rigid_joint Δημοσιεύτηκε April 28, 2009 at 10:02 πμ Δημοσιεύτηκε April 28, 2009 at 10:02 πμ νομίζω δεν ειπε κανεις, οτι δεν ειναι αντιγραφή των din δεν ανακάλυψαν την αμερική, το κάναν άλλοι πριν από αυτούς με τον σωστό τρόπο και από τους άλλους δανείζονται στοιχεία...... είπαμε τσίμπα από εδω, τσίμπα από κει τον έφτιαξες τον κανονισμό και μετά οι κανονισμοι δεν κολλάνε μεταξύ τους και μετά η fbd δεν προσαυξάνεται στην περιοχή των κόμβων και μετά εγκύκλιοι, και μετά........? Με κρατάς, σε κρατώ, και μετά γκρεμός, και μετά το τέρμα και κανείς κανενός ok pappos, θυμόμουν λάθος γιατι δεν τον έχω εδώ
acnt Δημοσιεύτηκε April 28, 2009 at 10:06 πμ Δημοσιεύτηκε April 28, 2009 at 10:06 πμ Eπειδή έχει επέλθει ένας ψηλοπανικός και το θέμα είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθηθεί, παραθέτω κάτι από τον zavi@teegr: Παρακαλείται κ όποιος άλλος συνάδελφος το ΚΑΤΕΧΕΙ στ' αλήθεια,να προτείνει πολλαπλασιαστές Φ για αγκυρώσεις διαμήκους οπλισμού: 1.α)άνω σίδερα ευθύγραμμα 1.β)άνω σίδερα με σπάσιμο 2.α)κάτω σίδερα ευθύγραμμα 2.β)κάτω σίδερα με σπάσιμο ΕΦΑΡΜΟΖΩ τα εξής,παρακάμπτοντας κάθε μελετητή που μου θυμίζει πολιτικό: 1.α) 80 1.β) 55 2.α) 55 2.β) 40 Tα 80,55,55,40 είναι times Φ; Αν ναι, που κι εγώ προσπαθώ για τα ευθύγραμμα το 80Φ, τότε: n__12___14____16___18___20 1.α) 80__96___112__128__144__160 1.β) 55__66___77____88___99__110 2.α) 55 ομοίως 2.β) 40__48___56___64___64____80 Κατασκευαστικά και για να βρούμε το μίνιμουμ πλάτος στύλου, πρέπει να ικανοποιούμε το 1.β). Εάν υποθέσουμε δοκό h=50 τότε το ωφέλιμο ύψος είναι όσο το τσέρκι, δηλ. 45εκ. Άρα το μήκος αγκύρωσης είναι: lbnet = 45-10Φ+5πΦ+x => x = lbnet - 45 +10Φ - 5πΦ ή x = lbnet - (h-5) +10Φ - 5πΦ, όπου h το ύψος της δοκού οπότε το απαιτούμενο πλάτος στύλου θα είναι: x + Φ + li (επικάλυψη) Όμως το x είναι άμεση συνάρτηση του ύψους της δοκού, οπότε σε ακραίο κόμβο, μία δοκός h=50 με οπλισμό Φ14, απαιτεί στύλο Β~40εκ, ενώ μια με h=60, με τον ίδιο οπλισμό, απαιτεί στύλο Β~30εκ. Δεν ξέρω αν το είχατε σκεφτεί ποτέ, αλλά το θεωρώ πολύ σημαντικό. Φυσικά προϋποθέτει ο πολλαπλασιαστικός συντελεστής n, να ισχύει και φυσικά όλα αυτά να εφαρμοστούν στην κατασκευή.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε April 28, 2009 at 10:17 πμ Δημοσιεύτηκε April 28, 2009 at 10:17 πμ acnt said: Όμως το x είναι άμεση συνάρτηση του ύψους της δοκού, οπότε σε ακραίο κόμβο, μία δοκός h=50 με οπλισμό Φ14, απαιτεί στύλο Β~40εκ, ενώ μια με h=60, με τον ίδιο οπλισμό, απαιτεί στύλο Β~30εκ. με την προύπόθεση εφαρμογής οόόλων των προβλεπόμενων και σε σχέση με τις αγκυρώσεις το πλάτος ακραίου στύλου καθορίζεται από το ελάχιστο ευθύγραμμο μήκος και τo ύψος δοκού από το συνολικό μήκος της αγκύρωσης για να χωρά το τμήμα D/2 + tail extension Διπλό σπάσιμο όμως ΠΟΤΕ που λέει ο zavi, απαιτείται αλλαγή στις διαστάσεις των στοιχείων χωρίς να μπλέκει τα Φ Λέει ο zavi zavi@tee.gr said: Διπλό σπάσιμο κάτω σίδερα Φ16 σε 30άρα κατά τη διεύθυνση της αγκύρωσης και δοκάρι 25/60. Εκεί το βρίσκω συνέχεια......... 2 λάθη μαζεμένα - Μήκος αγκύρωσης & fbd ευνοικη=5*Φ16+(47.3/1.4)*Φ16=62cm - Μήκος αγκύρωσης & fbd ΜΗ ευνοικη=5*Φ16+47.3*Φ16=84cm α. Ευνοική Έχεις κολώνα 30εκ. Ευθύγραμμο μήκος (0.30*47.3/1.4)*Φ16 + 5Φ16 = 25 cm +Φσυνδετηρα+επικάλυψη=30cm Πας περίπου 25εκ μέσα το σίδερο και μένουν 62-25=37εκ ακόμη, δηλαδή θες περίπου 20εκ να φτάσεις στο πάνω μέρος της δοκού. Άρα ΔΕΝ απαιτείται 2πλο σπάσιμο. β. Μη ευνοική Αν την πάρουμε ΜΗ ευνοϊκή, τότε μπορώ να υποθέσω με σιγουριά ότι τα ΠΑΝΩ σίδερα στην στήριξη είναι Φ12. (0.30*67.3*Φ12+5Φ12=26 +Φσυνδετηρα+επικάλυψη=30cm) ΑΝ είναι κάτι άλλο, απλά λάθος κολώνα. Επιπλέον αν την πάρουμε ΜΗ ευνοϊκή, θα έπρεπε η κολώνα του, λόγω Φ16 κάτω, να ήταν ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ: 0.30*47.3*Φ16+5*Φ16=30.7εκ+Φσυνδετηρα+επικάλυψη=35εκ. Άρα πάλι λάθος κολώνα. Συνοπτικά: είτε ευνοϊκή fbd και άρα μονό σπάσιμο ή ΜΗ ευνοϊκή fbd και λάθος διάσταση κολώνας. Είτε το ένα είτε το άλλο Με την προϋπόθεση ότι τα πάνω σίδερα στη στήριξη είναι Φ12, αλλιώς………… Νομίζω πάντως, αν έχεις επιλέξει το σωστό πλάτος της ακραίας κολώνας δεν υπάρχει περίπτωση διπλού σπασίματος και άρα μπορει κάποιος γενικά να πάρει σαν ολικο μηκος αγκύρωσης: πλάτος στύλου - Φσυνδ.υποστ. - επικ + ύψος δοκού -2*επικ-2*Φσυνδ.δοκου, περίπου δηλαδή bc+hc-10cm για τον ακραίο κόμβο, για πάνω+κάτω σίδερα
acnt Δημοσιεύτηκε April 28, 2009 at 10:34 πμ Δημοσιεύτηκε April 28, 2009 at 10:34 πμ Παράθεση το πλάτος στύλου καθορίζεται καταρχήν από το ελάχιστο ευθύγραμμο τμήμα Eδώ διαφωνώ. Γιατί; Θα μου πεις το λέει ο κανονισμός... Ok. Τα άνω σίδερα δοκού τα αγκυρώνουμε στην πλάκα σε περίπτωση στύλου στον οποίο συντρέχουν 3 δοκοί; Σημασία έχει το μήκος αγκύρωσης ή η θέση; Διαφωτίστε με please...
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε April 28, 2009 at 10:35 πμ Δημοσιεύτηκε April 28, 2009 at 10:35 πμ ε τότε να συμπληρώσουμε το πλάτος στύλου καθορίζεται καταρχήν από το ελάχιστο ευθύγραμμο τμήμα στην περίπτωση ακραίου κόμβου
rigid_joint Δημοσιεύτηκε April 28, 2009 at 10:41 πμ Δημοσιεύτηκε April 28, 2009 at 10:41 πμ acnt + άρη Ναι, μόνο για ακραίους μιλάω τόσο καιρό, διορθώνω
acnt Δημοσιεύτηκε April 28, 2009 at 10:41 πμ Δημοσιεύτηκε April 28, 2009 at 10:41 πμ Το οριζόντιο ή το κάθετο ευθύγραμμο; Αν έχεις έναν ακραίο στύλο 30εκ που φέρει δοκό H=80εκ με Φ16 και και κάνεις τον γάντζο 75εκ, τότε αυτή δεν είναι επαρκής αγκύρωση;
Pappos Δημοσιεύτηκε April 28, 2009 at 10:47 πμ Δημοσιεύτηκε April 28, 2009 at 10:47 πμ Κάντε την καρδιά σας πέτρα και κατεβάστε αυτό το ωράίο προγραμματάκι για να υπολογίζετε τα μήκη αγκώρωσης βάση DIN 1045-1...το παραθέτω για 3η φορά...σε λίγο θα αρχίσει να με βαράει το καημένο... http://www.bewkonst.de/ (εκεί που λέει downloads, τα άλλα στα γερμανικά μην τα δίνετε σημασία) Υ.Γ. μην φοβάστε αυτά περί ΕΚΩΣ...αντιγραφή αυτού είναι...ίσα-ίσα εσείς έχετε την τιμή να πάρετε το ORIGINAL !!!!
acnt Δημοσιεύτηκε April 28, 2009 at 10:58 πμ Δημοσιεύτηκε April 28, 2009 at 10:58 πμ Pappos αντε και καταλήγουμε στο μήκος αγκύρωσης. Η δική μου απορία είναι η εξής: το "βολεύουμε όπως γουστάρουμε στον κόμβο ή πρέπει υποχρεωτικά να κρατήσω το lbmin για τον στύλο; Υπερισχύει το lbmin του lbnet ή το lbnet του lbmin;
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε April 28, 2009 at 11:24 πμ Δημοσιεύτηκε April 28, 2009 at 11:24 πμ To lbmin είναι τμήμα του lbnet και πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά με τα σημερινά δεδομένα
