Με το δοκιμαστικό ένα είναι το σίγουρο : Ότι άκρη δεν θα βγάλεις.
Με ένα φθηνό πολυμετρο (η αμπεροτσιμπιδα) της τάξης των 10-15 Ευρώ θα μπορέσεις να ανιχνεύσεις την αιτία του κακού και το τι γίνεται!
Αν υποθέσεις ότι η πηγή σου είναι η τάση της ΔΕΗ (Φάση - Ουδέτερος) και στο κύκλωμα η μόνη αντίσταση είναι του θερμοσίφωνα τότε στα άκρα της αντίστασης θα μετρήσεις την τάση του δικτύου. Αν μετρήσεις λιγότερη τότε κάποια σύνδεση ή ακόμα και η επαφή του διακόπτη παρουσιάζει αντίσταση (Χαλαρή σύνδεση, η χαλασμένη επαφή) οπότε έχεις μια πτώση τάσης στο σημείο αυτό, το οποίο αργά η γρήγορα θα ζεσταθεί με εμφανή σημάδια (οσμή, καπνό) στο διακόπτη όταν είναι κλειστός η πτώση τάσης πρέπει να είναι μηδέν
Αν έχεις αμπεροτσιμπίδα μπορείς να μετρήσεις το ρεύμα που διαρρέει την αντίσταση (βολικότερο το βρίσκω από την πλευρά του θερμοσίφωνα - λιγότερα καλώδια) και να υπολογίσεις την ισχύ, μήπως είναι μικρότερης ισχύος και δεν ζεσταίνει γρήγορα.
Και ένα τελευταίο ο πίνακας είναι με φυσίγγια ή με αυτόματες ασφάλειες ? Τα φυσίγγια λόγο θέρμανσης και συστολών-διαστολών καμιά φορά θέλουν και λίγο σφίξιμο με το χέρι να "πατήσουν" καλύτερα και λίγο καθάρισμα γιατί πιάνουν οξειδώσεις.
Αυτά..!! και καλή επιτυχία! και μεγάλη προσοχή !!!!!
  • 2 years later...
  • Απαντήσεις 21
Την καλησπέρα μου σε όλους τους συναδέλφους και καλό σαββατοκύριακο!!!
Θέλω να με βοηθήσετε σε μια μια σκέψη που έχω κάνει περί καταναλώσεων Θερμοσίφωνα-Ταχυθέρμ.
Λοιπόν έχω στο σπίτι μου ένα θερμοσίφωνα 40 λίτρων και ένα μικρό ταχυθέρμ και σκέφτομαι τα εξής:
1.Ο θερμοσίφωνας για να ζεσταθεί πλήρως και να κάνω μπάνιο μου χρειάζεται περίπου μια ώρα άρα μου καταναλώνει:  Pw=20*230=4600w/h  ή 4,6Kw/h,
2.To ταχυθέρμ καταναλώνει την ίδια ισχύ για περίπου ένα τέταρτο, όσο διαρκεί και το μπάνιο μου, άρα καταναλώνει P(w/h) =4600w/h/4=1150w/h ή 1,15Kwh,
Μέτα από αυτό το συμπέρασμα και εν μέσω κρίσης ποιος ό λόγος να χρησιμοποιώ των απλό ηλεκτρικό θερμοσίφωνα και να πληρώνω περισσότερα χρήματα στην ΔΕΗ, συν ότι χρειάζεται να περιμένω να ζεσταθεί ο κλίβανος του και σίγουρα με το ταχυθέρμ δεν θα ξεμείνω ποτέ από ζεστό  νερό παρά μόνο σε δυο περιπτώσεις:
1. Οταν θα έχει διακοπή ρεύματος,
2.  Οταν χαλάσει και βγει εκτός λειτουργίας..
Edited by NIKOS ASTROS
Ενδεικτική τιμή για την ισχύ ενός ταχυθερμαντήρα είναι τα 12kW.
ομοίως η αντίσταση του θερμοσίφωνα δεν είναι 4,6kW  αλλά 3-4kW και δεν μπορεί να καταναλωθούν 4,6kWh για θέρμανση 40lt πάρα μόνο 0>100oC που δεν μπορεί να ισχύει στους θερμοσίφωνες
κε Μίλτο σας διαβεβαιώνω ότι πριν λίγο μέτρησα με την αμπεροτσιμπίδα μου 23,5Α, μπορώ να σας ανεβάσω σχετική φωτο όποτε το επιθυμείτε! Δεν νομίζω να έχω κάποιο λόγο να πω ψέματα  :confused:
ομοίως...... θερμοσίφωνες
Η αλήθεια είναι οτι δεν τον έχω αμπερομετρήσει ποτέ τον θερμοσίφωνα ωστόσο για δύο πράγματα είμαι σιγουρότατος:
1. Το ταμπελάκι του επάνω γράφει 4.000 Watt,
2. Σε διαβεβαιώ οτι τον χειμώνα θελει 1 ώρα,
3, Σε 80αρι φίλου πολύ παραπάνω πάρα πολύ πανω από μια ώρα και απελπίστηκε άσχημα όταν έκατσε και τον χρονομέτρησε με αποτέλεσμα να ζεσταίνει το νερό με χρήση φυσικού αέριού.
Ο ταχυθερμαντήρας δεν ήταν τριφασικός?
Όχι  βέβαια, ένας πολύ μικρός, μονοφασικός μάρκας Prisma.
Τα 40 λίτρα με αντίσταση 4 kw θα έπρεπε να τα θερμαίνει σε θερμοκρασία περίπου 60 βαθμών C, σε περίπου 25 λεπτά.
Έλεγξε και τους δύο για συγκέντρωση αλάτων.
Η οικονομία που προκύπτει από τον ταχυθερμαντήρα οφείλεται στο ότι δεν περισσεύει ζεστό νερό. Με τον ταχυθερμαντήρα χρησιμοποιείς όσο νερό θέλεις, ενώ με το θερμοσίφωνα αν ζεστάνεις 40 lt και χρησιμοποιήσεις τα 30, το 25% της ενέργειας που δαπάνησες μένει ανεκμετάλλευτο.
