rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 30, 2009 at 04:54 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2009 at 04:54 μμ με τα τοτε δεδομενα ξεραν το προβλημα και ο πίνακας 17.1 διαχρονικά εμενε ίδιος τα συμπεράσματα δικά σας γιατί εν έτει 2009, σε εσενα αγαπητε άρη είπαν "γράψαμε λάθος στον ΚΤΧ" αυτό τι είναι? συνέπεια λόγων και πράξεων? δεν νομίζω πιν17.1: D ίδιο για S500,S400,S500s,S400s,B500C και αν δεχτούμε το λάθος και για B500A, ούτε να το διορθώσουν δεν έχουν φιλότιμο ακόμη S500,S400 γράφει, κατα τ'αλλα φιλότιμες προσπάθειες να πάμε μπροστα
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε May 30, 2009 at 05:04 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2009 at 05:04 μμ Σε ποιον πίνακα 17.1 αναφέρεσαι; Του ΚΤΧ-2000 ή του ΝΕΚΩΣ του 1991;
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε May 30, 2009 at 05:17 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2009 at 05:17 μμ Στον ΕΚΩΣ-2000 και στον ΚΤΧ-2000 αναφέρονται σε S500s αλλά εννοούν Β500C γνωρίζοντας ότι ο παραγόμενος χάλυβας είναι της εποχής είναι B500C. Τουλάχιστον είναι ο SD της ΣΙΔΕΝΟΡ. Να δούμε απ' τις απαντήσεις και των άλλων δύο χαλυβουργείων αν η εικασία που κάνω έχει βάση. Παρεμπιπτόντως, μεγαλύτερο "έγκλημα" θεωρώ την απάλειψη από το κείμενο των ΝΕΚΩΣ και ΕΚΩΣ κάθε αναφοράς σε κοντά υποστυλώματα μέχρι το 2004, ενώ υπήρχε τέτοια αναφορά στον Αντισεισμικό του 1985. Είναι γνωστό και το έχουμε συζητήσει ότι τα κοντά είναι πολύ πολύ επικίνδυνα όπως αποδείχτηκε στην πράξη.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε May 30, 2009 at 05:20 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2009 at 05:20 μμ και είπαμε....για τα τύμπανα επικρατεί μυστήριο για το με ποια παραμόρφωση υπολογίζονται
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 30, 2009 at 05:21 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2009 at 05:21 μμ ok, αφου ο πανω πίνακας που δινω του ΕΚΩΣ γράφει S500 και βλέποντας μπροστά στο μέλλον με το κληρονομικό χάρισμα εννοούν B500C, πάω πάσο edit: με όποια παραμορφωσιμότητα και να υπολογίζονται ή εκεινα ή αυτά δεν ειναι σωστά, διαλέχτε και πάρτε και τα 2 πάντως ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε May 30, 2009 at 05:24 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2009 at 05:24 μμ rigid στις κατασκευές σου τα τύμπανα εφαρμόζονται?
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 30, 2009 at 05:30 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2009 at 05:30 μμ αν έχω επίβλεψη (πράγμα σπάνιο), πλην θεμελίωσης, τα εχω καταφέρει σε μεγάλο βαθμό και όπως έχω πει κανω γωνιακά και πατούρες στα τοιχώματα
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε May 30, 2009 at 05:33 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2009 at 05:33 μμ rigid_joint said: και όπως έχω πει κανω γωνιακά και πατούρες στα τοιχώματα και εμένα αυτό με παρηγορεί
ppetros Δημοσιεύτηκε May 30, 2009 at 06:30 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2009 at 06:30 μμ Με τι q λύνεται συνήθως?
