vdimi Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2011 Συνάδελφοι , έχω κάποιες απορίες περί την κατάτμηση. 1) Σε κληροτεμάχια (τα γνωστά του Υπ.Γεωργίας) σε εντός σχεδίου ή σε εντός οικισμού (και συγκεκριμένα σε οριοθετημένους οικισμούς 85) δύναται η κατάτμηση ; 2) Σε Κληροτεμάχια σε εκτός σχεδίου , εφόσον έχω την απαιτούμενη αρτιότητα επίσης δύναται η κατάμηση;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2011 vdimi καλώς ήρθες, καλή αρχή και καλή συνεργασία κάνε μιά μικρή αναζήτηση το θέμα το έχουμε κυριολεκτικά εξαντλήσει στο φόρουμ τόσο που δεν θα βρείς πουθενά αλλού περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες διάβασε τους κανόνες συμμετοχής μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια
vdimi Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2011 Σόρυ ρε Θεοχ, βρήκα τις 16-2-2009 που γράφεις ότι πριν μία μέρα έγραψες για τις εξερέσεις κατάτμησης , αλλά δεν το βρήσκω.
vdimi Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2011 σόρυ το βρήκα , απλά δεν μπορώ να καταλάβω 1.κληροτεμαχίων που μεταβιβάσθηκαν απο ιδιοκτήτες σε κληρούχους
GRTOPO Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2011 Όλες οι εκτάσεις στις οποίες έγιναν διανομές ΔΕΝ ανήκαν κατά κυριότητα ή στο σύνολό τους στο Δημόσιο. Έτσι υπάρχει η περίπτωση να εντάχθηκε στη διανομή και ιδιωτική περιουσία. Εκεί δεν έγινε μεταβίβαση Δημοσίου σε κληρούχο, αλλά από ιδιώτη σε κληρούχο.
daffi00 Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2011 Καλησπερα.θα ηθελα να ρωτησω αν ισχυει ο νομος για χωρισμο κληροτεμαχειου που εγινε πριν τρια χρονια και γενικα αν μπορει να χωριστει ο κληρος αυτην την στιγμη με καποιον τροπο.Ευχαριστω
daffi00 Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2011 Εχω το ενα απο τα τρια μεριδια ενος κληροτεμαχειου και ο διπλανος εχει μετα απο τοπογραφικο που εκανα προσφατα εχει παρει τμημα απο το μεριδιο μου και δεν δεχεται ενω συμφωνουν οι τοπογραφοι μας να μετακινησω την παλια περιφραξη ενδιαμεσα μας που υπαρχει στα μετρα που πρεπει να ειναι.τι πρεπει να κανω.Γνωριζω οτι η ενδιαμεση περιφραξη απαγορευεται.Με ποιο τροπο μπορω να διεκδικησω τα μετρα μου και πως να τα οριοθετησω που τα εχει εδω και 22 χρονια(εχει φυτεψει στο κομματι αυτο 8 δεντρα).
giorgosv Δημοσιεύτηκε Μάιος 4 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάιος 4 , 2011 Σε τμήμα κληροτεμαχίου δεν γίνεται χρησικτησία οπότε αν έχει μπεί στο χωράφι σου απλά τον πας στα δικαστήρια και δικαιώνεσαι.. edit: σορρυ δεν ειδα ότι πρόκειται για ένα κληροτεμάχιο.Σε αυτη την περίπτωση ζήτα του να βάλει δικό του τοπογράφο (τον οποίο μάλλον θα πληρώσεις εσύ) ο οποίος θα το μετρήσει όλο και θα μοιράσει όπως έχετε συμφωνήσει τα μερίδια ή τεσπα θα βγάλει ένα πόρισμα για το κατα πόσο έχεις δίκιο ή όχι.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε Μάιος 4 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάιος 4 , 2011 daffi00 διευκρίνισε πότε και πως απέκτησες το ένα από τα τρία μερίδια έχει γίνει σύσταση καθέτου πρίν το 1992 ??? έχει γίνει επικύρωση ανωμάλου δικαιοπραξίας???? τα ξαναλέμε
