Αρχικά θα υπολογίσεις τον κύκλο στις ονομαστικές συνθήκες και έτσι θα γνωρίζεις την ονομαστική ισχύ της εγκατάστασης.
Δηλαδή υποθέτεις ότι η βάνες είναι πλήρως ανοιχτές και ότι η πτώση πίεσης είναι μηδενική και ότι η πίεση P3 είναι ίση με την P4. Άρα P1 = P2 = P3 = P4.
Επίσης υποθέτεις ότι δεν υπάρχουν απώλειες θερμικής ενέργειας άρα Τ1' = Τ5 = Τ6 = T7.
Όταν θα έχεις τις παροχές στα διάφορα τμήματα και τις διαστάσεις των σωληνώσεων θα υπολογίσεις τα ΔP και θα τροποποιήσεις τα σημεία του διαγράμματος για να υπολογίσεις τον πραγματικό κύκλο.
Ο κύκλος Rankine χωρίς υπερθέρμανση δεν χρησιμοποιείται γιατί έχει πολύ χαμηλό τίτλο x στο τέλος της εκτόνωσης. Για να βρεθεί πιο δεξιά το x κάνουμε την υπερθέρμανση.
σε ευχαριστω φιλε μου και γω ετσι το σκεφτηκα ..Αρα καλα το εκανα ετσι το σχεδιαγραμμα του κορεσμου..
Α το σχεδιαγραμμα του t-s θα ειναι σαν του απλου κυκλυ σχεδον..
Μια πρώτη εκτίμηση της παροχής Q του ατμού που εισέρχεται σε ατμοστρόβιλο ισχύος P kW δίνεται από την εξίσωση:
Q = P 860 / [ (i3' - i3'is) η ]
Όπου Q σε kg/h, P σε kW, ενθαλπίες i3' και i3'is σε cal/kg
η είναι η ολική απόδοση της εκτόνωσης που θα την υπολογίσεις από τα τρίγωνα ταχυτήτων του ατμοστροβίλου
Φιλε μου δες λιγο ..το αρχειο ειναι excel.
βρηκα τις ενθαλπιες και παω να βρω το βαθμο αποδοσης του λεβητα και μου βγαινει παρα πολυ μεγαλο πανω απο την μοναδα γυρω στο 2,8..Αρα καπου ή κανω λαθος ή δεν δουλευε η εγκατασταση σωστα και εχουμε ενα τετοιο σφαλμα..:|
Φίλε μου δεν έχω το excel για να δω το αρχείο Βιβλίο1.rar
Ο βαθμός απόδοσης του λέβητα δεν είναι δυνατόν να είναι μεγαλύτερος από την μονάδα. Ίσως υπάρχει λάθος στους υπολογισμούς.
_________
Edit: Από 1 bar (1.019716 kgf/cm2) μέχρι τα 220 bar (224.3376 kgf/cm2) ο ειδικός όγκος των υπέρθερμων υδρατμών με πολύ καλή προσέγγιση υπολογίζεται από την εξίσωση του Koch:
specific vol. = (R*T/P/10000)-(0.9172/(T/100)^2.82)-(P*10000)^2*((1.3088/10000/(T/100)^14)+(4.379/(T/100)^31.6)) [m3/kg]
όπου R = 47.06 mkp/kg grad, T σε K και P σε kgf/cm2
Ο καθηγητής Κ. Λέφας αναφέρει ότι η εξίσωση του Koch δίνει καλή προσέγγιση για πιέσεις μεγαλύτερες των 20 at.
Παιδια καλησπερα πηγα ρωτησα τον καθηγητη και με ειπε οτι το βρισκω απο τον τυπο nl=(100-ql-qu-UL) και μου βγηκε 89% καλος ..
μετα για να βρω τον ολικο βαθμο πολλαπλασιαζω ολους τους βαθμους αποδοσης ...?
Για να βρω την παροχη απομαστευση παιρω αυτο: mατμου%h2-mνερου*h1=mαπομ*h11 σωστα?
Kαλησπέρα! Αν υποθέσεις me = 0 kg/s πόσο βγαίνει ο θερμοδυναμικός βαθμός απόδοσης του κύκλου Rankine?
η = (q1-q2)/q1 = [(i3'-i2)-(i4'-i1)]/(i3'-i2) = (i3'-i2-i4'+i1)/(i3'-i2) = [(i3'-i4')+(i1-i2)]/(i3'-i2) =
= [(i3'-i4')-(i2-i1)]/(i3'-i2) = (Lturbine-Lpump)/q1
_________
η = (q1-q2)/q1 = 1 - q2/q1 Για να βγει η = 1.7 το q2/q1 πρέπει να είναι αρνητικός αριθμός!
Μάλλον λάθος στα πρόσημα θα έγινε.
tην αποματευση την βρηκα καπου 200 kg/h εγω δινω περιπου 390 kg/h νερο τροφοδοσιας και εχω 170 kg/h παροχη ατμου..
Τον βαθμο απδοσης του στροβιλου μου βγαινει 36,6 του λεβητα 89 περιπου και το nth καπυ 1,7..
Τ nth ο υλογισα οπως το λες απο πανω..
Στην περίπτωση που έχεις προθέρμανση το ισοζύγιο ενεργείας στον εναλλάκτη θερμότητας είναι:
mv * i2 + me * i3 = mw * iA
Άρα: mw * iA - mv * i2 = me * i3
Το σημείο Α το υπολογίζεις από το ισοζύγιο ενεργείας στον ατμοπαραγωγό: Q1 + mw * iA = mv * i3' + me * i3
Q1 = ηb * mκαυσίμου * Hi
