Πλαίσια Sunpower
antonis1383
Γνωρίζει κανείς τα Φ/Β Sunpower, μας τα πρότεινε ένας ηλεκτρολόγος και τα μελέτησα είναι τα μόνα με 320W απόδοση 19% + και όλα αυτά σε μεγεθος ενός
ευρωπαϊκου 230 W. Ύπαρχει κάτι ύποπτο σε όλο αυτό; γιατί αν είναι έτσι όπως τα λένε τότε γιατι δεν έχει γίνει χαμός στην αγορά όταν με 30 πάνελ πας 10 kW; Γνωρίζει κανείς επί του θέματος;
Η τιμή είναι ένα θέμα, όπως επίσης ότι χρειάζονται μετατροπέα με μετασχηματιστή, που έστω και λίγο ρίχνει την απόδοση.
Έχεις πρόβλημα χώρου και επιλέγεις sunpower;
Ευχαριστώ για την απάντηση,Σταύρο κοίτα στην ταράτσα μου χωράνε 30 πάνελ
είχα προτιμήσει τα Schott Solar και ξαφνικά μου προτείνανε αυτά. Και λέω 20*230 Schott=6900 ενώ 30* 320 =9600. Απλά αναρωτήθηκα 1.Γιατί τα έχει μόνο η Sun power; Παγκόσμια πρωτοτυπία. 2 Γιατι δεν τρέχει όλος ο κόσμος να τα πάρει; Οκ περιμένω να είναι πιο ακριβά αλλά η απόσβεση θα γίνει.Άρα 1 αρνητικό αυτό που είπες Αντιστροφέας με Μ/Τ πέφτει η απόδοση. Αν έχεισ όρεξη ανάλυσε το λίγο. Γιατί θέλει Μ/Τ και πόσο μπορεί να πέσει η απόδοση. Ευχαριστώ.
Κοίτα από 6900 στα 9600 όσο και να πέσει η απόδοση λογο Μ/Σ δε σε νοιάζει, είναι μεγάλη η διαφορά. Απλά θα σου έλεγα να μην βάλεις όλα σου τα αυγά σε ένα καλάθι και να ζητήσεις και από αλλού εκτιμήσεις.
Σου εγγυάται κανείς ότι τα sunpower Θα παράξουν παραπάνω KWh/KWp?
Συμφωνώ με Στάυρο για τον Μ/Σ, θα έχεις χαμηλότερη απόδοση και επίσης θα είναι και λίγο ακριβότερος.
Από κατάλογο Φ/Β υλικών του 2008 είδα ότι η SMA είχε και τα παρακάτω μοντέλα με Μ/Σ:
Sunny Boy SB 3300, Pmax 3600 AC W, 3115 euro
Sunny Boy SB 3800, Pmax 3800 AC W, 3200 euro
Sunny Mini Central SMC 5000A, Pmax 5500 AC W, 4700 euro
Οι τωρινές τιμές στην αγορά σίγουρα θα είναι χαμηλότερες.
Γιατί δεν βλέπεις και Sanyo N?και με καλύτερο θερμοκρασιακό συντελεστή.. και με ότι Inverter θέλεις...;)
