Highlander Δημοσιεύτηκε April 14, 2011 at 09:40 πμ Δημοσιεύτηκε April 14, 2011 at 09:40 πμ μου έκανε εντύπωση ότι η προ μπανκ κατά την πληρωμή δόσης ταχτοποίησης ημιυπαιθρίου χώρου με τον Ν. 3843/10 μου έδωσε ένα΄λευκό απόκομμα μεγέθους περίπου μισού Α4, όπου σαφώς αναγράφει ότι πρόκειται για πληρωμή/ πρόστιμο ρυθμιζόμενου χώρου και γραμμάτιο είσπραξης και ημερομηνία και τον ΚΩΔΙΚΌ και το ποσό και την υπογραφή σφραγγίδα του ταμεία, ΑΛΛΑ γράφει πάνω πάνω καταρχήν "για τον πελάτη", δεν μου δώσαν δευτερο φύλλο και επίσης όταν προκαιρού πλήρωσα πάλι εφ' άπαξ κάποια πρόστιμα στην άλφα μπανκ μου είχαν δώσει δυο φύλλα χρωματιστά (ένα μπλέ, ένα πράσσινο) που ένα κρατούσε η πολεοδομία, ένα ο ιδιοκτήτης. Επίσης στα παραπάνω και την γενικότερη ανυσηχία μου έρχεται να συμπληρώσει ότι προ καιρού πάλι που διάβαζα την λίστα με τις συνεργαζόμενες τράπεζες σε μια πολεοδομία ανέφερε, "η προ μπανκ δεν ήταν συμβεβλημένη" άφηνε όμως ανοικτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της κατόπιν σχετικής αίτησης που μπορεί να υποβαλόταν. Εχει ξανατύχει σε κανένα αυτό το φύλλο, πρόβλημα όπως το θεωρώ απο την προ μπανκ? Στην πολεοδομία μπόρεσε να περαιώσει κανονικά? Συμπληρώνω επίσης ότι δευτερο φύλλο δικό μου, αποδεικτικό κατάθεσης κράτησα ο ίδιος φωτοτυπία.
apoul Δημοσιεύτηκε April 14, 2011 at 09:46 πμ Δημοσιεύτηκε April 14, 2011 at 09:46 πμ Στην Υπουργική απόφαση για την καταβολή προστίμου με αριθμό πρωτοκόλλου 29754 της 7/7/2010 όπου αναφέρονται οι τράπεζες στις οποίες μπορείς να πληρώσεις το πρόστιμο υπάρχει και η PROBANK. Σε άλλη τράπεζα που έχω πληρώσει μου έδωσαν ένα απόκομμα, κράτησα φωτοτυπία και έδωσα το γνήσιο για διεκπαιρέωση
kobaksev Δημοσιεύτηκε April 14, 2011 at 09:54 πμ Δημοσιεύτηκε April 14, 2011 at 09:54 πμ Έχω πληρώσει πρόστιμα στην Probank και περαιώσει κανονικά την διαδικασία. Το ότι σου δίνουν ένα αποδεικτικό είναι πράγματι ενοχλητικό αφού πρέπει να το φωτοτυπήσεις για σένα ή τον πελάτη σου. Στην πολεοδομία Καλλιθέας σου συνιστούν να πας μάλιστα στην εν λόγω τράπεζα που είναι ακριβώς από κάτω και έχει περιορισμένο φόρτο. Δεν έχεις κανένα πρόβλημα.
