Ο έλεγχος γίνεται με δοκιμές πριν την τελική εφαρμογή. Ζύγιμα ξηρού και υγρού.
ευχαριστώ. Θα πρέπει να φτιάξω ένα κουβά με αναλογία Ν/Τ 0,4 και να τον ζυγίσω και μετά να κάνω δοκιμές ζυγίζοντας κουβάδες  με αυτό που βγαίνει από την μηχανή. Αλλιώς αν ζυγίσω ένα κουβά ξηρό μείγμα και προσθέσω μόνο  θεωρητικά το βάρος του νερού , δεν  θα πάρω το σωστό αποτέλεσμα.
Με τα αδρανή τι είθισται να γίνεται ? Χρησιμοποιούνται αδρανή όλα κοντά στα 10 χιλ ή  διαβαθμισμένο μείγμα αδρανών? Πόσο σημαντικό είναι αυτό για την τελική αντοχή?
Edited by Τσιγαρίδας Φραγκίσκος
  • Απαντήσεις 48
οχι βέβαια.
Θα βάλεις την aliva σε λειτουργία χωρίς την παροχή νερού και θα ρίξεις το ξηρό μείγμα επάνω σε ένα πλαστικό για ένα λεπτό. Μετα θα το ζυγίσεις. Στην παροχή νερού στο ακροφύσιο θα προσαρμόσεις έναν μετρητή ροής. Οι μετρητες με ένα κατσαβίδι αλλαζουν την παροχή εξόδου σε λίτρα/λεπτό.
οχι βέβαια.
Δεν καταλαβαίνω πως αλλάζοντας την ροή θα ξέρω αν έχω αναλογία Ν/Τ 0,4-0,5 χωρίς να ζυγίσω ένα σωστό δείγμα και αυτό που παράγω με την μηχανή?
τι δεν είναι καθαρό στα παραπάνω? ζυγίζεις το ξηρό μείγμα !!!!!!! και προσαρμόζεις την παροχή. Στην ουσία προσαρμόζεις 2 παροχές προς το Ν/Τ.
  • 4 years later...
Συνάδελφοι, πελάτης σε δυόροφο προ του ΄55 θέλει στο υπόγειο να αποξηλώσει τον δρομικό τοίχο που είναι μπροστά από παλιά λιθοδομή, όπως φαίνεται στη φωτό.
Υπάρχει δε πρόβλημα υγρασίας που έρχεται από τον τοίχο της λιθοδομής και το χώμα που είναι πίσω καθότι το οικοπεδο είναι σε κλιση και " κατεβάζει"  νερά.
Δεν  θα χρειαστεί gunite αν αποξυλωθεί ο τοίχος ?
Το gunite (εκτοξευόμενο σκυρόδεμα) είναι μέθοδος ενίσχυσης υφιστάμενης τοιχοποιίας ή/και στοιχείου σκυροδέματος. Επ' ουδενί δεν είναι τρόπος για να λύσεις πρόβλημα εισροής υδάτων σε κτίσμα. Δεν πολυκαταλαβαίνω το ερώτημα σου: λες θα ξηλωθεί δρομικός τοίχος που είναι μπροστά από παλιά λιθοδομή. Αυτός ο τοίχος (που θα ξηλωθεί) από τί υλικό έχει φτιαχτεί? είναι φέρων?
Αυτός που έχτισε τον δεύτερο τοίχο ήξερε πολλά. Η καθαίρεση του τοίχου θα είναι λάθος να γίνει χωρίς να ληφθεί υπόψη το σκεπτικό βάσει του οποίου χτίστηκε.
  • Thanks 1
