antonis1383 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2011 Γνωρίζει κανείς τα Φ/Β Sunpower, μας τα πρότεινε ένας ηλεκτρολόγος και τα μελέτησα είναι τα μόνα με 320W απόδοση 19% + και όλα αυτά σε μεγεθος ενός ευρωπαϊκου 230 W. Ύπαρχει κάτι ύποπτο σε όλο αυτό; γιατί αν είναι έτσι όπως τα λένε τότε γιατι δεν έχει γίνει χαμός στην αγορά όταν με 30 πάνελ πας 10 kW; Γνωρίζει κανείς επί του θέματος;
stayros Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2011 Η τιμή είναι ένα θέμα, όπως επίσης ότι χρειάζονται μετατροπέα με μετασχηματιστή, που έστω και λίγο ρίχνει την απόδοση. Έχεις πρόβλημα χώρου και επιλέγεις sunpower;
antonis1383 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2011 Ευχαριστώ για την απάντηση,Σταύρο κοίτα στην ταράτσα μου χωράνε 30 πάνελ είχα προτιμήσει τα Schott Solar και ξαφνικά μου προτείνανε αυτά. Και λέω 20*230 Schott=6900 ενώ 30* 320 =9600. Απλά αναρωτήθηκα 1.Γιατί τα έχει μόνο η Sun power; Παγκόσμια πρωτοτυπία. 2 Γιατι δεν τρέχει όλος ο κόσμος να τα πάρει; Οκ περιμένω να είναι πιο ακριβά αλλά η απόσβεση θα γίνει.Άρα 1 αρνητικό αυτό που είπες Αντιστροφέας με Μ/Τ πέφτει η απόδοση. Αν έχεισ όρεξη ανάλυσε το λίγο. Γιατί θέλει Μ/Τ και πόσο μπορεί να πέσει η απόδοση. Ευχαριστώ.
stayros Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2011 Κοίτα από 6900 στα 9600 όσο και να πέσει η απόδοση λογο Μ/Σ δε σε νοιάζει, είναι μεγάλη η διαφορά. Απλά θα σου έλεγα να μην βάλεις όλα σου τα αυγά σε ένα καλάθι και να ζητήσεις και από αλλού εκτιμήσεις.
jsk Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2011 Σου εγγυάται κανείς ότι τα sunpower Θα παράξουν παραπάνω KWh/KWp? Συμφωνώ με Στάυρο για τον Μ/Σ, θα έχεις χαμηλότερη απόδοση και επίσης θα είναι και λίγο ακριβότερος.
mpan1 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13 , 2011 Σταύρο το οτι χρειάζονται Μ/Τ θα ήθελα να μάθω πως το συμπέρανες? Ευχαριστώ
stayros Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13 , 2011 Χρειάζεται γείωση του πόλου και αυτό γίνεται μόνο σε μετατροπέα με Μ/Σ.
mpan1 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2011 Ευχαριστω stayro...Μηπως θα μπορούσες να προτείνεις και εναν τετοιο inverter για την περιπτωση που συζηταμε τωρα?
aiche Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2011 Από κατάλογο Φ/Β υλικών του 2008 είδα ότι η SMA είχε και τα παρακάτω μοντέλα με Μ/Σ: ............... Sunny Boy SB 3300, Pmax 3600 AC W, 3115 euro Sunny Boy SB 3800, Pmax 3800 AC W, 3200 euro Sunny Mini Central SMC 5000A, Pmax 5500 AC W, 4700 euro ................ Οι τωρινές τιμές στην αγορά σίγουρα θα είναι χαμηλότερες.
btelis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2011 Γιατί δεν βλέπεις και Sanyo N?και με καλύτερο θερμοκρασιακό συντελεστή.. και με ότι Inverter θέλεις... 1
