Αγκυρώσεις διαμήκους οπλισμού
Πήγαινε:
Γρήγοροι σύνδεσμοι (στην κεντρική οριζόντια μπάρα) --> Προσωπικό προφίλ --> Στατιστικά --> Εύρεση όλων των μηνυμάτων από alex177............και βλέπεις τα μηνύματα που δημοσίευσες έως τώρα.
Εναλλακτικά πας στο θέμα που έκανες τη δημοσίευση και βλέπεις και από κει όλα τα μηνύματα.
  • 3 weeks later...
  • Απαντήσεις 626
Επιστρέφω πάλι στην συζήτηση για το lb,min...
κάποιο μέλος είπε πως υπάρχει οδηγία που λέει ότι το lb,min=0,30*lb και για θλίψη, αλλά δεν την έχει ανεβάσει μάλλον στα downloads...(δεν την βρηκα)
ξέρει κανεις αν τελικά αυτό ισχύει;
Προβληματισμός δικός μου: το α δεν λαμβάνεται ως 1,0 για όλες τις ράβδους με την σκέψη ότι στον σεισμό οι ράβδοι λειτουργούν και σαν εφελκυόμενοι και σαν θλιβόμενοι;
Με την ίδια αυτή σκέψη και εφόσον δεν υπάρχει η παραπάνω οδηγία δεν θα έπρεπε το lb,min να υπολογίζεται με 0,6*lb;
μμμ... Νομίζω ότι πρέπει να το εγκρίνει πρώτα κάποιος mod.
Εν πάσει περιπτώσει αυτά σε ενδιαφέρουν :
«Το ελάχιστο ευθύγραμμο μήκος αγκύρωσης 0.6lb για ράβδους υπό θλίψη σε κυρίως καμπτόμενα στοιχεία υπό σεισμική καταπόνηση (βλ.παραγρ. 11.2.3.2β.ι) μπορεί να μειώνεται σε 0.3lb όταν πρόκειται για ράβδους που καμπυλώνονται σύμφωνα με το σχήμα Σ17.3 προκειμένου να αγκυρωθούν μέσα στον κλωβό του οπλισμού του κόμβου στον οποίο συντρέχουν».
οχι ilia
αυτό θα γίνει μόνο αν υπεροπλίσεις τόσο ωστε να γίνει κρίσιμο το σκυρόδεμα ή αν χαλάσεις τον ικανοτικό
και πως είστε τόσο σίγουροι για τον ικανοτικό των ελληνικών προγραμματων σε πρωτη φάση, από την στιγμή που γίνεται με τα μέγέθη της περιβάλλουσας των συνδυασμων φόρτισης(πιθανά μέγιστα) κι όχι με τα πιθανά ταυτόχρονα που είναι τα πραγματικά?
και πως θα βρούμε τα ταυτόχρονα?!
οφείλει να το κάνει κάθε πρόγραμμα που εφαρμόζει πιστά τον κανονισμό, γιατι για να επιχειρήσουμε εμείς πρέπει για κάθε διατομή να να κάνουμε χωρική επαλληλία για ταυτόχρονη δράση των τριών συνιστωσών του σεισμού και να βρίσκουμε τα πιθανά ακραία εντατικά μεγέθη(σχέση 3.10 Ε.Α.Κ. 3.4.4) και μετά για κάθε ακραίο μέγεθος τα πιθανά ταυτόχρονα μέσω των παραγόντων συσχέτισης(σχέσεις 3.11 Ε.Α.Κ. 3.4.4).Προκύπτουν έτσι 24 συνδυασμοί για κάθε διατομή ανεξάρτητα από των αριθμό των συνιστωσών του σεισμού(Ε.Α.Κ. Σ.3.4.4).Φυσικά δεν τίθεται θέμα να γίνεται κάτι τέτοιο με το χέρι,ακόμα και με προγραμματισμό στο excel...θα μπαίνουμε μέσα σε κάθε δούλειά για ένα απλό έργο(φαντάσου για μεγαλύτερο).
