frightnight Δημοσιεύτηκε October 30, 2009 at 02:50 μμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2009 at 02:50 μμ γενικά υπάρχει ένα θέμα σε σχετική εκκρεμότητα γενικά με τα ρομπότ, ..........................., αλλά με τις συγκολλήσεις που κάνουν για να φτιάξουν το τσερκόπλεγμα. @rigid_joint αν θες πες μας δυο-τρια πραγματα γι'αυτο ή κανε τη παραπομπή στο νήμα αν το έχεις ήδη αναφέρει ,οχι οτι χρειάζομαι τιποτα αλλα να το 'χουμε υποψη. σορυ για το offtopic δωστο εδωhttp://www.michanikos.gr/showthread.php?p=100184&highlight=%F3%F4%F1%DD%F8%E7#post100184
rigid_joint Δημοσιεύτηκε October 30, 2009 at 10:21 μμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2009 at 10:21 μμ Κοίτα, μετρήσεις στα χέρια μου δεν έχω, δεν είμαι εργαστήριο.
sundance Δημοσιεύτηκε October 31, 2009 at 11:36 πμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2009 at 11:36 πμ 4. στην ΠΡΑΞΗ το σίδερο πηγαίνει κοντά στα εξωτερικά τσέρκια και ο "γάτζος" να είναι 5 πόντους μικρότερος από το τσέρκι... Δηλ σε κολώνα 40/40 που το τσέρκι είναι 35/35 έχεις 30-33εκ οριζόντιο σκέλος αγκύρωσης και άλλα τόσα κατακόρυφο... Not bad... σε 40αρα κολωνα καλα ειναι. σε 35αρα ομως και σε 30αρι τοιχωμα τι γινεται...
stelaras Δημοσιεύτηκε November 1, 2009 at 06:44 πμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2009 at 06:44 πμ θα ήθελα να κάνω και εγώ μια ερώτηση: Σε πόση απόσταση από την παρειά στήριξης "σπάνε" τα σίδερα της πλάκα; Για την τετραέρειστη ισχύει το > 0,2L, για τις υπόλοιπες; Αν θέλω να το βρω αναλυτικά πρέπει να το ψάξω στην περιβάλλουσα της ροπής;
acnt Δημοσιεύτηκε November 3, 2009 at 01:45 μμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2009 at 01:45 μμ σε 35αρα ομως και σε 30αρι τοιχωμα τι γινεται... Τη έκατσες... Αν έχεις στύλο 35/35 είναι δύσκολο... Γενικά πρέπει να προσέχεις η πλευρά της κολώνας που είναι κάθετη στην φορά της δοκού, να έχει μήκος >0,5μ... Αν η πλευρά κολώνας με μήκος >0,5μ είναι παράλληλη με την δοκό που αγκυρώνεται, τότε... ας τα να πάνε...
sundance Δημοσιεύτηκε November 3, 2009 at 09:47 μμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2009 at 09:47 μμ μηπως εννοεις το αντιθετο? και γιατι το κωλυμα με τα >0,5 μετρα?
arxrts Δημοσιεύτηκε November 7, 2009 at 12:44 μμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2009 at 12:44 μμ Δεν ξέρω αν έχουν τεθεί οι ερώτησεις μου πιο πριν, οπότε ζητάω προκαταβολικά συγνώμη αν ρωτάω κάτι που έχετε ξανά απαντήσει. Από όσο κοίταξα στα βιβλία μου και στον κανονισμό δεν μπόρεσα να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα για τις αγκυρώσεις των οπλισμών πλακών και για την τοποθέτησή τους σε σχέση με τους οπλισμούς του δοκαριού. Συγκεκριμένα σε κανονική πλάκα με μη ανεστραμμένες δοκούς τα πάνω σίδερα της πλάκας (είτε προέρχονται κατασκευαστικά από κάμψη των μισών του ανοίγματος προς τα πάνω είτε καλύπτουν μέρος των απαιτούμενων σε ενδιάμεση στήριξη) τοποθετούνται κάτω απ' τον διαμήκη οπλισμό της δοκού εντός του περισφιγμένου σκυροδέματος αυτής ή πάνω από τα σίδερα της δοκού? Από θέμα αγκύρωσης των οπλισμών της πλάκας στις ακραίες στηρίξεις σε δοκούς για τους κάτω οπλισμούς που φτάνουν μέχρι την ακραία στήριξη νομίζω ισχύει το 2/3Lb,net του κανονισμού και το 10Φ στις ενδιάμεσες. Για τις ενδιάμεσες -αν τελικά εφαρμοστεί η τακτική της διακοπής των οπλισμών για οποιοδήποτε λόγο- το 10Φ σας φαίνεται αρκετό να κρατήσει τον ελκυστήρα ανάληψης της τέμνουσας? Για τους πάνω οπλισμούς της πλάκας σε ακραία στήριξη πως αγκυρώνουμε? Αν πούμε ότι το πάμε με τον τύπο Αs,cal = 0. Απʼ την άλλη αν πεις οκ θα βάλω μονάδα το κλάσμα η αγκύρωση κατά πάσα πιθανότητα δεν θα βγει. Και κάτι τελευταίο για όσους έχουν το δεύτερο βιβλίο του Φαρδή στο πρώτο σχήμα της 173 σελίδας στα μήκη που δίνει έχει συμπεριλάβει το μήκος αγκύρωσης έστω χονδρικά? Γενικότερα υπάρχει κάποιο βιβλίο με φωτογραφίες ή σχέδια λεπτομερειών που να μπορούν να βοηθήσουν κάποιον στην κατεύθυνση της επίβλεψης και της κατασκευαστικής διαμόρφωσης? Ώστε να μπορεί να πει αυτό είναι εντάξει και εκείνο όχι, πέρα απʼ τους υπολογισμούς που έτσι ή αλλιώς όλοι κάνουμε, επειδή πιστεύω πως αν οι διατομές δεν «δουλέψουν» τα όμορφα σχέδια και τα πολυσέλιδα τεύχη πάνε περίπατο. Ευχαριστώ και συγνώμη για το μεγάλο ποστ αν σας ζάλισα.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε November 7, 2009 at 12:56 μμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2009 at 12:56 μμ Πες μου σε τι αναφέρεσαι συγκεκριμένα να σου απαντήσω.
arxrts Δημοσιεύτηκε November 7, 2009 at 01:18 μμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2009 at 01:18 μμ Δεν σε κατάλαβα δηλαδή το μήκος 10Φ για την συγκεκριμένη περίπτωση είναι το μόνο μήκος αγκύρωσης που ταυτίζονται οι τρεις κανονισμοί? Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις υπάρχει κάτι σε βιβλίο που να μπορεί να με βοηθήσει? Συγνώμη που δεν μπόρεσα να βρω τις απαντήσεις, αλλά το forum είναι τεράστιο, αν είναι σε αυτό το topic προφανώς θα το κοιτάξω καλύτερα!
rigid_joint Δημοσιεύτηκε November 7, 2009 at 01:27 μμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2009 at 01:27 μμ την 18.3.5 β) την έχουμε αναλύσει ίσα και με 400posts σε αυτό το thread
