George Mech Δημοσιεύτηκε December 20, 2011 at 12:43 μμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2011 at 12:43 μμ Κάτι έχει ακουστεί για παράταση μέχρι τις 28-02-2012, αλλά δεν είναι σίγουρο ακόμα. Αυτό που με μπερδεύει είναι το σημείο "4" της παραπάνω ΠΟΛ. 1235: 4. Στην στήλη του ΦΠΑ αναγράφονται τα ποσά που καταβλήθηκαν με έκτακτη δήλωση ΦΠΑ από μη ενταγμένους στο ΦΠΑ μόνο όταν πρόκειται για επιτηδευματίες. Δηλαδή δεν θα αναγράφουμε το συνολικό ΦΠΑ που φαίνεται στην εκκαθαριστική μας δήλωση??? Γνωρίζει κανείς για το θέμα του ΦΠΑ στη δήλωση αυτή???
myri Δημοσιεύτηκε December 20, 2011 at 05:38 μμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2011 at 05:38 μμ Θα ήθελα λίγη βοήθεια παρακαλώ, πελάτης ο οποίος μου έχει υπογράψει τις συμβάσεις, αιτήσεις , υπ.δηλ., όλα όσα απαιτούνται για το Ν.4014/11 έχει μάλιστα πληρώσει και τα παράβολα, αρνείται να πληρώσει την δική μου αμοιβή, λέγοντας μου ότι δεν είναι δυνατόν να πληρώσει προκαταβολή κλπ... και αυτό γιατί υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι.... Εγώ τι κάνω πως συμπεριφέρομαι; Για να μην έχω και πρόβλημα αφού όσο δεν περνάω το δικό α/α το σύστημα είναι στην αρχική υπαγωγή.. Ευχαριστώ Να σημειώσω ότι όλα τα χαρτιά τα έχω εγώ. Δεν υπάρχει πρόβλημα, πες του πως όσο δεν πληρώνει προκαταβολή δεν προχωράς κάποια στιγμή θα σε πληρώσει
castor_troy Δημοσιεύτηκε December 20, 2011 at 07:18 μμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2011 at 07:18 μμ όσοι είχαμε κάνει τη δήλωση με την παλιά εφαρμογή και την είχαμε υποβάλει, πρέπει να την ξανακάνουμε με τη νεα εφαρμογή?
thanos32 Δημοσιεύτηκε December 20, 2011 at 07:29 μμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2011 at 07:29 μμ Προσπαθώ να κάνω ηλεκτρονικα την υποβολή και μου βγάζει μύνημα ότι δεν έγκυρο το αρχείο xml.Η προθεσμία είναι ως τα σημερα. Γιατί μπορεί να συμβαίνει ? επειδή βάζω τον εαυτό μου λογιστή ? είχε κάποιος παρόμοιο πρόβλημα?
dib Δημοσιεύτηκε December 20, 2011 at 08:35 μμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2011 at 08:35 μμ ..... και μου βγάζει μύνημα ότι δεν έγκυρο το αρχείο xml.Η προθεσμία είναι ως τα σημερα. Γιατί μπορεί να συμβαίνει ? επειδή βάζω τον εαυτό μου λογιστή ? είχε κάποιος παρόμοιο πρόβλημα? Οχι συνάδελφε γιατί και γω πριν μια ώρα υπέβαλα το αρχείο xml, με λογιστή εμένα και το δέχτηκε κανονικά Τώρα, ή κάπου πρέπει να κάνεις λάθος στα δεδομένα που εισάγεις στο αρχείο xml ή όταν υπέβαλες την φορολογική δήλωση του 2010 την υπέγραψε λογιστής και όχι εσύ. Στη 2η περίπτωση, πρέπει να βάλεις τα στοιχεία του λογιστή σου και οχι τα δικά σου
George Mech Δημοσιεύτηκε December 20, 2011 at 08:49 μμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2011 at 08:49 μμ Πήρε παράταση μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2012 (όπως και το Ε9): http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/f1223733-9c5d-4557-ab4c-1b7a6e27a38f Τελευταία στιγμή μας το λένε.....
myri Δημοσιεύτηκε December 20, 2011 at 09:08 μμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2011 at 09:08 μμ ξανακατεβάζεις το πρόγραμμα γιατί έχει αλλάξει και το ξανασυμπληρώνεις
tpanag Δημοσιεύτηκε December 20, 2011 at 10:46 μμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2011 at 10:46 μμ Πήρε παράταση και θέλει επαναδημιουργία με τη νέα έκδοση της εφαρμογής όπως λέει η myri. Αλλά στείλτε το επιτέλους αυτό το πράγμα να τελειώνετε! Δεν είναι και τίποτα δύσκολο! Φτάνουμε στο 2012 και ακόμα καθόμαστε και ασχολούμαστε με τη μαλ**** για το 2010 επιτέλους...
sovatzou Δημοσιεύτηκε December 20, 2011 at 11:20 μμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2011 at 11:20 μμ πως δεν είναι και τίποτα το δύσκολο. αν κάποιους περνούσε όλο το κινητό (που όλοι όλο το περνούσαν) τώρα πρέπει να βάλεις το 40% (ή όσο είναι). και μετά τι? τροποποιητικές φπα του 2010?
castor_troy Δημοσιεύτηκε December 21, 2011 at 11:57 πμ Δημοσιεύτηκε December 21, 2011 at 11:57 πμ πως δεν είναι και τίποτα το δύσκολο. αν κάποιους περνούσε όλο το κινητό (που όλοι όλο το περνούσαν) τώρα πρέπει να βάλεις το 40% (ή όσο είναι). και μετά τι? τροποποιητικές φπα του 2010? 1.ο ΦΠΑ του κινητού εκπίπτει 100%. Το καθαρό ποσό του λογαριασμού το γράφεις όλο στα βιβλία αλλά εκπίπτει το 50% που το γράφεις στον κωδ.566 του Ε3 (μαζί με οτι άλλο δεν εκπιπτει). Οπότε δεν νομίζω οτι θες τροποποιητικές φπα. Τώρα για το Ε3 λογικά χρειάζεται, αλλά πάρε και τη συμβουλή κάποιου ειδικού. 2. επανέρχομαι σε αυτό που είχα ρωτήσει πιο πριν. Σύμφωνα με την πολ1235: " Οι φορολογούμενοι που έχουν ήδη υποβάλει την παραπάνω κατάσταση δεν απαιτείται να την υποβάλουν εκ νέου και ως εκ τούτου η δήλωσή που έχουν ήδη υποβάλει θεωρείται οριστικοποιημένη. Εάν όμως υπάρχουν συμπληρωματικά στοιχεία ή διορθώσεις θα υποβληθεί νέα κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης την οποία και θα οριστικοποιούν. Με την υποβολή της νέας κατάστασης η παλαιά υποβληθείσα κατάσταση θα θεωρείται αυτομάτως άκυρη." Τι θεωρούνται συμπληρωματικά στοιχεία ή διορθώσεις?
