Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 04:35 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 04:35 μμ Παρέθεσα την επίσημη απάντηση της ΣΙΔΕΝΟΡ στα ερωτήματά μας. Όπως ορθά είπες, στη θεωρία είναι S500s=B500A. Το ερώτημα που δημιουργήθηκε είναι γιατί στην πράξη αποδείχθηκε ότι ο χάλυβας που μας πουλούσαν τόσα χρόνια για S500s είχε προδιαγραφές για B500C. Πήρα μια απάντηση από τη ΣΙΔΕΝΟΡ που έχει αναλυτικά τις χρονιές σταθμούς και απαντά στις απορίες μας. Θα περιμένω και από τις άλλες δύο ελληνικές χαλυβουργίες. Όσο για τον εισαγόμενο Τούρκικο χάλυβα που έλεγαν ότι είχε και ραδιενέργεια και δεν ξέρω και τι αντοχή πέρα της ολκιμότητας τι να πω; Πάντα θα υπάρχουν και οι "ξύπνιοι" κατασκευαστές, μηχανικοί και λοιποί. Οι ιδιοκτήτες όταν αγόραζαν κοιτούσαν τα πλακάκια μόνο;
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 04:41 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 04:41 μμ Οι ιδιοκτήτες όταν αγόραζαν κοιτούσαν τα πλακάκια μόνο; Φίλε μου Χάρη τα ξέρεις τώρα, το ΠΑΝ ειναι τι κουρτινόξυλο θα βάλουν, για τα υπόλοιπα υπάρχει το φιλότιμο των υλικών Αυτό που μπορώ επιβεβαιώσω σαν rigid που έχω δει με τα μάτια μου ειναι ότι: τον προηγούμενο μήνα κάναμε συγκόλληση ράβδων Φ20/B500C σύμφωνα με το ΚΤΧ και δοκιμή σε εφελκυσμό και το αποτέλεσμα ήταν: ft/fy=1.30 & η συγκόλληση έμεινε άθικτη (ft πάνω από 700 και fy πάνω από 500 (δεν θυμάμαι πόσο) αλλά το ft/fy ήταν τόσο, σχετικά ψηλό) edit: είσαι ο PR του forum
ppetros Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 05:26 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 05:26 μμ Χάρη το έχω ψάξει και εγω περαιτέρω, ο S500 είναι το σίγουρο πρόβλημα και αυτό ΚΥΡΙΩΣ λόγω του μεγάλου ποσοστού C το πρόβλημα δε χοντρικά αφορά τις κατασκευες τις δεκαετίας του 90. Μιλώντας με σιδεράδες για τότε, μου έχουν πει για το τουρκικο σίδερο που έσπαγε σαν κλαράκι το S500=B500C πάντως δεν υπάρχει ούτε στα παραμύθια, το δε S500s=B500C ειναι υπό διερεύνηση (τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα) αν υπάρχει θέμα S500s<>B500C θα καλυφθεί με τερτίπια "τύπου" αύξηση της ολκιμότητας, οψόμεθα γιατί είναι φρέσκο το πρόβλημα και να'σαι σίγουρος θα κυλήσει πολύ νερό στ'αυλακι. Και επαναλαμβάνω για όσους δεν θυμούνται τη συζήτηση, ΔΕΝ μιλάω για θέμα αντοχής, από αντοχή σχεδόν όλοι ειναι πιο πάνω από τον B500C Μεταφέροντας τμήμα από συζήτηση με τον κ. Δρίτσο σχετικά με το S500s και πως κατηγοροποιείται αυτό σήμερα, ειπώθηκε ότι μετά από δοκιμές για την ανηγμένη παραμόρφωση που έκανε, βρέθηκε πως αυτή κυμαίνεται από 5 έως 5.5%. Αρα είναι μεταξύ Α και C δηλ. ένα ιδεατό Β αν αυτό υπήρχε. Συμπέρασμα S500s=B500B. Φυσικά αν το δούμε με την έννοια των προδιαγραφών που ο S500s κατασκευάζονταν, τότε τείνει προς τα κάτω, δηλ προς Β500Α. Περαιτέρω διερεύνηση του θέματος δεν είναι δυνατή διότι δεν υπάρχει πλέον χάλυβας S500s για πρόσθετες δοκιμές.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 05:31 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 05:31 μμ ppetran 1o.B500B υπάρχει αλλά αποφασίστηκε να μην τον ενσωματούσουμε και επιλέχθηκε μόνο ο B500C και ο B500A για πλέγματα σελ. 29 εδώ http://www.iok.gr/documents/KTX080409-Trezos.pdf ηταν ΕΘΝΙΚΗ επιλογή (τρομάρα μας) Περαιτέρω διερεύνηση του θέματος δεν είναι δυνατή διότι δεν υπάρχει πλέον χάλυβας S500s για πρόσθετες δοκιμές. 2ο. Οπως έχω πει σε παλαιότερο post http://www.michanikos.gr/showpost.php?p=71390&postcount=191 η διερεύνηση αφορά ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ κατασκευές, ο δε Δρίτσος μάλιστα το προτρέπει εδώ: http://library.tee.gr/digital/m2130/m2130_agnantiari.pdf "«4. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ εu & ε5»:Βασικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε είναι η ύπαρξη πειραματικών αποτελεσμάτων αλλά και του συντριπτικά μεγαλύτερου μέρους των κατασκευών οπλισμένων με χάλυβες που υπάκουαν στα παλαιότερα πρότυπα για τους οποίους δεν υπάρχουν μετρήσεις άμεσα αξιοποιήσιμες. Θα ήταν λοιπόν μεγάλη διευκόλυνση σε έργα ανασχεδιασμού υφιστάμενων κατασκευών, κατά την εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας τους αλλά ακόμα και για την διερεύνηση των αποτελεσμάτων από παλαιότερα πειράματα με στόχο την επαναξιοποίηση στις μέρες μας, η συσχέτιση της παραμόρφωσης στο μέγιστο φορτίο εu και της παραμόρφωσης μετά τη θραύση"
ppetros Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 05:38 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 05:38 μμ 1o.B500B υπάρχει αλλά αποφασίστηκε να μην τον ενσωματούσουμε και επιλέχθηκε μόνο ο B500C και ο B500A για πλέγματα Δεν ήθελαν να υπάρχουν 3 διαφορετικές κατηγορίες στην αγορά. Το ποιός νομίζω είναι αυτονόητο. 2ο. Οπως έχω πει σε παλαιότερο post http://www.michanikos.gr/showpost.php?p=71390&postcount=191 η διερεύνηση αφορά ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ κατασκευές, ο δε Δρίτσος μάλιστα το προτρέπει εδώ: http://library.tee.gr/digital/m2130/m2130_agnantiari.pdf Μα για το τι γινόνταν μιλάμε σήμερα αφού δεν υπάρχει ο S500s. "«4. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ εu & ε5»:Βασικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε είναι η ύπαρξη πειραματικών αποτελεσμάτων αλλά και του συντριπτικά μεγαλύτερου μέρους των κατασκευών οπλισμένων με χάλυβες που υπάκουαν στα παλαιότερα πρότυπα για τους οποίους δεν υπάρχουν μετρήσεις άμεσα αξιοποιήσιμες. Θα ήταν λοιπόν μεγάλη διευκόλυνση σε έργα ανασχεδιασμού υφιστάμενων κατασκευών, κατά την εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας τους αλλά ακόμα και για την διερεύνηση των αποτελεσμάτων από παλαιότερα πειράματα με στόχο την επαναξιοποίηση στις μέρες μας, η συσχέτιση της παραμόρφωσης στο μέγιστο φορτίο εu και της παραμόρφωσης μετά τη θραύση" Yes. Ερώτηση: πόσους χαρακτ./δευτερόλεπτο γράφεις??
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 05:44 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 05:44 μμ Μα για το τι γινόνταν μιλάμε σήμερα αφού δεν υπάρχει ο s500s. υπάρχει ένας χάλυβας μειωμένης ολκιμότητας σε μεγάλο ποσοστό του κτιριακού αποθέματος, ο οποίος έμπαινε παραλλήλα με την εφαρμογή κανονισμών με υψηλές (ή μέσης) απαιτήσεις πλαστιμότητας και αυτό κατά τη γνώμη (και όχι μόνο εμένα) ειναι ένα θέμα.
ppetros Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 05:59 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 05:59 μμ Συμφωνώ αλλά από που περιμένεις απάντηση και τι είδους νομίζεις ότι αυτή θα είναι? Συνήθως θα υπάρξει ένα "ναι δεν ξέραμε" και σταματάμε εκεί.... Οποιον και αν ρωτάς άλλη απάντηση παίρνεις. Ηδη αρκετοί έχουν παραδεκτοί το πρόβλημα της χαμηλής ολκιμότητας που υπήρχε κυρίως στην περίπτωση του S500. Ναι αλλά ποιός φτάει ? ποιός ευθύνεται? Εδώ ρε συ rigid, ισχύει ο ΚΧΤ και δεν έγινε τίποτα να αναπροσαρμοστεί το κείμενο του ΕΚΩΣ. Αρα οι ίδιοι μας λένε "απλή αντικατάσταση του S500s σε B500C έγινε".
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 07:33 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 07:33 μμ Εδώ ρε συ rigid, ισχύει ο ΚΧΤ και δεν έγινε τίποτα να αναπροσαρμοστεί το κείμενο του ΕΚΩΣ. Αρα οι ίδιοι μας λένε "απλή αντικατάσταση του s500s σε b500c έγινε". με 3d από d τα τύμπανα για b500a όχι απλή αντικατάσταση Ηδη αρκετοί έχουν παραδεκτοί το πρόβλημα της χαμηλής ολκιμότητας που υπήρχε κυρίως στην περίπτωση του S500. εγώ που νομίζω ότι τα παρακολουθώ σχετικά τα πράγματα, δεν έχω δει και πάρα πολλούς
Pappos Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 07:41 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 07:41 μμ Ανακεφαλαιώνω. Χρονιές σταθμοί για τον χάλυβα της ΣΙΔΕΝΟΡ: 1993 -> s500s με ft/fy=1,10 αντίστοιχος του bst500s (din 488 ) Θέλω να βλέπω din...δεν ξέρω κάτι παθαίνω...
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε May 30, 2009 at 04:32 πμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2009 at 04:32 πμ Ο S500s που χρησιμοποιήθηκε δεν ήταν τελικά τόσο χαμηλής ολκιμότητας και πραγματικός στα χαρακτηριστικά S500s (δηλαδή Β500Α) αλλά πολύ παραπάνω. Αυτό αποδεικνύεται και από τη μελέτη των Νέζη-Δρίτσου (βλ. παράθεση από rigid_joint) και σύμφωνα με τα λεγόμενα της ΣΙΔΕΝΟΡ. Περιμένετε όμως τι απαντήσεις θα μας δώσουν και οι άλλες δύο χαλυβουργίες. Προσπαθώ επίσης να μάθω ποιων εταιρειών ήταν τα δείγματα της μελέτης των Νέζη-Δρίτσου. Σε μια μελέτη ενίσχυσης-αποκατάστασης υφισταμένου θα έχει μεγάλη σημασία να μάθουμε και ποιας εταιρείας χάλυβας χρησιμοποιήθηκε και πότε αγοράστηκε. Εφόσον βέβαια δεν μπορούμε να πάρουμε δείγματα για να κάνουμε ελέγχους στο εργαστήριο. Αν είχαμε επιλέξει Β500Β αντί του C θα μπορούσαν να γίνουν εισαγωγές και από Ιταλία που επέλεξε Β500Β.
