agoratos56 Δημοσιεύτηκε April 12, 2011 at 10:23 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 12, 2011 at 10:23 μμ κατεβασα αυτο που μου ειπες.. πολυ καλο φιλε kosmas85 και επισης βρηκα και κατεβασα το steam Tables και αυτο ειναι πολυ καλο..αλλα πρεπει να το αγορασεις..
agoratos56 Δημοσιεύτηκε April 15, 2011 at 10:56 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 15, 2011 at 10:56 μμ οποιος θελει μπορω να του δωσω αυτο το προγραμμα με ενα απλο πμ
agoratos56 Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 05:21 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 05:21 μμ Παιδια εχει καποιος το διαγραμμα T-S του κυκλου rankine? ή κανενα σχετικο προγραματκι..
nikmmech Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 05:23 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 05:23 μμ http://en.wikipedia.org/wiki/Rankine_cycle
agoratos56 Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 05:26 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 05:26 μμ Ξεχασα να πω ..να μην εχει σχεδιασμενο πανω του κυκλο..
nikmmech Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 05:36 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 05:36 μμ Δηλ? Τι θα δείχνει το διάγραμμα?
agoratos56 Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 05:39 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 05:39 μμ Τις θερμοκρασιες την εντροπια ολα ..αυτο που μου εσωσες εσυ εχει πανω του σημεια..Την καμπανα ενοειτε οτι την θελω..
nikmmech Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 06:08 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 06:08 μμ Δηλ θέλεις μόνο τις ιδιότητες του ατμού? Άρα δεν ψάχνεις διάγραμμα κύκλου Rankine.
aiche Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 08:40 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 08:40 μμ Steam and Water Properties and Mollier's Diagram: Κατεβάζεις το πρόγραμμα από την σελίδα: http://www.steam-water-properties.com και για 15 μέρες μπορείς να το δοκιμάσεις. Επίσης μπορείς να βρεις το διάγραμμα στο "Τεχνική Θερμοδυναμική" του Κ. Λέφα ή στο "Engineering Thermodynamics and Heat Transfer" του V.V. Nashchokin. Στα παραπάνω βιβλία το διάγραμμα είναι κάπως σαν αυτό: http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.engineeringtoolbox.com/docs/documents/308/mollier-diagram-water_2.png&imgrefurl=http://experts.pathfinder.gr/index.php%3Fview%3D16%26answer_id%3D243162%26topic%3D635&h=624&w=582&sz=92&tbnid=kMJMLIhKbIg5LM:&tbnh=232&tbnw=217&prev=/search%3Fq%3Dmollier%2Bdiagram%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=mollier+diagram&usg=__e_vDe8wdBTdRImxUziiHG6CubTo=&sa=X&ei=dP7jTeDSIcHLhAf3p6XzBw&ved=0CB4Q9QEwAA&biw=1280&bih=593 Μια άλλη μορφή του διαγράμματος σύμφωνα με IAPWS-95: http://www.chemicalogic.com/mollier/A1-size-steam95.pdf Edit: Υπολογισμός μέσω του COCO Simulator! Είναι ελεύθερο λογισμικό και το κατεβάζεις από την διεύθυνση: http://www.cocosimulator.org/index_download.html Για υδρατμό 700 °C και πίεσης 300 bar υπολογίζει ενθαλπία 3744.2417 kJ/kg Από το διάγραμμα Mollier προκύπτει ενθαλπία 3751 kJ/kg 1
agoratos56 Δημοσιεύτηκε May 31, 2011 at 12:45 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 31, 2011 at 12:45 μμ Αρα εχουμε μικρη αποκλιση..Σας ευχαριστω παραπολυ.. Διαγραμμα T-S ηθελα και να εχει μονο την καμπανα τον κυκλο θα τον σχηματισω εγω.. Φιλε μου aiche το εγκατεστησα το τελευταιο αλλα δεν βρηκα το παραθυρο υπολογισμων ...
