agrafiot Δημοσιεύτηκε April 10, 2011 at 05:28 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2011 at 05:28 μμ Συνάδελφοι, (και κυρίως ο Κος Ροδόπουλος) ρίξτε μια ματιά στο παρακάτω http://www.mateen-bar.com/ Έχει χρησιμοποιηθεί σε αρκετά projects στην Μ. Ανατολή,ειδικά σε υποβρύχια έργα και σήραγγες, αντικαθιστώντας τον παραδοσιακό οπλισμό από χάλυβα σε ωπλισμένο σκυρόδεμα. Δεν έχει θέματα διάβρωσης, είναι τεχνολογία FRP, μη αγώγιμο, η παραγωγή του είναι low carbon imprint. Μπορεί να είναι το μέλλον? 1
rootbreaker Δημοσιεύτηκε April 10, 2011 at 05:33 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2011 at 05:33 μμ Φαίνεται πολύ καλό. Από κόστος σε σχέση με τον παραδοσιακό ωπλισμό?
agrafiot Δημοσιεύτηκε April 10, 2011 at 05:51 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 10, 2011 at 05:51 μμ Ο κατασκευαστής αναφέρει cost saving 40% σε σχέση με τον παραδοσιακό οπλισμό. Ανεξάρτητα από το αν αυτό είναι αλήθεια ή όχι, η ιδεά οπλισμού μη αγώγιμου και μη μαγνητικού με ενθουσιάζει. Έχει χρησιμοποιηθεί στις Η.Π.Α ευρέως σε νοσοκομεία -δωμάτια Μαγνητικής Τομογραφίας (MRI) όπου ο παραδοσιακός οπλισμός δημιουργεί παρεμβολές. Λόγω της μηδενικής του ηλεκτρικής του αγωγιμότητας χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις αυξημένου ηλεκτρικού φορίου, όπου ο συνηθισμένος οπλισμός ευθύνεται για απώλειες ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης μειώνει την απαίτηση για γειώσεις, ίσως και την μηδενίζει!
terry Δημοσιεύτηκε April 10, 2011 at 05:52 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2011 at 05:52 μμ Κατα πασα πιθανοτητα (δεν διαβασα λεπτομεριες) θα ειναι ψαθυρο υλικο.. Αρα δεν κανει για εμας..
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε April 10, 2011 at 05:56 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2011 at 05:56 μμ ολκιμοτητα που είναι ρε παιδιά?
agrafiot Δημοσιεύτηκε April 10, 2011 at 06:28 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 10, 2011 at 06:28 μμ Το γεγονός ότι έχει πολύ υψηλό tensile strength 1000Mpa σε αντίθεση με τον χάλυβα των 500Mpa οδηγεί σε μηχανισμό αστοχίας bond failure. Υπάρχει design guide από τους Αμερικανούς. Δείτε εδώ είναι το ACI 440 http://www.quakewrap.com/frp%20papers/RationalefortheACI440.1R-06IndirectDeflectionControlDesignProvisions.pdf Επίσης λόγω απουσίας διάβρωσης ο ACI δίνει μεγαλύτερο εύρος allowable cracking από 0.3mm σε 0.7mm.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε April 10, 2011 at 06:53 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2011 at 06:53 μμ ΟΚ για μέχρι και δοκούς. Η ανάλυση είναι λίγο παιδικί. Να ευλογήσω και τα γένια μου Failure Analysis of industrial Composite Materials, McGraw-Hill, Gdoutos, Rodopoulos, Pilakoutas. υπάρχει πολύ καλύτερη.
gthomas Δημοσιεύτηκε April 10, 2011 at 10:15 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2011 at 10:15 μμ Νομίζω οτι ο Πιλακουτας στο Sheffiled εχει κατωχυρωσει ως πατεντα FRP concrete απο χρησημοποιιμενα ελαστικα αυτοκινητων...
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε April 12, 2011 at 09:13 μμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2011 at 09:13 μμ Οχι steel fiber reinforced concrete. Και για το οποίο εγώ διαφωνούσα.
