιδιότητες -> Ασφάλεια -> Πατάς Οκ -> για προχωρημένους -> Κλικ στο κάτοχος (onwer) μετά διαλέγεις administator.
Για δες μήπως σου δουλέψει έτσι.
Αν δεν εμφανίζεται το καρτελάκι "security" δοκίμασε να μπεις σε safe mode (πατάς F8 κατά την εκκίνηση).
καλησπερα. δεν εχει με δεξι κλικ>ιδιοτητες τα κουμπια που αναφέρεις. εχω βαλει τα windows xp sp2
εχει γενικα, κοινη χρηση , προσαρμογη
στο γενικα στο για προχωρημενους δεν αναφερει κατι τετοιο. ευχαριστω
Δοκίμασε να κάνεις αυτό που λέει εδώ
Ίσως χρειάζεται να απενεργοποιήσεις την κοινή χρήση αρχείων και να μπεις με safe mode για να φανεί το καρτελάκι "ασφάλεια".
Σχέδιο από κάποιον άλλον δοκίμασες να ανοίξεις, ώστε να δεις αν φταίνε τα αρχεία ή το autocad;
Φιλε, εμενα μου φαινεται πως εχεις προβληματακι με το partition E: ....
Γιατι αυτα τα παραξενα Ε:\Ε5F86~1 κτλ κτλ;;;
Θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο @saltapidas και θα προσθέσω ότι ίσως υπάρχει θέμα με την επιλογή FAT/NTFS σαν σύστημα δεικτοδότησης περιεχομένου του δίσκου . Αν δηλαδή έχεις 64 bit λειτουργικό και έχεις ζητήσει να γίνει partition με τρόπο μη συμβατό σε σχέση με το λειτουργικό σου σύστημα.
Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται σε κάθε αρχείο ;
Αν ανοίξεις κάποιοι σχέδιο που βρήκες δωρεάν στο Internet , τι μήνυμα σου εμφανίζει ;
Μήπως όταν ξεκινά το σύστημα μπαίνεις σαν οποιοδήποτε χρήστης ενώ περιμένει το αρχείο να ανοίξει από τον administrator ;
Άνοιξε το ως read only, κάνεις ότι μετατροπές θέλεις και στο τέλος κάνεις "Αποθήκευση ως"
(Το "Αποθήκευση" σκέτο πρέπει να είναι απενεργοποιημένο, όχι όμως και το "Αποθήκευση ως")
Και εγώ πιστεύω πως αντέγραψες τα αρχεία απο CD ή DVD και τα βλέπει read only, όπως είπε ο akis73. Κατά τα άλλα αν το πρόγραμμα "κάταλαβε" πως είναι σπασμένο, δε θα ξεκινούσε καθόλου.
