karyotiskostas Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 09:35 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 09:35 μμ Νομίζω πως υπάρχει μία δεσμευτική προθεσμία όπουη κατάθεση φακέλου για νομιμοποίηση πρέπει να γίνει εντός 2 μηνών από την στιγμή που βγει η απόφαση εξαίρεσης. εγω ειχα στο μυαλο μου οτι θα κατατεθουν μαζι η αδεια νομιμοποιησης και εξαιρεσης.αν δεν κανω λαθος και καταλαβα σωστα τον νομο δεν νομιμοποιηται το τμημα αν υπερβενει συντελεστη κτλ.στην δικη μου περιπτωση δεν υπαιρβενει συντελεστη και δεν εχουν γινει και προσθηκες.οποτε οτι τετραγωνικα ανφερονται και στα παλια συμβολαια και στο κτηματολογιο και στην εφορια ειναι και τα πραγματικα.αυτο που ηθελα να ρωτησω ειναι τι γινεται με την περιτοιχιση με την οποια και ξεκινησα.
karyotiskostas Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 09:38 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 09:38 μμ Θα καταθέσεις τα δικαιολογητικά σου πρώτα σύμφωνα με το συνημμένο #15"Η απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση δεν επέχει θέση οικ. αδείας..." όπως γράφει κάτω, καταθέτεις στην πολεοδομία χωρίς αμοιβές και περιμένεις το αποτέλεσμα. Στη περιγραφή θα πρέπει να δικαιολογήσεις κατά κάποιο τρόπο την θέση και το μέγεθος του κτιρίου σου γι΄αυτό και η myri αναφέρθηκε στους ΓΟΚ 29,55,73. (Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις όπου εξαιρείται ένα τμήμα του κτιρίου και ένα άλλο όχι αλλά αυτό δεν μας... τρομάζει!) Αφού βγει η απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση τότε καταθέτεις αμοιβές για την νομιμοποίηση του κτιρίου. νομιζω πως δεν θα εχω προβλημα με καποιο τμημα του σπιτιου στην νομιμοποιηση αφου δεν ξεπερναω συντελεστες και δεν εχω και μεταγενεστερες προσθηκες.αυτο που ρωτησα και πριν τον συναδελφο ειναι αν μπορω να καταθεσω και τις δυο αδειες ταυτοχρονα και αν μπορω να περασω με καποιον τροπο την περιτοιχιση.σας ευχαριστω ολους για την βοηθεια σας ειναι πολυτιμη
Brasco Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 09:59 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 09:59 μμ Ενταξη με δόμηση. Αλλά ο ΓΟΚ δεν είναι μόνο συντελεστές. Εκεί που πάσχουν πολλά αυθαίρετα είναι στις αποστάσεις από όρια. Πρώτα τελειωνεις με εξαίρεση και μετά η νομιμοποίηση και η περίφραξη.
karyotiskostas Δημοσιεύτηκε May 5, 2011 at 12:39 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 5, 2011 at 12:39 μμ Ενταξη με δόμηση.Αλλά ο ΓΟΚ δεν είναι μόνο συντελεστές. Εκεί που πάσχουν πολλά αυθαίρετα είναι στις αποστάσεις από όρια. Πρώτα τελειωνεις με εξαίρεση και μετά η νομιμοποίηση και η περίφραξη. οχι ειναι οκ και σε αυτο ειναι κολλημενο με τα ομορα και μπροστα εχει πολλα μετρα αποσταση.του εχει γινει και σσυμψιφισμος με το μπροστα οικοπεδο και δεν εχει προβληματα. οποτε πιστευω πως δεν θα εχω προβλημα.απλα η ιδιοκτητρια με πιεζει να δειξω την μαντρα στην νομιμοποιηση για να μην βγαλει και τριτη αδεια.και δεν ξερω αν γινεται αυτο
karyotiskostas Δημοσιεύτηκε May 17, 2011 at 03:16 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 17, 2011 at 03:16 μμ συγνωμη που ενοχλω και παλι.στην υποθεση που εχω αναφερει εχω ενα θεματακι.ο συντελεστης καλυψης ειναι 40% απο οσο καταλαβα στο αρθρο 22 του γοκ 85 και το δ=2,5 εχο θεμα στο Δ αφου σε ενα τμημα ειναι 1.95 και δεν εχω υπολοιπο καλυψης.ξερει καποιος καποιο παραθυρακι με γοκ του 73 η του 68?που να ισχυει? εχω ψαξει αρκετα αλλα δεν μπορω να βρω κατι.ευχαριστω
Brasco Δημοσιεύτηκε May 17, 2011 at 04:20 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2011 at 04:20 μμ Μία λύση μου έρχεται αυτή την στιγμή, αλλά είναι αρκετά επώδυνη, εξαίρεση από κατεδάφιση για το τμήμα που εισέρχεται στο υποχρεωτικό Δ, με το άρθρο 9 του Ν. 1512 ως τμήμα οικοδομής στατικά εξαρτώμενο. Είδες που κάτι ήξερα όταν έλεγα για απόσταση από όριο... Εκεί που πάσχουν πολλά αυθαίρετα είναι στις αποστάσεις από όρια.
karyotiskostas Δημοσιεύτηκε May 17, 2011 at 04:26 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 17, 2011 at 04:26 μμ Μία λύση μου έρχεται αυτή την στιγμή,αλλά είναι αρκετά επώδυνη, εξαίρεση από κατεδάφιση για το τμήμα που εισέρχεται στο υποχρεωτικό Δ, με το άρθρο 9 του Ν. 1512 ως τμήμα οικοδομής στατικά εξαρτώμενο. Είδες που κάτι ήξερα όταν έλεγα για απόσταση από όριο... ναι ειχες δικιο αλλα φανταζομουν πως θα ειχα υπολοιπο καλυψης.οποτε λες να παω για νομιμοποιηση κανονικα και να εξαιρεσω μονο αυτο το κομματι?το οποιο ειναι πολυ μικρο δηλαδη για να καταλαβεις ειναι μονο ο τοιχος διοτι ειναι τριανταρισ και σε ενα κομματι και 10 ποντους παραπανω.αν το κανω αυτο θα αυξηθουν πολυ τα προστιμα?γιατι με την νομιμοποιηση με το αρθρο 22 πληωνεις μια φορα με εξαιρεση κτλ πληρωνεις φορο διατηρησης.ευχαριστω για το ενδιαφερον.απλα δεν ειχα παρομοια περιπτωση στο παρελθον.με οση εμπειρια εχω στον χωρο(3χρονια)
georg coco Δημοσιεύτηκε May 17, 2011 at 04:29 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2011 at 04:29 μμ Τι δουλειά έχουμε με τον ΓΟΚ 85; αφού το κτίριο είναι το πολύ του 1962; δηλαδή το ελέγχουμε με τον ΓΟΚ 55 Κοίταξε και αυτό τον συλλογισμό... http://94.75.231.139/showthread.php?t=1838 Υγ. Με πρόλαβε ο Brasco Άρα τα ελέγχεις όλα και πας διαβασμένος στην Πολεοδομία...
Brasco Δημοσιεύτηκε May 17, 2011 at 04:42 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2011 at 04:42 μμ με οση εμπειρια εχω στον χωρο(3χρονια) Μήπως νομίζεις πως εγώ έχω μεγαλύτερη εμπειρία στα αυθαίρετα... Μακάρι να μην είχε χρειαστεί να είχα τέτοιες εμπειρίες. Πολύ κακό (και κόπος) για το τίποτα.
karyotiskostas Δημοσιεύτηκε May 17, 2011 at 05:23 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 17, 2011 at 05:23 μμ Τι δουλειά έχουμε με τον ΓΟΚ 85; αφού το κτίριο είναι το πολύ του 1962; δηλαδή το ελέγχουμε με τον ΓΟΚ 55Κοίταξε και αυτό τον συλλογισμό... http://94.75.231.139/showthread.php?t=1838 Υγ. Με πρόλαβε ο Brasco Άρα τα ελέγχεις όλα και πας διαβασμένος στην Πολεοδομία...[/quote θα παω με νομιμοποιηση με το αρθρο 22 του γοκ του 85. δυο λυσεις υπαρχουν και εφοσον εχω την δυνατοτητα να το παω γλυτωνωντας απο εξαιρεσεις και τα λοιπα.
