Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2009 Οι καλοί συνομιλητές απαντούν πιο αναλυτικά σε τέτοιες ερωτήσεις και όχι μ' ένα ξερό "...επειδη φευγω θα σου πω τη δική μου, οτι δεν χρειάζεται τώρα...". Πού το βασίζεις αυτό;
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2009 Εγώ ότί ήθελα να σου πω rigid στο είπα. Και για να καταλάβεις αλλά σε παρακαλώ μην απαντήσεις : "Επειδή φέυγω απλά έχεις άδικο. Πάω για ούζα." Αμα κατάλαβες κατάλαβες. Αν θέλεις παραπάνω μόνο με π.μ. Ελπίζω βέβαια έστω και στο βάθος να κατάλαβες. Τον διάλογο θα τον σφήσω αργότερα εφόσον είναι spam
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2009 σε ρώτησα Χάρη για να με βοηθήσεις στα ερωτηματά μου. Λοιπόν Τα 5Φ ειναι το μήκος διείσδυσης της διαρροής μέσα στον κόμβο (http://www.spme/.pdf, 17σελ) αλλά το λέει και ο EC8 αφού το εu μας νοιάζει και όχι το ε5, χρειάζεται αποκλειστικά γι'αυτό? γιατι αν ειναι γι'αυτό κάτι δεν μου κάθεται καλά στην ιστορία ή τα 5Φ είναι η ΓΕΝΙΚΗ καβάτζα για να λειτουργήσει το lb,min και να'χεις την συνάφεια που επιθυμείς αφου με ανακυκλιζόμενη φόρτιση (γενικά στη διάρκεια ζωής της κατασκευής) σταδιακά αυτή χάνεται (π.χ. κάτι σαν τη συννημένη φώτο λέω). οπότε αυτό ειναι που το κάνει αναγκαίο? ή και τα 2? ερώτηση κάνω (μην πάτε σε δαιμόνια σενάρια τώρα)
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2009 Παραθέτω τα εξής προς προβληματισμό: S500s κατά ΕΛΟΤ 971 έχει ε5=12% Β500C κατά ΕΛΟΤ 1421-2 έχει εu=7,5% ή ε5=2,5*εu=2,5*7,5=18,75% (προσεγγιστικά) Άσχετα με τα παραπάνω το 5Φ είναι λόγω της διείσδυσης της διαρροής στον κόμβο (βλ. σχόλια §18.3.5 ΕΚΩΣ). Δηλαδή, με την αλλαγή από S500s σε Β500C και αυξάνοντας κατά 50% (18,75/12) την οριακή παραμόρφωση (εu) που μετράται μάλιστα μακριά από το λαιμό, το σημείο δηλαδή που θα σπάσει η ράβδος, δεν θα έχουμε διείσδυση της διαρροής σε απόσταση 5Φ από το σημείο εισόδου της ράβδου στον κόμβο; Κατά τη γνώμη μου το 5Φ εξαρτάται μόνο απ' τις απαιτήσεις πλαστιμότητας. Αν δεν έχουμε τέτοιες απαιτήσεις τότε δεν χρειάζεται σίγουρα. Αν όμως σχεδιάζουμε την κατασκευή μας έτσι ώστε να εκμεταλλευτούμε την υψηλή ολκιμότητα του B500C, τότε θα το χρειαστούμε το 5Φ γιατί θα χρειαστούμε τις αγκυρώσεις να δουλέψουν και όταν ο χάλυβας διαρρεύσει και πριν σπάσει, όταν δηλαδή θα έχουμε μόνιμες παραμορφώσεις. Στο στάδιο αυτό θα έχουμε διαρροή και κατ' επέκταση και διείσδυση της διαρροής στον κόμβο σε μήκος 5Φ οπότε στο τμήμα αυτό των 5Φ δεν θα λειτουργεί η αγκύρωση για τον λόγο που ανέφερες. _ Ο EC8 τον οποίο και δεν γνωρίζω καθόλου καλά πού αναφέρεται στο 5Φ; ΟΚ, το βρήκα (βλ. §5.6.2.2 σχήμα 5.13.α EC8 ΕΝ1998-1:Δεκ 2004).
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2009 άρα λες μόνο το πρώτο και όχι και τα 2 μαζί. εγώ πιστεύω και το 2ο. Ομως γιατί αφού η "αξία" των 5Φ παραμένει η ίδια διαχρονικά, περάσαμε στην εu και δεν παραμείναμε στην ε5, αφού επί της ουσίας τελικά αυτή πάλι μας ενδιάφερει?
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2009 Η εu αναφέρεται στις προδιαγραφές για τον χάλυβα Β500C. Είναι ανεξάρτητη της διατομής ή κάνω λάθος; Θέλω να πω ότι είναι πιο εύκολο να θέσεις προδιαγραφή για ένα χαρακτηριστικό που είναι ανεξάρτητο της διατομής παρά για κάποιο που εξαρτάται από το Φ. Έτσι κι αλλιώς τα εu και ε5 συνδέονται.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2009 Έτσι κι αλλιώς τα εu και ε5 συνδέονται. Ναι, αλλά όπως ειδες συνδέθηκαν πειραματικά με κάποιο αλγόριθμο και όχι από τη στιγμή της δημιουργίας τους γιατι τα 5Φ είναι πάλι που μας ενδιαφέρουν στην τελική και άρα όσο παραμορφωσιμότητα και να'χω, τα 5Φ ειναι κλειστά (σαν μήκος) άρα το πρόβλημα ήταν η παραμορφωσιμότητα την οποία τύποις οι S500i δεν είχαν ποτέ (επί της ουσίας, μπορεί να την είχαν μπορεί και όχι, δεν ξερουμε όλο το απόθεμα τι συμπεριφορά έχει) edit: ειμαι από τα ούζα ακόμη, μπορεί να μην γίνομαι κατανοητός, αλλά θα μου πεις και χωρίς ουζα πάλι το ίδιο εισαι
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2009 Συμφωνώ. Το eu για τις προδιαγραφές μόνο γιατί δεν γινόταν διαφορετικά.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2009 ok Χάρη, θα επανέλθουμε στο θέμα, να δούμε αν θα στειλει και η τελευταία την απάντηση και κάνουμε σούμα
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2009 Απαντήσεις σε ερωτήσεις συναδέλφου που μου έστειλε π.μ. Ερώτημα: "Ήθελα να σε ρωτήσω τι ακριβώς σημαίνει η φράση "Δεν γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς με την κατάλληλη διάμετρο τυμπάνου" Είναι εργαλείο που αποφεύγει να λυγίσει τα σίδερα απότομα σε γωνία 90 μοιρών για να μη χάσουν την εφελκυστική τους αντοχή." Το τύμπανο είναι ο δίσκος γύρω από τον οποίο κάμπτεται το σίδερο στον κουρμπαδόρο. Η διάμετρος του πρέπει να τηρεί τις απαιτήσεις των γραμμών Α του Πίνακα 17.1 του ΕΚΩΣ για να μη ρηγματωθούν οι ράβδοι. Πρέπει επίσης η διάμετρος του τυμπάνου να τηρεί τις γραμμές Β του ίδιου πίνακα αν θέλουμε να συνυπολογίσουμε στο μήκος αγκύρωσης και το τμήμα μετά την καμπύλη. Αυτό γίνεται γιατί αν το τύμπανο είναι μικρής διαμέτρου, καλύπτοντας τις γραμμές Α αλλά όχι και τις Β, τότε θα σπάσει το σκυρόδεμα στο εσωτερικό της άντυγας (καμπύλης), στο εσωτερικό δηλαδή της καμπτόμενης ράβδου (βλ σχόλια §17.2.3.1. και σχόλια §17.6.3 ΕΚΩΣ).
