κατεβασα αυτο που μου ειπες..
πολυ καλο φιλε kosmas85 και επισης βρηκα και κατεβασα το steam Tables και αυτο ειναι πολυ καλο..αλλα πρεπει να το αγορασεις..
Παιδια εχει καποιος το διαγραμμα T-S του κυκλου rankine?
ή κανενα σχετικο προγραματκι..
Τις θερμοκρασιες την εντροπια ολα ..αυτο που μου εσωσες εσυ εχει πανω του σημεια..Την καμπανα ενοειτε οτι την θελω..
Δηλ θέλεις μόνο τις ιδιότητες του ατμού? Άρα δεν ψάχνεις διάγραμμα κύκλου Rankine.
Steam and Water Properties and Mollier's Diagram: Κατεβάζεις το πρόγραμμα από την σελίδα: http://www.steam-water-properties.com
και για 15 μέρες μπορείς να το δοκιμάσεις.
Επίσης μπορείς να βρεις το διάγραμμα στο "Τεχνική Θερμοδυναμική" του Κ. Λέφα ή στο "Engineering Thermodynamics and Heat Transfer" του V.V. Nashchokin.
Στα παραπάνω βιβλία το διάγραμμα είναι κάπως σαν αυτό: http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.engineeringtoolbox.com/docs/documents/308/mollier-diagram-water_2.png&imgrefurl=http://experts.pathfinder.gr/index.php%3Fview%3D16%26answer_id%3D243162%26topic%3D635&h=624&w=582&sz=92&tbnid=kMJMLIhKbIg5LM:&tbnh=232&tbnw=217&prev=/search%3Fq%3Dmollier%2Bdiagram%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=mollier+diagram&usg=__e_vDe8wdBTdRImxUziiHG6CubTo=&sa=X&ei=dP7jTeDSIcHLhAf3p6XzBw&ved=0CB4Q9QEwAA&biw=1280&bih=593
Μια άλλη μορφή του διαγράμματος σύμφωνα με IAPWS-95: http://www.chemicalogic.com/mollier/A1-size-steam95.pdf
Edit: Υπολογισμός μέσω του COCO Simulator! Είναι ελεύθερο λογισμικό και το κατεβάζεις από την διεύθυνση: http://www.cocosimulator.org/index_download.html
Για υδρατμό 700 °C και πίεσης 300 bar υπολογίζει ενθαλπία 3744.2417 kJ/kg
Από το διάγραμμα Mollier προκύπτει ενθαλπία 3751 kJ/kg
Αρα εχουμε μικρη αποκλιση..Σας ευχαριστω παραπολυ..
Διαγραμμα T-S ηθελα και να εχει μονο την καμπανα τον κυκλο θα τον σχηματισω εγω..
Φιλε μου aiche το εγκατεστησα το τελευταιο αλλα δεν βρηκα το παραθυρο υπολογισμων ...
